J-CPU - MOS/CSG 6510 & 8500 Ersatz
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 6.986 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Juli 2025 um 20:31) ist von Natas.
  • Da staunt der Fachmann, der Laie wundert sich...
    Habe gerade die J-CPU in meinen 466er eingebaut, neben einigen anderen Spielsachen ist dort
    auch ein abschaltbares Superkernal installiert.
    Das Superkernal kann über Restore abgeschaltet werden, als Fallback dient das originale Kernal,
    diese Umschaltung wird über die Power-LED angezeigt (Rot - Superkernal, Grün - 901227-03).
    Ich werde verrückt, plötzlich klappt es...
    Meine vorherigen Versuche habe ich mit einem 250425 gemacht, da trat mit Superkernal beim
    Kaltstart einen Blackscreen, allerdings waren da auch J-CIA verbaut, gleich mal testen...
    Mfg Jood
  • Heute mal einen 469er getestet,
    die Ausstattung ist ähnlich wie beim 466er, J-CPU und Superkernal scheinen sich auch hier zu
    vertragen.
    Links im Bild (neben der J-CPU) der Superkernal-Umschalter, auch hier gilt:
    - rote Power-LED : Superkernal Aktiv
    - rüne Power-LED : Original-Kernal (251913-01)
    Mfg Jood
  • Sieht ja bis jetzt gut aus.
    Jood Mal ne Frage am Rande:
    Wie kommt man denn derzeit an das Superkernal? Shop, PCB etc.
    Manuals/ Software- und ROM-Sammlung/ Modding Projekte/ WEB-Links uvm.
    KLICK -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    StartSET->BINs/ Kernals zusammenstellen, HW+SW, Gerbers, Links, Guides
  • Wie kommt man denn derzeit an das Superkernal?
    Die sind schon älter, teilweise für viel Geld als Reimport aus Australien, aber ein heisser Tip: Frag mal im Marktplatz!
    Mfg Jood
  • Wie auch schon bei dem J-CIA gefragt: Irgendjemand eine Software aufgefallen die anders läuft als erwartet mit Standardhardware wie 1541 und Joystick angeschlossen?
  • Software aufgefallen die anders läuft als erwartet mit Standardhardware wie 1541 und Joystick angeschlossen?
    bisher nix zu meckern,.
    Es lief sogar die 40-Track Demo 13:37 von Fairlight. Soviel ich weiß benötigt die aber 1541 und Standard GeräteAd 8
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Kann ich die Version von EotB in der csdb finden?
    Ich würde es gerne mal mit meiner MockA65xx testen
  • Würde ich auch gerne mal testen... es muss ja nicht unbedingt an der J-cpu liegen.
  • Kann ich die Version von EotB in der csdb finden?
    Es gibt doch bisher nur die V1.0.0 Version :nixwiss:
  • Und wann stürzt es ab?
    Habt ihr alle keine Lust einen einzigen Link anzuklicken :gruebel ???
    Zettmaster schrieb im anderen Thread
    Zitat
    Der erste Screen im Dungeon funktioniert noch. Aber sobald man sich dreht und bewegen möchte, stürzt das Spiel entweder ab mit Bluescreen oder friert regelrecht ein.
  • Der Link führt doch nur zu einem Screenshot und der Erkenntnis, das es an der J-CPU liegt.
    Den Rest habe ich - als professioneller NICHT-Spieler - nicht lesen wollen. :D
    Nicht ganz, dort steht das es geholfen hat die J-CPU gegen eine 6510 zu tauschen, wobei der Rest des Computers aus Ersatzlösungen besteht und auch noch ein Software Defined Modul (SIDEKICK) obendrauf genutzt wurde.
    Das heißt Die Frage ob es ausschließlich an der J-CPU lag ist noch offen.
  • Das heißt Die Frage ob es ausschließlich an der J-CPU lag ist noch offen.
    Sehe ich ganz genau so!
  • Ok, dann sollte man das wirklich mal auf einem System testen wo nur die J-CPU getauscht wurde.
    Sehr unwahrscheinlich... vielleicht einfach mal die Lorenz-Suite auf der J-CPU laufen lassen?
  • Ich habe weder einen C64 noch eine J-CPU.
    Was hat die Lorenz-Suite jetzt mit dem Spiel zu tun?
    Die Frage ist ja eher liegt es an dem zusammen kommen von einer ganzen Sammlung an Replacements oder an der CPU.
    Es wäre wohl das einfachste wenn ein Besitzer der J-CPU einfach mal das Spiel testet.
  • Was hat die Lorenz-Suite jetzt mit dem Spiel zu tun?
    Die Lorenz-Suite testet die CPU recht intensiv.
    Tja... dann kannste auch nicht mitreden mittesten
