1541 Problem oder fast alle Disketten defekt? :(
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 2.886 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Februar 2024 um 15:46) ist von Superingo.
  • Hallo zusammen,
    bei meinem C64 war ein Stapel Disketten dabei, von welchen sich nur wenige haben lesen lassen.
    Nach reinigen des Lasers waren ein paar mehr lesbar, aber viele immer noch nicht.
    Die Disketten wurden wohl schlecht gelagert. Manche haben Schimmelflecken.
    Aktuelles Problem: Ich will eine von SD2IEC Daten auf Diskette brennen. Eine D64 mit mehreren Dateien.
    Leider klappt das mit (fast) keiner einzigen Diskette. Selbst die, welche sich komplett formatieren lassen, brechen mit einem Fehler in irgendeinem Sektor ab.
    Der Angezeigte Fehler liegt aber bei jeder Diskette in den annähernd selben Bereich "23 READ ERROR 7,18", "8,04", "8,19", "8,09".
    Bei jeder Diskette ist der Fehlerbereich ein anderer, sieht also schon noch Diskettenfehler aus.
    Ein einziges mal konnte ich eine ganze Diskette kopieren, diese hat dann auch funktioniert. Aber einen Tag später lässt sich die Diskette nicht mehr lesen und auch nicht formatieren(?)
    Eine Disc, auf welche ich gestern erfolgreich kopiert habe, bringt heute auch einen Fehler. Echt zum verrückt werden.
    Habe jetzt 40 Disketten hier rumliegen, welche alle mit Fehler abbrechen. Bei einer einzigen hat das heute nochmal funktioniert.
    Kann das wirklich sein, dass ALLE Disketten irgendeinen Fehler haben? Oder muss an der Floppy evtl der Laser justiert werden?
    VG
  • Eine Floppy funktioniert magnetisch, nicht optisch. Es gibt also keinen Laser.
    Der Kopf kann bei verschmutzten Disketten leider sofort auch verschmutzt sein. Es kann also schon eine Drehung reichen. Häufig reicht noch nicht mal eine Reinigung mit IPA, sondern nur mehrere. Du musst versuchen die Disketten sauber zu bekommen. Hier scheiden sich die Geister, manche sagen mit IPA, manche "nur mit Spüli"...
    Hier noch ein paar Tools, die helfen können.
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Habe soeben eine Diskette auf eine andere kopiert mit Orange Copy. Hat einwandfrei funktioniert.
    Die Zieldiskette war eine, die beim Kopieren von SD2IEC mit dem Kopierprogramm D642SD von LW9 (SD2IEC) auf Disc immer mit Fehler abgebrochen wurde.
    Kann es sein, dass D642SD etwas zickig ist? Habe kein andere Programm gefunden, mit dem ich so einfach von LW9 auf LW8 kopieren kann.
    >> Gibt es hier eine einfache Alternative zu diesem D642SD? (Mit DRAcopy z.B. lässt sich keine ganze Diskette kopieren)
    Nachtrag: gerade bemerkt, dass sich hier dann das dritte programm auf der Diskette nach dem Laden nicht starten lässt. Scheint also wirklich nicht i.O. zu sein die Disc.
    wenn ich das Programm von der Quelldiskette lade, startet es problemlos.
    Werde mal mit einem Tool die Disketten prüfen, oder ich klopp sie direkt in die Tonne und besorge mir andere.
  • D642SD
    Das hört sich an, als ob das Tool eher für die andere Richtung gedacht ist, also von Floppy zu D64 (im SD2IEC)
    Okay, ist wohl doch für die andere Richtung.
    Warum nimmst du nicht einfach DraCopy oder CBM-Command?
    Und natürlich kann man ganze Disketten mit DraCopy kopieren, wenn ich mich recht erinnere gibt es da auf F8 Diskcopy, ist nur schnarch langsam.
  • Kann es sein, dass du HD-Disketten benutzt?
    Die 1541 mag eher DD-Disketten!
    Bei vielen Disketten steht nix drauf. Aber bei denen, wo was drauf steht, steht nix von HD.
    Hoffe mal, dass einfach nur die Disketten defekt sind.
    Sind nicht meine von damals, also keine emotionale Bindung zu den Dingern :)
  • D642SD
    Vielleicht war ich nur zu doof für Dracopy, schaue es mir bei nächster Gelegenheit nochmal an.
    Und Danke für dem Tipp mit CBM-Command, das werde ich dann auch antesten.
    Aber jetzt brauche ich erstmal paar andere Disketten.
  • Das man sich den Kopf mit schlecht gelagerten Disketten verschmiert, geht sehr schnell.
    Meine Floppys haben fast alle, keine verschraubten Deckel, aus dem Grund.
    Ich benutze zum Reinigen nen Wattestäbchen und paar Tropfen Bremsenreiniger.
    Wenn die Disketten hinüber sind, dann meist fast alle.
    Dann lag es an der Lagerung.
    TORFROCK
    Ich persönlich nutze den dual nibbler von den Maverick Tools - den finde ich persönlich absolut am besten. Disketten bei denen die Aufkleber ölig/durchscheinend aussehen wurden vermutlich falsch gelagert - die machen gerne Probleme und man ist ständig am reinigen des Kopfes ... Das kenne ich auch - kaufe öfters mal ein Lot c64 disketten um drauf zu stöbern - mir macht das Spaß auch wenn meist eh in jeder Sammlung die gleichen Sachen sind 😂
  • Vielleicht war ich nur zu doof für Dracopy, schaue es mir bei nächster Gelegenheit nochmal an.
    Probiers mal zunächst mit jaffyd64copy. Beide können sogar bis 40 Tracks.
    Schneller gehen beide Programme noch mit JiffyDOS.
    Von Laufwerk zu Laufwerk vll. mit Maverick
  • Mit dem sd2iec wird vermutlich nur Dracopy gute Ergebnisse erzielen.
    Maverick und Co. nutzen doch sicherlich jeden Trick, bei der echten Hardware.
    TORFROCK
    Definitiv auch JaffyD64Copy un D64DMP
    Maverick unterstützt kein SD2IEC
    Manuals/ Software- und ROM-Sammlung/ Modding Projekte/ WEB-Links uvm.
    KLICK -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    StartSET->BINs/ Kernals zusammenstellen, HW+SW, Gerbers, Links, Guides
    Einmal editiert, zuletzt von Rob64 (18. Februar 2024 um 19:40)
  • Ah prima.
    Die kannte ich auch noch nicht.
    Ich hab *damals* nur Dracopy benutzt mit dem sd2iec.
    Heute nehme ich Ultimate64 mit Retro Replay oder das ganze am TC64 auch mal Maverick.
    Bieten die Programme einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Dracopy ?
    TORFROCK
  • Bieten die Programme einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Dracopy ?
    Ja mit JiffyDOS ^^
    In der Regel erkennt man ja, ob es HD oder DD Disketten sind. Von daher würde ich das erstmal klassifizieren. Als zweites mal mit dem Wissen einen Test mit Formatierung am PC durchführen. Das hilft oft.
  • Hallo zusammen,
    habe nun über Kleinanzeigen einen Stapel "neue" DD/DS Disketten gekauft und meißtens funktioniert jetzt alles.
    Ca. jedes dritte Mal, wenn ich ein d64 vom SD2IEC mit dem Kopierprogramm D642SD auf Diskette kopieren möchte, fängt er gar nicht an zu Kopieren, oder er fängt an und bringt wieder einen Fehler zwischendrin.
    Wenn ich dann die Diskette über Basic formatieren will geht das auch nicht (fängt gar nicht an und Floppy blinkt). Dann mache ich den C64 + Floppy aus+an, lege ich eine Diskette ein, welche immer funktioniert hat und lese da das Inhaltsvverzeichnis aus.
    Danach lässt sich die vorher fehlerhafte Diskette formatieren und ich kann auch das d64 ohne Fehlermeldung drauf kopieren.
    Schon bissl merkwürdig das Verhalten.
  • Was hast du für eine 1541?
    Falls du eine 1541-II (kleine mit dem externen Netzteil) hast, könnte eventuell das Netzteil nicht ganz "sauber" laufen, da ist die 1541-II ganz heikel!
  • Nach reinigen des Lasers waren ein paar mehr lesbar, aber viele immer noch nicht.
    YMMD!
