Franken-1541 läuft am C64, aber nicht am Zoomfloppy…?
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 3.856 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. März 2024 um 22:11) ist von strik.
  • So, mein nächstes Franken-1541 ist fertig. ALPS Mechanik mit Longboard aus Newtronics 1541 (250442). Läuft tadellos am C64, mehrere Demos ohne murren. Am Zoomfloppy wird das Laufwerk GAR NICHT erkannt. Cbmctrl detect zeigt NIX an. Andere Kommandos laufen auch ins Leere. Meine andere Franken-1541 läuft tadellos am Zoomfloppy. Hat jemand eine Idee wie ich das debugge?
  • mal initialisiert am C64? bzw. hilft manchmal ein "rpm1541" (heißt das so?:/), jedenfalls der Speedcheck .
  • Pull-Ups im Laufwerk "kaputt"?
    Ja, so was in die Richtung vermutete ich auch schon. Wo wären die zu suchen? VIA?
  • EDIT: Moment, da sind zwei 7406. Auf meinem Board UD1 (nahe den Mechanik-Anschlüssen) und UB1 mehr Richtung des IEC Anschlusses. Die Zimmer Schematics sehen aber ganz anders beschriftet aus... Seufz... Muss ich mal weiter suchen.
    Ah ja, die hier:
    Einmal editiert, zuletzt von root42 (4. März 2024 um 08:27)
    Diese dort
    2 Mal editiert, zuletzt von Markus64 (4. März 2024 um 08:34)
  • Jetzt habe ich das richtige Schematic gefunden:
    Das wäre also vermutlich R6, welche nach +5V geht? Ist zumindest am Ausgang von UB1...
  • Longboard aus Newtronics 1541 (250442)
    Nennt sich das wirklich Longboard, sieht ziemlich kurz aus, im Vergleich zu dem, was in ECHTEN 1540/41 der ersten Serie so werkelt (und mir bisher als "Longboard" bekannt war...)
    PS: die TO3-Ersatzregler schauen abartig aus, als hätte es was zerrissen (rein optischer Eindruck meinerseits, ist wie Spoiler und Breitreifen am Vorkriegs-Oldtimer)*), miss mal deren Schaltfrequenz und Ripple, würde mich interessieren, wie gut oder schlecht die bei solcher Verwendung sind, dummerweise wurde ja das MW-Band für Schaltregler freigegeben und seitdem taktet da einiges im Bereich um 1Mhz rum, dumm nur, wenn es Schaltungen versorgt, die selbst in dieser Größenordnung takten (und insofern nen lastseitigen Ripple erzeugen), dürfte nettes Überlagerungsmuster geben :wink:
    *) fände es schöner, wenn wie bei den Elko-Ersatzlösungen für Röhrenradios die Metall-Hülle, sprich das TO3-Gehäuse bestehen bliebe, wäre auch für die EMV (insb. Abstrahlung) besser ...
  • *) fände es schöner, wenn wie bei den Elko-Ersatzlösungen für Röhrenradios die Metall-Hülle, sprich das TO3-Gehäuse bestehen bliebe, wäre auch für die EMV (insb. Abstrahlung) besser ...
    ich arbeite dran
    Ob der besser sein wird (Ripple etc) als die bestehenden Lösungen - ich bezweifle es (Standard-Schaltung des TPS56339 in 5V/12V konfig mit den Standard-recommendet Values aus dem Datenblatt). Aber optisch schöner wird er.
    Beim ersten Platinenrun (muss ich noch bauen und testen) sind aber schon mal die Einpresslöcher für die MILL-MAX hexagonal press-fit pins einen Hauch zu groß, die muss man löten.
    Für die ezsbc kann man auch diesen Kühlkörper adaptieren (ausfräsen oder auf einen Adapterring legen, die Bauteile ragen etwas in das Alu)
    besser, aber auch kein Augenschmaus.
    Ja okay es ist ein langes Shortboard. Da ich nie ein echtes Shortboard hatte, nenne ich dieses wider besseren Wissens Longboard. :)
    Die Schaltregler sind eine komplette Neuentwicklung eines Bekannten, worüber ich die Tage mal ein Video mache. Der Ripple ist so gering, dass ich das mit meinem Equipment quasi nicht messen kann. Die Prototypen haben einen MMXC Anschluss auf dem Board um direkt ein Coax anschließen zu können. Das Ding ist mit 50Ohm terminiert, so dass ich es mit meinem billigen Rigol aber nicht störungsfrei messen kann, ich bräuchte da auch noch den 50Ohm Adapter.
  • R6 und R7, jedenfalls.
    R5 hat nur noch 440 Ohm... Ich glaube der muss gehen.
  • Does your other 1541 have these replaced power regulators? Those introduce very odd effects that are hard to predict.
    The ZoomFloppy design has very little shielding and relies heavily on stable 1541 ground, which these devices probably make quite noisy.
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
  • Und ripple an nem Schaltwandler nicht messen können halte ich -ohne Dir nahetreten zu wollen!- für ein eher persönliches Problem als denn Fakt, denn da stechen mir schon auf Anhieb 2 Designfehler ins Auge (die mit Sicherheit zu Ripple führen!) und das bei der Unschärfe des Bilds...
    Ne, das ist auch definitiv ein persönliches Problem. Ich bin Informatiker, kein Etechniker. Daher weiss ich einfach nicht, wie man das richtig macht. Ich selber nutze das Oszi nur um die Signale in meinen alten Geräten messen zu können, und zum Beispiel sehen zu können, dass die ATN Leitung meiner 1541 auf 1.2V statt auf 5V hängt. :) Und dafür ist das gut für mich... Den Regler zu beurteilen traue ich mir gar nicht zu. Ich sehe nur, dass er scheinbar recht gut funktioniert, und ich auf jeden Fall weniger Ripple sehe, mit meiner amateurhaften Messungen, als beim ezSBC Regler.
    Yes but my other drive with the EZSBC regulators runs fine. As written above it seems one of the pullups has degraded
  • Dafür kann ich nicht strukturiert programmieren -sagt jedenfalls ein gewisser D. hier :wink:
    Ausgleichende Gerechtigkeit sozusagen...
    Das Schlimme -auch an den wirklich kommerziellen "plug in" Lösungen ist eben, das es bestenfalls im Kleingedruckten steht, das zusätzliche (und durchaus aufwändige!) Filtermaßnahmen notwendig sind, um auf nen halbwegs erträglichen Ripple (und in Folge auch EMV-Verhalten) zu kommen!
    Und das es die "eigentliche" Wissenschaft ist, diese Filter gut und richtig auszulegen und man dazu auch die Last kennen sollte, sofern es keine rein "statische" am Besten noch ohmsche Last ist jedenfalls...
    Und man sich z.b. durch Unkenntnis oder "Ignoranz" der Tatsachen auch schnell mal Dinge damit zerschießen kann, so führt z.b. die nur einpolige Abschaltung des C64 (je ein Pol des an sich zweipoligen Schalters ist für die 5VDC und 9VAC) bei externem Schaltnetzteil mit "Zerhacker" (oder auch "high definition" DDS-Pseudo-Sinus-Umrichter) zum trafolosen Erzeugen der 9VAC ganz flott dazu, das just bei ausgeschaltetem C64 dann innen an einigen Stellen die knapp doppelte Spannung anliegt, weil sich eine Kaskade aus Dioden und Kondensatoren bildet, die man mit 50/100Hz AC anregt und sowas wirkt dann als Spannungsverdoppler resp. mit mehren Stufen auch -vervielfacher...
