Was soll das sein?
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.030 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Januar 2007 um 16:48) ist von hexagon.
  • Stinknormale 512k Ramerweiterung mit Schalter zum Ein-und Ausschalten.
    Tip: Den Akku auf ihr am besten gleich sofort auslöten ...
    Edit: Wieso war der wieder schneller...
  • Das ist eine ganz gewöhnliche 512k Speichererweiterung. Der Schalter ist dran un das Ding evtl. abschalten zu können, wenns mal Kompatibilitätsprobleme gibt.
    MfG HONI!!
  • Zitat
    Original von jojosch
    Aha vielen Dank aber welchen Akku?
    Normalerweise hatten Speichererweiterungen für den A500 auch eine Echtzeituhr mit Batterie/Akku-Pufferung eingebaut. Auf der Karte müsste somit ein Bauteil sein, das einer Batterie ähnlich sieht (so war es bei meiner damals).
    Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?
    Asi mit Niwoh!
  • Zitat
    Original von commodore_freak
    das runde grüne ding auf der platine ist ein akku. die laufen gerne aus mit der zeit und zerstört dabei deine platine....(bekanntes problem) daher gleich raus damit.
    Kann aber auch blau sein und sieht aus wie ein kleine Fässchen ;)
  • Also der Pinkonfiguration der Unterseite nach befindet sich oben links ein Akku, oben rechts dazu der Uhrenchip. :smile:
    Viele GrĂĽĂźe
    hexagon
