Hello, Guest the thread was viewed327 times and contains 2 replies
last post from 8R0TK4$T3N at the
A4000 lagt bei gewissen Spielen
  • Habe hier ein Spiel Superfrog dass im Trainermenu egal ob diskiette oder whdload, eine Auswahlmöglichkeit per Tastatur extrem verlangsamt bzw. leakt. Teilweise.dauert es bis zur 1 min. bis eine Reaktion erfolgt. Unter whdload läuft das Spiel sogar noch weiter erst nach der oben gennanter Zeit passiert etwas ... Rückkehr zu workbench oder wechseln des levels . Je nach Trainer eben.
    Auf anderem system amiga 500 zB. Läuft es ohne diese probleme.
    Auf A 4000 Acil mit bfg oder a3660 kick 3.2.1 bekomme ich es nur mit diesen Einschränkungen zum laufen.
    Woran kann das liegen?
    Zumal die Tastatur unter workbench oder mit anderen Games / trainern funktioniert tadellos.
    Jegliche testsoftware zeigt keine Hardware probleme.
    Der Fehler nervt mich schon eine ganze weile. Komme mit der herkömmlichen Fehlersuche nicht weiter.
    Hoffe hier kann mir eine software kenner weiterhelfen und oder einen nachvollziehbaren Hardwarebereich erkennen lassen.
  • 8R0TK4$T3N
    Changed the title of the thread from “A4000 leakt bei gewissen Spielen” to “A4000 lagt bei gewissen Spielen”.
