Suche einen Schaltplan für das SD2IEC mit LCD und Atmega1284
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 778 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. März 2024 um 20:20) ist von Fepo.
  • Moin
    Bei meinem SD2IEC mit LCD von CapFuture1975 bekomme ich das LCD nicht zum laufen.
    Bei mir finde ich nicht die Schematic davon und habe auch schon im Netz gesucht.
    Die Spannungsversorgung, Beleuchtung und der Kontrast lassen sich regeln.
    Die 4 Datenleitungen haben auch auch Verbindung zum Atmega 1284.
    Die Leitungen E , RS und RW müssen auch Verbindung haben zum Atmega.
    Ist das richtig ?
    Habe nur einen Schaltplan mit Atmega 32 gefunden, wo diese Leitungen an den 32er gehen.
    Für einen Schaltplan wäre ich dankbar. Sonst müsste ich meinen einen C64 auseinander bauen,
    wo ich so ein SD2IEC intern verbaut habe und das LCD oben am C64 angebracht ist.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Fepo 4. März 2024 um 14:26
    Hat den Titel des Themas von „Suche den schaltplan für das SD2IEC mit LCD und Atmega1284“ zu „Suche einen Schaltplan für das SD2IEC mit LCD und Atmega1284“ geändert.
  • Die Leitungen E , RS und RW müssen auch Verbindung haben zum Atmega.
    Ist das richtig ?
    Ja. Manche Ansteuersoftware kommt auch ohne RW aus, aber ohne RS und E geht bei den typischen Text-LCDs nichts.
    Sind es denn die richtigen vier Datenleitungen? Der 4-Bit-Modus des HD44780 und kompatibler Controller verwendet D4 bis D7.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Meine Platine basiert auf der von der_funker, die er hier vorgestellt hat:
    Leider gibt es die dort verlinkte Homepage nicht mehr. Ich habe aber davon noch eine Kopie auf meiner Festplatte, nutz nur nix, die ist zu Hause, da komme ich spätestens heute Nacht dran.
  • CapFuture1975
    Ja, habe ich.
    Habe die LCD Firmware genommen und den chip in meinen
    C64 mit LCD gesteckt. da funktioniert es.
    Mittlerweile läuft es nun :)
    Das nagelneue Display ist kaputt. Habe ein anderes genommen und
    schwupps ging es :)
    Würde mich freuen, wenn du den Schaltplan findest. :)
    Danke für Deine Mühe :)
  • Die Seite liegt noch im Internet archive: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Danke, hier dann der Schaltplan von der Seite:
