Assy 250425 bringt nur schwarz/weiß Bild
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 2.726 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. März 2024 um 11:26) ist von Snocksman.
  • Hallo zusammen,
    Ich habe hier ein Assy 250425 Board liegen, welches nur ein schwarz/weiß Bild bringt...
    Das Bild ist ansich sehr gut, nur eben leider nicht sehr farbig.
    Hier ein Foto des Boards... Ja, da sind böse uT-RAMs drauf, aber die scheinen laut RAM-Test in Ordnung zu sein...
    Um die CIAs herum wurde übel an dem Board herumgebraten und an nem Sockel scheints auch gefehlt zu haben, aber Kontaktmäßig scheint das alles in Ordnung zu sein (auch wenns saumäßig aussieht). :X
    Woran könnte es nun also liegen, dass ich nur ein schwarz/weiß Bild bekomme...? :gruebel
  • An dem gelben Trimmer oberhalb des VIC mal gedreht ?
  • Also, wenn ich an dem Poti im (nicht vorhandenen) VIC-Kasten drehe passiert gar nichts... Es wird nicht besser oder schlechter. Ich habe mal eine Umdrehung vor und wieder zurück probiert.
    ...am Modulator selbst kann ich nur das Antennensignal einstellen, oder ?
  • Probably the trimmer is broken. It happens pretty often.
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
  • Na wie immer => Multimeter und Oszilloskop mit gefährlichem Halbwissen ;)
    Sorry, ich hab nicht von jedem seine Werkstatt im Kopf.
    Frequenz messen am VIC und schauen, ob sie sich mit dem Trimmer ändern lässt.
  • Ne, ich glaube der Trimmer ist in Ordnung, zumindest tut er was... Hier mal was ich am rechten Beinchen des Quarzes gemessen habe, während ich an dem Trimmer gedreht habe...
  • VIC mal rausgenommen und neu gesteckt? Das Kabel ist aber das richtige == ein anderer c64 macht damit ein farbiges Bild ?
    Ist das CompoShit oder Svideo ?
    Also entweder
    - trimmer defekt (dann stimmt der Takt nicht)
    - irgendwasa im Modulator defekt (dann am besten gleich nen neuen rein)
    - Irgendeine Unterbrechnng der Chromaleitung zwischen VIC und Modulator oder zwischen Modulator und DIN-Buchse (falls das Svideo ist)
  • - Den VIC habe ich in nem anderen 64er getestet, der funktioniert normal.
    - Das ist SVideo.
    - Andere 64er funktionieren an Kabel usw. normal.
    Die Chroma Leitung am VIC ist Pin14 ?
  • Bei mir lag es damals am Quarz.
    Aber das war ja auch ein Bausatz.
    Deiner ist ja scheinbar original.
    Aber wer weis?
  • Ich tippe mittlerweile auf was ganz anderes... X/
    Hier hat scheinbar Bratmaxe den Modulator getauscht... Die beiden eingekreisten Pins haben Durchgang.
    Vorsicht ! Das nächste Bild ist eindeutig ein Tatort und nichts für schwache Nerven !
  • Nur für den Fall, dass Bratmaxe nicht schuld sein sollte 🙈😂 ich hatte das die Tage bei nem c64c ... Schwarz-weiß Bild - sonst alles einwandfrei gelaufen.
    Das lag am ein/aus Schalter vom Rechner... Nach Kontaktspray und mehrmaligen an/aus schalten - war die Farbe wieder da. Bin da auch nur zufällig drauf gekommen, da das Bild als ich ihn etwas fester drückte kurzzeitig bunt war - Finger weg - wieder schwarzweiß.... Hatte erst auf ne kalte Lötstelle getippt die waren aber in Ordnung. Könnte ja sein.....
