Noch ein Problemfall...
Patient #6
Symptom: Manche Tasten reagieren erst bei sehr starkem Druck.
Dies ist unabhängig von der verwendeten Tastatur, d.h. muss irgendwo im Rechner liegen.
Betroffene Tasten:
1, 2, W, E, R, T, A, D, S, G, H, J, V, B, N, M, CRSR_DOWN, CRSR_RIGHT, RETURN, CTRL, LSHIFT
Leider entspricht dies nicht genau einer PAx oder PBx Leitung, wie man hier sehen kann:
Hauptverdächtiger ist natürlich der CIA 6526 auf U1.
Aber der ist natürlich mal wieder nicht gesockelt (auser dem VIC und U13/U25 ist da gar nix gesockelt - nichtmal der SID! Schweinerei!)
Kann es auch ein defekter Kondensator irgendwo sein?
Ich muss auf die Tasten draufhauen, als wäre es RESTORE.
Aber laut Schaltplan ist da nix...
Nachtrag:
- PA0-6 haben HI Frequenz
- PA7 ist Dauer-LO
- PB0 bis PB7 sind Dauer-HI
Das entspricht leider auch dem Bild an einem funktionierenden C64 mit demselben Board.
Was nun?
