Hallo an alle!
Ich schaffe es einfach nicht meinen Wic64 zum Laufen zu bekommen.
Prämisse: Ich bin ein Anfänger was das Löten betrifft. Ich habe auch schon mehrmals die Kontakte soweit es mir möglich war geprüft und neu gelötet.
Den ESP habe ich mit dem Online Flasher auf die Version 2.0.0 aktualisiert. Lief alles ohne Probleme auch die Ausgabe der Konsole sieht für mich gut aus:
- ets Jul 29 2019 12:21:46
- rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
- configsip: 0, SPIWP:0xee
- clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
- mode:DIO, clock div:2
- load:0x3fff0030,len:6612
- load:0x40078000,len:15060
- load:0x40080400,len:3816
- entry 0x40080698
- I (27) boot: ESP-IDF v4.4.5-dirty 2nd stage bootloader
- I (27) boot: compile time 18:05:45
- I (27) boot: chip revision: v3.0
- I (31) boot.esp32: SPI Speed : 40MHz
- I (36) boot.esp32: SPI Mode : DIO
- I (40) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
- I (45) boot: Enabling RNG early entropy source...
- I (50) boot: Partition Table:
- I (54) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length
- I (61) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000
- I (68) boot: 1 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000
- I (76) boot: 2 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000
- I (83) boot: 3 factory factory app 00 00 00010000 00100000
- I (91) boot: 4 ota_0 OTA app 00 10 00110000 00100000
- I (98) boot: 5 ota_1 OTA app 00 11 00210000 00100000
- I (106) boot: End of partition table
- I (110) boot: Defaulting to factory image
- I (115) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=3b384h (242564) map
- I (211) esp_image: segment 1: paddr=0004b3ac vaddr=3ffb0000 size=03278h ( 12920) load
- I (216) esp_image: segment 2: paddr=0004e62c vaddr=40080000 size=019ech ( 6636) load
- I (220) esp_image: segment 3: paddr=00050020 vaddr=400d0020 size=a7898h (686232) map
- I (474) esp_image: segment 4: paddr=000f78c0 vaddr=400819ec size=14acch ( 84684) load
- I (519) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
- I (519) boot: Disabling RNG early entropy source...
- W (558) WIC64: Booting Firmware version 2.0.0
- I (562) SERVICE: Command service initialized
- I (562) HTTPCLIENT: HTTP client initialized
- I (563) TCPCLIENT: TCP client initialized
- I (568) SETTINGS: Settings initialized
- I (577) DISPLAY: Display initialized
- I (719) SERVER: Webserver initialized, listening on port 80
- I (721) CLOCK: Clock initialized, GMT offset 0s
- I (723) USERPORT: Userport connected, accepting requests
- I (754) WIC64: WiC64 initialized
- I (754) WIC64: Free heap (current) : 131684 bytes = 128kb
- I (755) WIC64: Free heap (minimum) : 131556 bytes = 128kb
- W (759) WIC64: Switching to loglevel WARN
- W (764) WIC64: Visit http://<ip-address> to change loglevel
Wenn ich den Wic64 an den Userport anschließe dann hab ich folgendes Bild:
Das grüne Led leuchtet nicht und auch am ESP leuchtet nur ein Led. Ich habe die Schalter am Wic64 getestet. Reset funktioniert und der andere zeigt auf dem Display "Led Enabled/Disabled".
Wenn ich den Launcher auf dem C64 starte sehe ich folgendes. Hab auch andere Versionen probiert, das Ergebnis ändert sich nicht. Wenn ich eines der Testtools starte, dann wartet das Tool vergeblich auf eine Antwort.
Ich habe das Ganze mit zwei C64 getestet, das Ergebnis ist immer dasselbe.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Sind es (immer noch) die Löstellen? Könnte man aufgrund der Leds die nicht leuchten die Löstellen identifizieren?
Danke im voraus und lg
