Hab mal die Klappe an der Unterseite meines Amiga 500 aufgemacht und habe eine Steckkarte mit Schalter gefunden.Was kann das sein?Siehe Anhang.
Was soll das sein?
jojosch -
31. Januar 2007 um 14:59 -
Erledigt
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.029 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Sieht mir aus wie eine abschaltbare Speichererweiterung. (Vorsicht: Halbwissen
Stinknormale 512k Ramerweiterung mit Schalter zum Ein-und Ausschalten.
Tip: Den Akku auf ihr am besten gleich sofort auslöten ...
Edit: Wieso war der wieder schneller... -
Das ist eine ganz gewöhnliche 512k Speichererweiterung. Der Schalter ist dran un das Ding evtl. abschalten zu können, wenns mal Kompatibilitätsprobleme gibt.
MfG HONI!!
Aha vielen Dank aber welchen Akku?
Zitat
Original von jojosch
Aha vielen Dank aber welchen Akku?Normalerweise hatten Speichererweiterungen für den A500 auch eine Echtzeituhr mit Batterie/Akku-Pufferung eingebaut. Auf der Karte müsste somit ein Bauteil sein, das einer Batterie ähnlich sieht (so war es bei meiner damals).
das runde grüne ding auf der platine ist ein akku. die laufen gerne aus mit der zeit und zerstört dabei deine platine....(bekanntes problem) daher gleich raus damit.
Zitat
Original von commodore_freak
das runde grüne ding auf der platine ist ein akku. die laufen gerne aus mit der zeit und zerstört dabei deine platine....(bekanntes problem) daher gleich raus damit.Kann aber auch blau sein und sieht aus wie ein kleine Fässchen
richtig
aber schau mal auf seine fotos...... -
Also der Pinkonfiguration der Unterseite nach befindet sich oben links ein Akku, oben rechts dazu der Uhrenchip.
Viele GrĂĽĂźe
hexagon
