DualTop V4
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 3.371 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Mai 2025 um 16:52) ist von wweicht.
    kennt jemand DualTop V4?
    Habe hier eine DVD, wo u.a. DualTop V4 128 und DualTop V4 64 drauf ist.
    Habe jetzt nur die 128er Version probiert, bekomme sie aber nicht zum Laufen (in VICE) :sad: . Starte ich DualBoot, wird sofort wieder Desktop (TopDesk) geladen. Klicke ich die DualTop Datei doppelt an, dann hängt sich der Rechner auf. Probiert habe ich mit Geos 128 V2.0x deutsch . Weiß jemand mehr darüber?
    Hinweise auf DualTop V3 sind nicht nötig. Ich weiß, wo ich ihn finde (Landmark Serie) und er funktioniert auch soweit ...
    Werner
  • Hallo Werner ich schaue heute Abend wenn ich nach Hause komme mal nach ob ich noch eine lauffaeige Version für dich habe
    Sollte eigentlich funktionieren
    Grüße
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Interessant wäre ja mal zu wissen, für welches Geos DualTop V4 eigentlich sein sollte. Gibt ja viele: Geos 2.0, Wheels 4.x, Gateway, MegaPatch 3. Solange man nichts genaueres weiß, muss man in Betracht ziehen, dass es daran liegen kann.
  • für welches Geos DualTop V4 eigentlich sein sollte.
    ziemlich sicher für Geos V2.x.
    Es sind 2 weitere Auto_Execs dabei. Eins ist ein Patch damit 4 Lfw. möglich sind. Außerdem steht im Start-Autoexe was von: muß nach Configure platziert werden. Also kann es nur für Geos sein :wink: . Das Programm ist von 06/1994.
    Der Inhalt der Disketten ähnelt dem der Landmark Series.
    Da das Ganze als UV auf einem nicht ganz 16 MB großen DNP steckt, werde ich das mal auf D64 umkopieren und dann hier anhängen (beide Versionen (64/128)). Wird aber heute bestimmt nichts mehr ....
    DualTop V3 (Diskette: Landmark Series) funktioniert ja auch und ist vom gleichen Autor (Paul B. Murdaugh) ...
    Werner
  • Bei Bo gib's eine DualTop V4 Demoversion, läuft die bei Dir?
    (In der Hoffnung dass das nicht nur eine Slideshow oder so ist...)
    Diese Demoversion läuft, ist aber seltsamerweise von einem anderen Autor und lt. InfoBlock (Datei -Info) V3.
    V3 gibt es aber als Vollversion (Disk: Landmark Series) u.a. auch hier in der Wolke .... Und die funktioniert.
    Werner
  • 16 MB großen DNP steckt, werde ich das mal auf D64 umkopieren
    Hier die 2 D64s mit den Dateien (Dualtop 4). Für die Jäger & Sammler hier :wink: : bei mir läuft weder Dualtop 128 noch Dualtop 64 von diesen Disketten. Originale Disketten davon habe ich nicht!
    Meiner Meinung nach war beim Kopieren auf das DNP schon die Quelle kaputt, beim Kopieren selbst ist etwas kaputt gegangen oder die originalen Disks hatten einen wie auch immer gearteten Kopierschutz ....
    Werner
    PS: Anhang vergessen ....
  • Also zumindest die 64er-Version kann gar nicht funktionieren, ist m.E. beschädigt.
    Nach dem Start springt das Programm nach $0FF4, dort steht ein JSR $303F, das erste Modul reicht aber nur von $0400-$2A1C (das ist das was GetFile eingelesen hat). Es wird also Code ausgeführt, der zufällig an der Adresse $303F im Speicher steht. Sieht so aus als fehlt hier etwas... das erklärt dann auch den Absturz oder die Rückkehr zum DeskTop (je nachdem was da an Code im Speicher steht...)
    Bei DualTop3 steht dort eine Routine die als erstes das C128-Flag testet... dort liegt die bei $3055. Ist also in jedem Fall eine andere Version, auch wenn "Bitte Disk mit DualTop3 einlegen" im Programm enthalten ist...
  • habe da was gefunden und lässt sich starten.
    Danke, Danke, Danke :wink: .
    Habe beide erst einmal kurz in VICE unter Geos 64/128 V2.0 probiert. Bei 64er Version keine Probleme bisher, bei 128er Version funktioniert "DualBoot" hier nicht (kommt schnell TopDesk wieder). Aber das Programm läßt sich per Doppelklick starten. Nach Verlassen von DualTop128 gab es dann einen Absturz von Geos .....
    Aber jetzt verstehe ich die hier weiter vorne verlinkte Demo-Version. Da hat sich anscheinend ein anderer Programmierer dem Projekt des originalen Autors angenommen .....
    Werner
  • Hallo Werner,
    WinVice x128 r44967.....
    Auch hier läßt sich der Dualtop128 nur direkt starten, allerdings bei mir ohne Absturz (siehe Video).:)
    Ganz so wie am Realsystem....
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Ich hab mal die ersten $2200 Bytes der beschädigten und der neuen Version verglichen, absolut identisch. Ab $2200 aber völlig unterschiedlich. Das dürfte bestätigen das es a) vermutlich die gleiche Version ist und b) beim kopieren damals was schiefgelaufen ist (oder die Diskette bereits Fehler enthielt...)
    Daher: Danke an Juergen Johannes !
  • ... und Dualtop und die fehlenden GIG-Sonderhefte und einiges andere habe ich vorhin auch in die F64-Wolke hochgeladen. Waren gepackt zusammen 28,7 MB.
    Werner
    Werner
    Hallo zusammen,
    gibt es auch eine Vollversion der DualTop V4 Demoversion, wenn ja wo.
    Ich muss gestehen, habe leicht den Überblick verloren.............................
    Joey
  • gibt es auch eine Vollversion der DualTop V4
    schau mal hier..
    Mehr als das was Juergen hier verlinkt hat, ist leider nicht verfügbar. Ob es diese V4 als Vollversion zu kaufen gab (und wo) ist leider bisher nicht bekannt....
    Werner
