Uhrenakku Problem - durch Goldcap ersetzen?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 7.471 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Januar 2008 um 13:20) ist von Draco.
    wollte mal wissen ob schonmal jemand die leidigen, auslaufgefährdeten Uhrenakkus im Amiga durch einen Goldcap ersetzt hat.
    Dazu folgende Fragen:
    - In welchem Modell? Die Uhrenschaltungen unterscheiden sich in den Amigas.
    - Sind weitere Schaltungsänderungen erforderlich?
    - Wie lange ist die Überbrückungszeit (abhängig Strombedarf Uhr und nötige Mindestspannung)?
    Viele Grüße
    hexagon
  • Eigentlich gute Idee!
    Den Uhrenschaltungen der Amigas dürfte gemein sein, daß sie alle einen gesonderten Uhr-Chip haben, der vom Akku versorgt wird. Was das im einzelnen für ein Chip ist, dürfte dabei egal sein.
    Weitere Schaltungsänderungen halte ich für nicht erforderlich. Gold-Caps sollen sich ähnlich wie Akkus verhalten und daher völiig unkritisch sein. Welche Spannung kriegt denn der Akku zum Laden übern Widerstand, 5V? Falls es mehr sein sollten, müßte hier eine Spannungsbegrenzung her; Gold-Caps (jedenfalls die, die ich kenne) vertragen nur 5,5V.
    Nur: Wie lange halten die Dinger? Keine Ahnung! Wieviel Farad sind 60mAh? Wenn ich mir aber ansehe, was schon normale Elkos für Leckströme haben, dann würde ich mir da keine großartigen Hoffnungen machen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, daß das nicht klappen wird. Ich lasse mich aber gerne überzeugen :wink:
    Viele Grüße, Armin
  • Beim 3000 und 4000er ist es leider nicht egal da dort noch das NVRam für SCSI und/bzw. Ramsey (Ram-Timings)-Config drin ist! ;)
  • Ich gebe zu, daß ich mich mit dem 3000er und 4000er nicht auskenne. Trotzdem muß ich sagen: Na und? Dieses RAM wird bisher durch den Akku mit rd. 3,6V versorgt, wenn der Rechner ausgeschaltet ist (ist doch ein 3,6V-Akku, oder?). Wenn der Rechner eingeschaltet ist wird dieses RAM sicher mit 5V aus dem Netzteil versorgt.
    Also wo ist der Unterschied, ob das RAM seine Spannung von Akku oder GoldCap bekommt? Es könnte höchstens sein, daß der GoldCap nicht so lange hält, wenn er neben der Uhr auch das RAM versorgen muß; wir reden hier allerdings von uA/Mikroampere.
    Viele Grüße, Armin
  • NVRam wird mit nichts versorgt es speichert die Einstellung was bei A3000D/T dazu führt das die SCSI-Einstellungen weg sind und das System nicht bootet! ;)
  • Richtig. Davon sind aber NUR der A3000 + 3000T und der A4000T betroffen.
    Der normale A4000 läuft auch ohne Akku und braucht ihn nur für die Uhr.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Wie gesagt, ich kenne weder A3000 noch A4000.
    Verstehen tu es nicht so richtig: Aber wie speichert denn das NVRam die Einstellungen, wenn es mit nichts versorgt wird? Und wenn es doch versorgt wird, warum bootet das System dann?
    Aber das sollte doch generell unabhängig davon sein, ob denn nun ein Akku oder ein GoldCap eingebaut ist, oder? Wenn der Akku das NVRam nicht versorgt, dann würde es ein GoldCap auch nicht.
    Aber vielleicht sollte ich mich da lieber raushalten mit meinem ungesunden Halbwissen.
    Viele Grüße, Armin
  • Nee,das war ein Quarkfehler! :wand
    Das NVRam wird gestützt sonst würde es ja nichts verlieren!
    Keine Ahnung was ich da getippt habe,vielleicht Telefon beim tippen dazwischen gekommen und ohne Korrekturlesen abgeschickt!
    :bmotz:
    Das wird von der SCSI-Controller-SW beschrieben,gibt im AmiNet auch Dienstprogramme zum manipulieren!
    Allerdings muß bei den Systemen mit NVRam dann möglichs genau 3.6V anliegen! :)
    Außerdem können sich Goldcaps genauso interessant verabschieden wie normale Kondensatoren,da ist mir ein Umbau auf Lithium mit Sperrdiode doch wesentlich sympatischer! :)
    Einmal editiert, zuletzt von G60Master (16. März 2007 um 16:08)
  • warum denn nicht NIMH? Habe ich auch in meinen A4000 eingelötet und seitdem ists gut, nie wieder Probleme.. Und umbauen muss man da auch nichts..
    ich habe bei meinem A4000D einen Halter für eine CR2032 Knopfzelle reingelötet, allerdings scheint das nicht zu funktionieren (Uhr defekt?).
    Kann mir jemand sagen, wie man die Uhrenfunktion testet? Geht das mit der Uhr in der WB?
    Danke und Gruß
    Woodroof
  • Ist denn ein Säureschaden auf dem Mainboard gewesen? Ansonsten, wenn die Uhr vom System unter den Prefs nicht mehr richtig speichert, könnte der Uhrenchip einen defekt haben.
    Denke daran, das Du die Knopfzelle mit einer Sperrdiode gegen das Wiederaufladen sicherst, sonst machts eines Tages bumm.
  • Zitat
    Original von JP1983
    Auch ein NiMH ist nicht auslaufsicher.
  • Man kann die RTC leicht mit "setclock save" (in der Kommandozeile einzugeben) testen. Der Befehl speichert die aktuelle Systemzeit (z.B. mit date einzustellen) in den RTC chip und sollte ohne zu meckern beendet werden. Wenn er (der Befehl setclock) meint "Hardwareclock not found", dann ist beim 4000er, vorrausgesetzt die Spannung der Backup-Batterie reicht, entweder der RTC (Ricoh RP5C01) defekt oder die dazugehörende Ansteuerlogik (74hct174)
    Mit "setclock load" kann man, z.B. nach einer kurzen Pause, in der der Computer ausgeschaltet ist, die Zeit vom RTC chip wieder lesen und dann mit "date" anzeigen lassen. Wenn die mit "date" ausgegebene Zeit danach immernoch stimmt, dann dürfte die RTC funktionieren.
    Beim 4000'er scheint es mir recht wahrscheinlich, dass der 74hct174 defekt ist. Die gehen durch die Batterlielauge anscheinend gerne mal kaputt (warum eigentlich?). Reparatur siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Hab' ich erst kürzlich bei meinem 4000er machen müssen. Da war auch ein Bit des 74hct174 immer auf "hi". Nun funktioniert wieder alles wie geschmiert. Den 74hct174 gibt's u.A. noch bei Farnell.
