Moin
Bei meinem SD2IEC mit LCD von CapFuture1975 bekomme ich das LCD nicht zum laufen.
Bei mir finde ich nicht die Schematic davon und habe auch schon im Netz gesucht.
Die Spannungsversorgung, Beleuchtung und der Kontrast lassen sich regeln.
Die 4 Datenleitungen haben auch auch Verbindung zum Atmega 1284.
Die Leitungen E , RS und RW müssen auch Verbindung haben zum Atmega.
Ist das richtig ?
Habe nur einen Schaltplan mit Atmega 32 gefunden, wo diese Leitungen an den 32er gehen.
Für einen Schaltplan wäre ich dankbar. Sonst müsste ich meinen einen C64 auseinander bauen,
wo ich so ein SD2IEC intern verbaut habe und das LCD oben am C64 angebracht ist.
Suche einen Schaltplan für das SD2IEC mit LCD und Atmega1284
Fepo -
4. März 2024 um 14:26 -
Erledigt
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 772 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Fepo
4. März 2024 um 14:26 Hat den Titel des Themas von „Suche den schaltplan für das SD2IEC mit LCD und Atmega1284“ zu „Suche einen Schaltplan für das SD2IEC mit LCD und Atmega1284“ geändert. -
Ist das richtig ?Ja. Manche Ansteuersoftware kommt auch ohne RW aus, aber ohne RS und E geht bei den typischen Text-LCDs nichts.
Sind es denn die richtigen vier Datenleitungen? Der 4-Bit-Modus des HD44780 und kompatibler Controller verwendet D4 bis D7.
Eigentlich wird das Display direkt aufgesteckt. Bin leider gerade auf Arbeit, da kann ich nicht viel nachgucken.
Meine Platine basiert auf der von der_funker, die er hier vorgestellt hat:
Leider gibt es die dort verlinkte Homepage nicht mehr. Ich habe aber davon noch eine Kopie auf meiner Festplatte, nutz nur nix, die ist zu Hause, da komme ich spätestens heute Nacht dran.
Fepo Du hast aber schon eine LCD-Firmware geflasht? Denn mit der Stock-Firmware geht das LCD ja nicht.
Ja, habe ich.
Habe die LCD Firmware genommen und den chip in meinen
C64 mit LCD gesteckt. da funktioniert es.Mittlerweile läuft es nun
Das nagelneue Display ist kaputt. Habe ein anderes genommen und
schwupps ging es
Würde mich freuen, wenn du den Schaltplan findest.
Danke für Deine Mühe
Die Seite liegt noch im Internet archive: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Danke, hier dann der Schaltplan von der Seite:
CapFuture1975 und terra343
Vielen Dank
