UC-Builder v1.15 (Release)
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 6.500 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. November 2024 um 14:15) ist von tom64.
  • Nein, nein, ich möchte erstmal gar nix, ist schließlich deine Software, ich versuche nur zu Helfen indem
    ich den UC-Builder teste, dabei sind mir halt ein paar Umstimmigkeiten aufgefallen...
    Nach dem Start, und nach einen Reset kommt die normale Einschaltmeldung (incl. MegaBit Meldung),
    gehe ich nun über "HELP" in das Menü, und verlasse über "F7-BASIC" oder "FB-Kill", kommt wieder die
    normale Einschaltmeldldung (aber ohne Hinweis auf das MegaBit), die "HELP"-Taste ist trotzdem aktiv!
    Starte ich den "F1-Filebrowser" (ohne Floppy), und verlasse über "ESC"-Taste, gibt es wieder die ganz
    normale Einschaltmeldung (ohne MegaBit Hinweis) diesmal ist "HELP" aber nicht aktiv!
    Verlasse ich den File-Browser dagegen über "Q", gibt es keine Einschaltmedung, ein einfaches READY
    mus wohl reichen, "HELP" ist aber aktiv... verwirrend!
    Mfg Jood
  • Nee, ich bin ja froh, wenn jemand der das wirklich benutzt Tips gibt, um die Usability zu verbessern. :)
    Es ist nicht stimmig, du hast recht.
    Deswegen, wie sollte es denn sein?
    Wie würdest du das haben wollen?
  • Wie würdest du das haben wollen?
    In einer idealen Welt, würde jedes Verlassen des Menüs eine Einschaltmeldung + MegaBIt Meldung + aktives ""HELP" zu Folge haben :smile:
    Mfg Jood
  • In einer idealen Welt, würde jedes Verlassen des Menüs eine Einschaltmeldung + MegaBIt Meldung + aktives ""HELP" zu Folge haben
    Dann machen wir die Welt ein klein wenig idealer ... :)
    Die v1.15 Revision 7 verbessert einige von Jood angemerkten Dinge:
    • nur Module die ein echtes abschalten erlauben, zeigen nun im Menü die F8 Taste
    • die U36 + MegaBit 128 Version zeigt nun auch bei F7 und READY die "PRESS <HELP> FOR MENU" Meldung
    • die HELP Taste ist natürlich dann auch entsprechend programmiert
    Der FB-128 (filebrowser) ist wie er ist.
    Das Ding habe ich nur eingebunden, aber nicht verändert.
    Wie immer das bei <Q> und <ESC> reagiert, es ist halt so wie es ist.
  • Kann man in der CSV Datei eigentlich eine Zeile ausklammern. Also wie in Basic ein REM?
    Meine Webseiten
    Ja.
    Das geht mit der aktuelle v1.14 bereits.
    Danke für den Hinweis, werde in die Doku aufnehmen.
    ich bin gerade dabei mich mit dem UC-Builder V 1.15 vertraut zu machen, und hätte da eine Frage bezüglich der Rom größe. Mein aktueller Aufruf lautet:
    "uc-builder -8 -s 512"
    Ich möchte eine Bin-Datei für ein Magic Desk Modul mit einem 512K Eprom erstellen. Nach dem Aufruf wird mir die größe der .bin aber immer mit 1mb angegeben. Wo habe ich etwas falsch gemacht?
    Stromchaos
    Gerade mit der Version 1.13 getestet, da stimmt die größe....
  • Gerade mit der Version 1.13 getestet, da stimmt die größe....
    Ja, du hast recht.
    Das ist ein Bug in der v1,15 und auch in der v1.16
    Es prüft aber korrekt.
    Wenn du -s 512 angibst und deine Programme passen nicht mehr in 512K wirft es einen Fehler.
    Das Ausgabefile jedoch ist leider zu groß.
    Du kannst es aber einfach mit einem HEX Editor kürzen.
    Werde den Bug fixen mit der kommenden v1.16
  • Danke für deine Antwort. Stehe noch recht weit am Anfang, und bin froh das ich überhaupt ein passendes .bin bekommen habe. :D
    Kannst du einen Hex Editor empfehlen? Zur Zeit nutze ich den HxD Editor.
  • Als HEX Editor verwende ich den NEO.
    Der kostet zwar ein bisschen was, aber das ist es wert.
  • Ja genau, der spielt alle Stückchen.
    Für mich einer der besten unter Windows.
  • Wer "nur mal schnell" was HEXen will -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Läuft im Browser :)
  • Oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Extrem mächtig und super, wenn man binäre Dateien analysieren will, da er Templates unterstützt.
    Läuft im Browser :)
    Ganz genau! Und nach Nachfragen von mir und ein bisschen Unterstützung, kann man auch C64 Font auswählen und Petscii Mode.
  • Hallo, hab da noch eine Frage. Bei dem hinzufügen einer .crt bekomme ich eine Fehlermeldung:
    ** bad CRT file -- only CRT type 0 allowed. CRT-Type=19
    error accessing file: <PRG\tsb.crt> (rc=-8)
    CSV-File Parser error: -6
    Der CSV Eintrag dazu lautet : {B}TSB; CRT; PRG\tsb.crt
    Hab ich da was vergessen?
  • Der Meldung nach scheint das crt in einem falschen Format zu sein.
    Aber das sagt Dir jetzt auch nur jemand der jemanden kennt der gefährliches Halbwissen hat.
    Diddl wird Dir das besser erklären können.
    Exakt richtig.
    Als CRT werden nur solche akzeptiert die nativ im C64 funktionieren. Also ohne zusätzliche Logik im Modul: 16k, 8k, ultimax
