Wiedereinstieg Plus/4 und Reparatur
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 1.587 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Oktober 2024 um 21:57) ist von DJ SID.
  • Hallo, ich bin neu hier, bin mit 43 Jahren 1990 mit einem plus4 und Floppy, Drucker in die Selbständigkeit gegangen, ab Mitte der 90er dann PC, nun habe ich den plus4 wieder vom Dachboden geholt, im Prinzip geht er, aber nach dem Einschalten kommen oft Doppelpunkte über den Bildschirm und die Speicheranzeige verringert sich, ich habe kaum noch Ahnung vom plus4 (Befehle usw.). Ich habe noch eine Menge Disketten mit meinen damaligen Angeboten, würde die gern noch einmal lesen.
    Gruß Stefan
  • Hall Stefan,
    Willkommen im Forum.
    Mach doch bitte für Reparaturanfragen einen eigenen Thread in der Reparaturecke auf.
    Vielleicht ist ja ein Mod so nett und verschiebt das hier.
    Zu deinem Problem:
    Ein Foto vom Fehlerbild und der Platine wären gut.
    Hast du eine Floppy dazu? Wenn ja, welche?
  • Danke für den Hinweis, ich bin neu hier, wie mache ich das mit dem neuen Thread?, habe auch noch eine Frage zur Bedienung (30 Jahre nicht mehr genutzt), ich habe auch gelesen, dass es einen Emulator für den PC geben soll, habe WIN11, könnte ich da auch irgendwie die alten Disketten einlesen (meine alten Angebote usw.), habe Floppy FD5500
    Gruß Stefan
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    anbei meine Bildschirmbilder, im Moment geht der plus4 wieder, ich bringe nur nicht das Programm script plus zum einlesen und dann die entsprechenden Dateien mit meinen alten Angeboten usw. wie die Bedienung?
  • wie die Bedienung?
    Das Laden des Programms dürfte korrekt sein. Nach dem Laden "RUN" eingeben.
    Wenn es damit nicht funktioniert, dann mal mit
    LOAD "SCRIPT PLUS",8,1
    versuchen.
    Klappt das immer noch nicht, dürfte (auch wegen der Fehlerbeschreibung oben) wohl ein RAM-Fehler vorliegen, der das korrekte Laden und Starten verhindert.
  • stefanhoe
    Beiträge hier in diesem neuen Thread verschoben.
    Um ein neues Thema zu erstellen:
    1. In die entsprechende Rubrik navigieren, hier Forum64 > Sonstige Commodore > C16, C116, Plus/4
    2. Auf Neues Thema Button klicken und Namen des Themas eingeben und gleich den ersten Beitrag schreiben und speichern.
    2 Mal editiert, zuletzt von syshack (15. Februar 2024 um 09:58)
  • Wenn Du das Originalnetzteil betreibst (wogegen prinzipiell nichts spricht, im Gegenteil), solltest Du aber einen Überspannungsschutz zw. Netzteil und Plus4 verbauen, denn wenn das Netzteil (genauer die Dioden resp. der Linearregler darin) mal versagen ist sonst alles defekt! Ersatznetzteile sind teuer und bergen wieder andere Unzulänglichkeiten rsp. Risiken, insb. wenn im Verbund mit weiterer Peripherie.
    Es gibt aber Reparatursätze fürs alte Netzteil, solche mit Linearregler (und neuer, größerer Kühlkörperfläche) sind ideal, da sie nahe am Original sind, aber doch alle wesentlichen Teile erneuert werden (der Trafo selbst hält in der Regel ewig).
    Plus 4 mal aufschrauben, auf elektrostatische Entladung achten, d.h. regelmäßig an blanke Heizungsteile oder den in der Steckdose frei zugänglichen Schutzleiter fassen, regelmäßig heißt alle paar Min. und jedesmal BEVOR man die Elektronik anfasst und dort dann sämtliche ICs mal vorsichtig abwechselnd links und rechts aus der Fassung hebeln, gegebenenfalls Pins ausrichten und wieder reindrücken, das minimiert potentielle Wackelkontakte, eventuell wars das auch schon fürs Erste...
    Wenn ein IC von oben mit ner Metall-Lasche gekühlt wird, dann die Wärmeleitpaste gg. ne neue hochwertige ersetzen und auf plane Auflage der Berührfläche achten. Weitere Kühlkörper bringen wenig, aber schaden viel, wenn sie abfallen und was kurzschliessen...
    PS: 1990 mit nem Plus4 gewerblich gearbeitet bis Mitte der 1990er, das klingt spannend, da dürftest Du aber ziemlich auf einsamer Flur mit gewesen sein schon damals!
    Zum Einen waren PCs ja schon 1990 absoluter Standard in Sachen Büro- und Branchensoftware und zum Anderen waren die Floppyformate ja nicht austauschbar, d.h. nicht mal Rohdaten einlesbar, von gemeinsamen Dateiformaten ganz zu schweigen...
    Wäre nett, wenn Du da mal mehr drüber erzählst hier im Forum, was genau und in welchem Umfang du das mit dem Plus4 gemacht hast, wie lange der jeweils lief und in Summe und ob es damals schon zu Reparaturen kam etc etc!
    Wie schon im ersten Bild: einfach mit DLOAD"Name" laden. Und dann mit RUN starten.
    Du siehst ja nach dem Laden mit LIST, ob eine Basic-Zeile vorhanden ist (meist mit irgendeinen SYS), dann ist es generell startbar.
    LOAD"*",8,,1 ist am Plus/4 eher seltener und dann bei Programmen, die eine ganze Diskettenseite belegen. Im Zweifelsfall ausprobieren, mehr wie aufhängen kann sich der Rechner auch nicht.
    Bei deinen Problem könnte theoretisch die PLA ein Problem haben. stefanhoe von wo bist du? Vielleicht ist ein User aus dem Forum in deiner Nähe, dann könnte man das Problem vermutlich wesentlich schneller lokalisieren.
    Zu deinen Disketten: da sehe ich einige nicht geschlossene Dateien mit einen * im Directory. Lassen sich die sonstigen Dateien ohne Read Error lesen?
  • danke für die vielen Infos, ich werde das mal über das Wochenende ausprobieren. Gibt es eine Möglichkeit der Benachrichtigung per Email, wenn eine neue Antwort da ist?
    Ich bin aus dem Erzgebirge, Olbernhau, anbei ein interessanter Link zu mir:
  • Tolle Sache, Deine Telefonelle - das ist mal originell!! :thumbup:
  • Ich suche noch das Handbuch für diesen Rechner + 1551 als PDF. In der Wolke konnte ich nichts finden.
  • Muß es auf Deutsch sein? Wenn du mit Englisch klarkommst, dann schau auf Zimmers.
    Plus/4-Handbücher: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Floppy-Handbücher: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
