Also, die braunen Dinger sind die Schlangen ?
Wenn man eine fängt, kann man sie ablegen und die fiesen
Burschen bleiben ne Weile stehen ?
Richtig ? ![]()
Es gibt 681 Antworten in diesem Thema, welches 54.321 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Richtig ? ![]()
Ich gehe davon aus, daß Du die Piepmätze meinst. Die kann man durch bloßes Springen fangen, aber man kann immer nur einen festhalten.
Mit Feuer kann man die wieder loslassen, die laufen immer nach rechts. Die Bösewichte bleiben nicht nur stehen, sie fallen sogar vom Zug herunter. Beim loslassen am besten stehen bleiben oder nach links laufen, aber auf keinen Fall nach rechts.
Sonst erwischt das Tierchen nämlich Dich. ![]()
Danke ![]()
Aha, ich dacht da war noch ne Schlange ![]()
Erstes Spiel gleich mal 700 punkte gemacht
ok.... auf 1300 erhöht ![]()
Da schau her... die Verbrecher kann man ja auch vom Zug Treten, so macht man also Punkte
Es nimmt langsam Form an:
1. 008960 HOLY MOSES
2. 007720 KRAMPUS
3. 003500 PROTO
4. 000000
5. 000000
6. 000000
7. 000000
8. 000000
Sehr schön!
Also erstens gefallen mir so Competitions.
Zweitens kannte ich das Spiel auch nicht oder ich habe es damals nie gespielt weils mir vielleicht zu langweilig war.
Drittens...sind das Schlangenvögel
"werden als Snakebirds im Spiel bezeichnet. Was immer das sein soll ![]()
und hier mein bisheriger Highscore 9940 ....am frühen Morgen klappt das besser als am Abend...versteh ich nicht ![]()
So, mal vor dem Kaffee aufgeholt auf 5000
Das mit den "Geister" im abteil... dachte, das geht wie mit dem Piepmatz, denkste ![]()
2 weitere spiele, verliefen dann eher schlecht.
Snakebirds gibts wirklich
grad Wiki gefragt. ![]()
Was ich bei dem Spiel beachtlich finde das die letzte Spielsequenz die man gespielt hat im Abspann wiedergegeben wird. Da kann man sich dann seinen Fehler nochmal genau ansehen ![]()
Voll gegen gezimmert
aber immerhin 1000 punkte mehr ![]()
Brutal finde ich, das die "Snake Birds" von unserem Protagonisten die Flügel gerupft bekommen (siehe Bild; plucked wings) und nur noch laufen können statt fliegen. Ein Wunder, das dieses Spiel nicht auf dem Index gelandet ist. ![]()
Etwas aufgestockt
Das Spiel kannte ich noch nicht.
Ich beginne mal mit 1.800 Punkten.
Es tut sich was im Bahnverkehr...
1. 009940 RONNY 1581
2. 008960 HOLY MOSES
3. 007720 KRAMPUS
4. 006200 PROTO
5. 001800 FACE
6. 000000
7. 000000
8. 000000
Schlangenvögel aufgepasst!
Eine weitere leichte Steigerung der Punktezahl...
4920. Einfach flott durch das Spiel rennen, brint wohl keine Punkte ![]()
Punkte gibts nur im Zweiten Abschnitt wenn du auf die Gegner springst ![]()
Den ersten Abschnitt einfach durchlaufen. Der bringt grad mal 1000 Punkte.
nnnnööööö ![]()
auch da gibt es Punkte, wenn man die Gegner vom Wagon Kickt
und 600 punkte Pro Abteil, da sind gut 2000-3000 drin, ist doch nicht wenig, braucht aber viel Geschick
bei mir scheitern es zzt nur im Abteil, dieser blöde "geist".. immer an der falschen Stelle.
Auch hier etwas besser, aber wiedereinmal daran gescheitert...
Fulgore hat das Spiel betreten….Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
