Assy 250425 TOD Problem
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 2.720 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. März 2024 um 11:46) ist von DoubleA.
    könnte ein wenig Hilfe gebrauchen bei folgendem Problem:
    Egal ob die CIAs (die in einem anderen Board funktionieren) im Sockel stecken oder nicht, die TOD Anzeige zickt rum.
    Der Clock-Eingang an Pin 19 ist sauber auf 50 Hz.
    Zusatzfrage: Dieses 425er Board hat 4 Dioden verbaut, die mein anderes 425er Board nicht hat. Soll das ein Spannungsteiler/Strombegrenzer sein? Wozu?
    Außerdem war ein Verbindungskabel zwischen dem rechten Pin an R48 und dem linken Pin an R36 gelötet. Auch hier: Wozu?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    VG Andreas
  • Der Clock-Eingang an Pin 19 ist sauber auf 50 Hz.
    Dann werden die CIAs gar nicht selektiert, das würde auch die anderen Fehler erklären.
    Also der CHip Select-Erzeugung für die CIAs nachgehen
    Da ist WIMRE der 74LS139 beteiligt.
    Schutzdioden für den IEC-Bus.
  • Dann werden die CIAs gar nicht selektiert, das würde auch die anderen Fehler erklären.
    Danke für den Schubs in die richtige Richtung, ChipSel ist tatsächlich dauerhaft high.
    PLA ist zwar ein Plankton, weil der Original war auch hinüber. Aber Diag sagt ja jetzt PLA OK.
    Dann check ich mal den LS139 ...
  • OK, noch mal was gelernt.
    CS für den CIA2 kommt ja vom LS139 Pin11. Aber woher kommt der CS für den CIA1? (bist sicher schneller mit der Antwort als ich es im Schaltplan finden kann) :smile:
  • Nur so als Tip...
    Ich würde den EL7416 prophylaktisch rausschmeißen...
    Das sind russische,in der DDR umgelabelte ICs,die im Verdacht stehen,bei Lichteinfall merkwürdige Effekte zu erzeugen...
    Die haben so eine komische braune Farbe,welche wohl manchmal lichtdurchlässig sind.
    Das hab ich mal im KC-Forum gelesen,glaub ich...
    Grüße
  • Ja, der 7416 sticht irgendwie heraus. Wahrscheinlich waren die 7406 bei Commodore grade aus und es musste schnell billiger Ersatz her :-).
  • So, der LS139 steckt jetzt in einem schicken Sockel, der Chip selber testet aber OK.
    Da sich der 139er sein eigenes Chip-Select aus seinem Pin7 holt, bin ich jetzt wieder ziemlich ratlos ...
  • Der Bus ist putzmunter, Bahn dürfte also keine unterbrochen sein.
    CS ist nur immer high und das kommt vom LS139 ...
    Könnte es sein, dass der Reset zu schnell auf High geht und damit die Logik nicht rechtzeitig fertig wird mit initialisieren?
  • Könnte es sein, dass der Reset zu schnell auf High geht und damit die Logik nicht rechtzeitig fertig wird mit initialisieren?
    Eher nicht.
    1. kannst du den ja auch manuell auslösen wenn der Rehner bereits läuft, dann hast du das Problem nicht.
    2. hab ich hier ein Board (425er glaub ich) das hat praktiscch keine verzögerung beim Reset (der Elko ist da wohl putt... oder was anderes in der Resetschaltung stimmt nich so ganz), das tut aber trotzdem genau das was es soll.
  • Getestet mit XGecu T48, das sollte schon passen.
    Wenn der sagt "defekt" - dann ja.
    Wenn der sagt "OK" - dann nicht aussagekräftig.
    Der LS139 hat ja noch andere Randbedingungen seinerseits - z. B. zwei Adresseingänge.
    Wie gemessen? Mit dem Multimeter? Nicht aussagekräftig. Das sind sehr kurze Impulse.
    Ansonsten noch PHI2 am CIA kontrollieren, ob das anliegt, und R/W.
  • Bus mit Oszi gemessen, wie soll das mit einem Multimeter überhaupt funktionieren?
    Schau mir jetzt den Sockel von U27 an, der schaut irgendwie verdächtig aus. An dem Board haben sich vor mir schon einige versucht ...
    Genau deshalb frage ich ja, die Art der Messung wird nirgends erwähnt, es gibt keine Bilder davon, über deine Messmittel / Messmöglichkeiten / dein Know-How ist in deinen 20 Posts nichts zu lesen, und die berühmte Glaskugel ist leider kaputt.
    Ich sauge mir diese Frage ja nicht aus den Fingern - was glaubst du, was hier alles vorkommt.
    Wieso sollte U27 was damit zu tun haben? Das Color RAM tut doch, wie man im Diag-Screen sieht?
    U15a (grün) tut auch, sonst würde der VIC und das Color-RAM nicht funktionieren (zum SID habe ich nichts gelesen).
    Es ist also U15b (gelb) zu überprüfen, inkl. seiner zu- und Ableitungen.
    Alternativ wäre noch A10 (Pin 2, "A1") an U15a zu checken - wenn das fehlt, würden zwar VIC und Color-RAM, aber nicht SID und CIAs selektiert.
  • SID ist nicht gesteckt.
    U27 teilt sich ein paar Pins mit U15, ich trau auf dem Board keinem mehr ...
    Und ja, das Fehlerbild riecht intensiv nach A10.
  • U27 teilt sich ein paar Pins mit U15
    Ähm, wenn U27 offensichtlich funktioniert - warum sollte es dann "Rückwirkungen" auf U15 geben?
    Es gibt ein exaktes Fehlerbild (kein /CS an CIAs), da sollte alles, was DAMIT zu tun haben könnte, überprüft werden.
    U15 und U27 teilen sich nämlich auch "ein paar Pins" mit allen anderen ICs, das "Argument" taugt nicht.
  • Ja insbesondere über die 5V- und Masseleitungen verteilen sich Viren auf dem Board ganz fix, dann hilft eigentlich nur noch Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen. . Nachdem man die Kondensatoren getauscht hat natürlich.
