? Sie bricht doch nur um ein Zehntel ein.
Nachbau Netzteil RCEU1264-C64-PSU liefert nur 4,3 Volt unter Last
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 5.020 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
tdettling : Reichelt verhökert auch China Ware (und das nicht zu knapp, vermute ich jedenfalls)
Kürzlich ein paar Mega328 dort mitbestellt.... gut die Hälfte war nicht zu proggen, also defekt oder fakes. Komischerweise hatten die exakt die gleiche Kennung wie welche die ich CN bekommen hatte.
Oder Atmel hat da eine ganz miese Charge auf den Markt geworfen (denke ich aber eher nicht)
Ich hab ja auch nichts anderes behauptet:
Dass sie so um ein Zehntelvolt einbricht, glaube ich gerne.
Das liegt aber eben nicht am Meanwell-Netzteil, MMN.
die Fälscherei geht hier auch schon los.
Also als ich oben den verschwommenen Aufdruck sah, war das auch mein erster Gedanke!
Aber wie ich -Nörgler der ich bin- schon mal erwähnte, meine Erfahrungen mit MW liegen zwischen "mean" und "well", mean in seiner eher negativen Bedeutung, wohlgemerkt.
Es gibt Modelle von denen, die funzen wunderbar und dann wieder welche, wo man sich frägt, ob deren Entwickler schon mehr entwickelt hat als nur sein Pausenbrot...
Grundsätzlich kann man natürlich die Spannung nach oben drehen, in dem eingegossenen Gehäuse ist das aber mit Garantieverlust und möglicherweise Folgekosten für neues Gehäuse etc. verbunden, daher rate ich da zur Rückgabe!
Wobei man aber im Leerlauf eben auch nicht über 5.25V gehen sollte.
Nachdem heutzutage auch die 5V Schiene meist nur noch als Pfad zu einer nachgeschalteten "PoL"-Regelung auf 3.3V oder noch weniger dient, scheint da keiner mehr an aus alten Zeiten stammenden engen Toleranzanforderungen mehr zu denken...
Bei 12V war das immer schon so, auch wenn oft im Datenblatt / Label mehr versprochen wurde, als dann gehalten...
Du misst die Spannung offenbar am Ausgang der Kleps. Da ist einmal der Übergang Netzetil -> Kleps involviert und dann noch die Bananensteckverbindung.
kinzi mein Held ...
klar messe ich die Spannungen direkt an den Pins des IRM-20-5 ... wo sonst?
Kabel anlöten usw. ist mir zu viel Stress, sorry.Ist doch aber trotzdem keine schlechte Aussage ...
bei 20W [4,6V x 4,35A] an der electronic Load messe ich 4,85V [Multimeter] bzw. 4,9V mit dem DSO.
Das ist doch nicht übel .... klar ... in der Praxis findet noch ein Spannungsfall an den Kupferleitung von den
Pins des IRM-20-5 zum DIN Stecker am Cevi statt.
Wenn ich jetzt mal von meiner Messung mit der electronic Load ausgehe, dann sind das insgesamt 0,6m [beide Leitungen] Kupferleitung mit einem Querschnitt von 0,5mm². Das macht einen Widerstand von 0,022 Ohm. Bei 4,3A [nicht von mir sondern von der electronic Load abgelesen, die wird das ja auch messen] sollte das einen Spannungsfall von ca. 0,1V auf der Leitung ausmachen.
Naja, vielleicht sind es auch nur 0,25mm² Leitungen -> dann sind es 0,043 Ohm und ca. 0,2V Spannungsfall auf der Leitung.
Warum die electronic Load dann 4,6V misst
keine Ahung ... ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht Messpunkte an der electronic Load zu suchen um die Spannung dort mal zu messen. Vielleicht mach ich das einmal, denn dort [direkt an der Last, die den entsprechenden Stromfluss verursacht] zu messen wäre wohl das Beste.
Aber 4,3V [also 0,7V Spannungsfall] bei Volllast [wie das znarF berichtet] ist schon recht hoch. -
hätte ich nicht gedacht ... dachte so für mich, dass die Originalware [klar, MeanWell ist China] verticken.
Ich Trottel ...
Wenn ich bei 20W an den Pins des IRM-20-5 mit dem Multimeter 4,85V messe und an der electronic Load wirklich nur 0,6m / 0,25mm² Leitungen sind, dann sind das ja abzüglich ca. 0,2V Spannungsfall an der Leitung zur Load nur 4,65V an der Load.
Dann passt das ja halbwegs
"shame on me"
Naja, dann müsste mit einer vernünftigen Leitung [1mm² / 1,5mm²] zum Cevi doch ein vernünftiges Ergebnis erzielt werden können.
So, heute mal die Spannung gemessen.
Das Multimeter meinte immer, egal ob mit oder ohne Last, um die 5Volt, gemessen an den Lötpunkten vom Kabel.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Etwas fragwürdig ist allerdings, warum die Spannung dann nach kurzer Betriebszeit auf unter 4,5 Volt fällt, gemessen am Userport.
Vielleicht probiere ich mal ein kürzeres Kabel zum C64.
LG
znarF -
Mess doch mal mit dem Multimeter an dem von mir mit 1. markierten Lötstellen.
Das ist doch direkt an MeanWell Ausgang bzw. vor dem Kabel zum Cevi.Da müsste der Wert höher sein wie auf der Anzeige am Userport.
Das Kabel vom Netzteil zum Cevi sieht doch ganz vernünftig aus ... kann aber auch täuschen.An den Lötstellen (meine Markierung) müsste die Spannung doch ca. 4,8V sein - bei mir waren da bei 4A Stromfluss 4,85V mit dem Multimeter.
Wenn die Spannung auch nur so um die 4,4V sind, dann fließt entweder eine Menge Strom in den Cevi [kann ich mir nicht vorstellen außer irgendwas schließt halblebig kurz] oder das MW Teil ist defekt.
Miss doch mal im C64 direkt an der Eingangsbuchse.
Steht bei dem Meanwell-Netzteil eigentlich irgendwo in den Specs, dass die Ausgangsspannung stabilisiert ist?
Normalerweise ist das bei Schaltnetzteilen (welches es ja zu sein scheint) obligatorisch, otherwise: defekt.
War da nicht auch eine wichtige Sache, die dauernd vergessen wird?
Ach, zuviele Wissensfragmente, ich halte mich doch lieber aus der Diskussion raus... aber eine Bitte: spielt euren Liebling nicht kaputt.
Das ist doch direkt an MeanWell Ausgang bzw. vor dem Kabel zum Cevi.Das Multimeter meinte immer, egal ob mit oder ohne Last, um die 5Volt, gemessen an den Lötpunkten vom Kabel.
Ja
Ja
Da das in der Praxis nicht der Fall zu sein scheint, ist doch offensichtlich ein Defekt anzunehmen.
Schaut doch gut aus, ist mein Netzteiltester mit dem Lastwiderstand eher das Problem?
Ich lass das Teil mal so laufen und beobachte weiter.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Danke für die Tips, Vorschläge und Info's.
LG
znarF
Ich Trottel ...
"shame on me"
Für welche Toleranz ist dieses Meanwell-Netzteil denn spezifiziert?
Vielleicht ist dieser Typ ja mit einer größeren Toleranz ausgelegt.
Kann Deine elektronische Last eigentlich auch ein dynamisches Verhalten simulieren? Das wäre ja auch sehr interessant, wie das Ergebnis damit aussieht.
Neee, ist so ein Billigteil aus China ... da kann man nur den Strom einstellen und dann Strom, Spannung und Leistung ablesen.
Das reicht mir aber auch schon um eine PSU mal grob zu testen. -
Alles anzeigen
LG
znarF
der Unterschied der gemessenen 5V zwischen Eingangsbuchse und Userport scheint mir etwas viel
.Ist denn die Anzeige am Userport Modul richtig "kalibriert"? OK, ist ja eh nur ein Schätzeisen.
EDIT: die 9V~ zeigen wohl auch Phantasiewerte
Das reicht mir aber auch schon um eine PSU mal grob zu testen.Ok, das wußte ich nicht. Ja, für vieles reicht oft auch schon ein statischer Test, das stimmt.
sodele ... extra für kinzi
Den Klotz habe ich von REICHELT und wollte den mal eventuell tauschen.
Denn das PL Netzteil hat bei 20W nicht so überzeugt.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Mir kommen die Werte für die Primärseite so hoch vor. Wenn es bei 240V~ "nur" 0,3A sind, ist das immerhin eine Stromaufnahme von über 70 Watt. Und das schwächelt schon bei 20 Watt sekundär ? - Was macht das Ding mit dem ganzen Strom ?
