Modem / Akustikkoppler am Atari 800 XL
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 3.016 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Februar 2024 um 17:55) ist von Chagizzz.
  • Moin,
    gibt's da ein Kabel / Bastelanleitung für, um ein normales Modem oder einen Akustikkoppler am Atari XL zu betreiben?
    Ich werde aus dem Gerät nicht so ganz schlau
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
  • Braucht halt ein Interface wie z.B. ein ICD oder das hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dann kannst du mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beispielsweise ein Modem anschliessen :)
  • gibt's da ein Kabel / Bastelanleitung für, um ein normales Modem oder einen Akustikkoppler am Atari XL zu betreiben?
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hängt primär vom Speed ab. Einfache 300 bps und 1200 bps Koppler/Modems lassen sich noch relativ gut über einen Joystickport ansteuern, der eine einfache Minimalst-RS232 simuliert. In den Untiefen des Netzes finden sich dafür auch 1-3 Terminalprogramme, die das unterstützen. In den PD- und Baupläne-Archiven des Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. finden sich verschiedene Schaltpläne und auch Programme dafür.
    Das bereits genannte Atari 850 Interface bietet mehrere serielle Schnittstellen, die in den üblichen bps-Raten bis 19200 bps (mit Hack, sonst nur 9600 bps) beherrschen. Dafür wahlweise mit Software- oder Hardware-Handshaking, was auch MNP oder V.42 Modems betriebsfähig macht. Hier gibt es als eines der wenigen, brauchbaren Terminalprogramme das BobTerm, weil es sehr schnell ist und diesen Speed überhaupt mit macht. Das Atari 850 Interface ist jedoch selten günstig zu bekommen und die notwendigen Kabel sind in der Regel nicht dabei, muß man sich selbst zusammen löten. Dokus dazu gibt es.
    Als relativ preiswerte DIY Lösung gibt es noch den RVERTER. Hier wird ein MAX232 einfach an den SIO-Port, der ja auch nichts anderes als eine serielle Schnittstelle ist, angeschlossen. Parallelbetrieb mit Diskettenstationen oder SIO2SD ist sogar möglich, weil das "MotorOn" Signal (nur für Datasette) als Schaltsignal mißbraucht wird. Mehr Infos u.A. auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • ich habe irgendwo noch ein 850 "rumfliegen"... DFÜ war aber am Atari eher etwas "anstrengend"...
    zuletzt habe ich es mit einem ATARI800 und ATARI1030 Modem (300baud) gemacht...
  • Ich danke Euch.
    Hatte eben andere "Kabel" gesehen, die ohne das auszukommen schienen. Aber nie im Betrieb.
    Genau das suche ich. 300 Baud, Maximial 1200 reichen völlig aus. BobTerm hatte ich schon mal mit FujiNet im Betrieb (und den XL dauernd zum Absturz gebracht, weil ich eine unerwünschte Taste gedrück habe - weiß jetzt nicht mehr was ich da getan habe).
    Die Links guck ich mir mal später in Ruhe an, der Superbowl sitzt mir noch in den Knochen.
    Auf die schnelle habe ich zumindest keine einfache Bauanleitung für so ein Kabel gefunden.
    Wiedereinmal geil :thumbsup:
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Genau das suche ich. 300 Baud,
    :) wenn es dir hilft.. kann ich dir gerne mal meine / eine Atari 850-Interface Box längere Zeit ausleihen...
  • :) wenn es dir hilft.. kann ich dir gerne mal meine / eine Atari 850-Interface Box längere Zeit ausleihen...
    Das wäre großartig.
    So.. in den "Retro-Schrank" geschaut.. und die "Kiste" gefunden...
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    ich weiß garnicht mehr.,.. ob ich für meine "Anwendungen" ein Netzteil gebraucht habe..
    (laut Info vom ABBUC.de soll es wohl auch ein 9V AC Netzteil sein, wie so oft,.. bei ATARI Hardware)...
    dabei hatte ich auch den passenden Akustikkoppler 830 gefunden..
    (hatte ich glaub ich noch nie "online" da auch (nur) Bell-103-Standard)..
    an der Seite vom 850 Modul sind dann 4 x SUB-D RS232C Anschlüsse...
    die Anleitung findet man hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    .. ;) den Rest machen wir per PN und DHL :D
  • Laut meiner Erinnerung brauchte das 850
    "spezielle" Kabel mit ungewöhnlicher Belegung.
    Besser noch mal nachschauen.
    Danke für den Hinweis. Ist "Joystickport zu D25-SUB" nicht schon an sich ungewöhnlich genug?
    Da werde ich mich mal gleich melden ;)
    Ist denn beim Akustikkoppler "dieses Kabel" dabei?
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Da werde ich mich mal gleich melden ;)
    ich kann dir nur die 850 Kiste (ohne Alles) anbieten...
    du braucht ein eigenes 9VAC Netzteil...
    ein SIO-Atari Verbindungskabel...
    Die Belegungen stehen in dieser Anleitung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    SUB-D9 ist doch nicht ungewöhlich ?
  • SUB-D9 ist doch nicht ungewöhlich ?
    :emojiSmiley-28:Nee das Kabel von SUB-D9 zu D25 meine ich ja auch.
    9VAC sollte auffindbar sein, SIO ebenfalls. Das andere müsste ich dann basteln.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hängt primär vom Speed ab. Einfache 300 bps und 1200 bps Koppler/Modems lassen sich noch relativ gut über einen Joystickport ansteuern, der eine einfache Minimalst-RS232 simuliert. In den Untiefen des Netzes finden sich dafür auch 1-3 Terminalprogramme, die das unterstützen. In den PD- und Baupläne-Archiven des ABBUC finden sich verschiedene Schaltpläne und auch Programme dafür.
    Wobei ich dann auch das basteln kann... wenn ich es finde.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Wobei ich dann auch das basteln kann... wenn ich es finde.
    ich gehe eher davon aus... das man einen emulierten "Joystick" RS232 nicht mit der alten "Standard-Software" nutzen kann (?!)
    dann musst du noch das passende Programm schreiben...
    PS: ;) kann man auch in der Anleitung abtippen..
    aber das bekommt man doch an jeder Ecke ?? bzw. nutzt einfach ein Kabel und den passenden Adapter ...
    wurden hier letztens noch verschenkt... oder bekommt man für 2 Euro in der Bucht...
  • aber das bekommt man doch an jeder Ecke ?? bzw. nutzt einfach ein Kabel und den passenden Adapter ...
    ... Hauptsache *AUFSCHRAUBBAR*. ;)
  • wozu... das ist fertig verdrahtet ?!
    einfach ein Serielles SUBD9-M auf SUBD9-W anschliessen und fertig... das ist doch 1:1
    ansonsten kann man auch die "nackten" Buchsen+Stecker kaufen und lötet da in 10 Minuten Wunschverbindung
    OK ... hast recht ... ist klar. Schöner ist aber, sich das selber zusammenzufrickeln. ;)
  • PS: ;) kann man auch in der Anleitung abtippen..
    Auch nice...
    Stimmt schon, da wäre der Software Pool sehr gering. Allerdings bin ich auf dem Atari zugegebenermaßen auch nicht ganz so erfahren - von daher wahrscheinlich froh, wenn überhaupt was geht.
    Stecker wäre auch eine Idee, aber wenn ich dann die Belegung ändern/prüfen muss, kann ich auch gleich selbst bauen.
    Fehlende oder nicht mehr erhältliche Kabel notfalls selber zusammenlöten oder dabei helfen lassen ... ;) ! :loet
    Jepp. Ich werd' mal sehen, was ich an Teilen da habe und ggf. was ordern. Aber was Du da auf den Fotos hast passt jetzt gar nicht oder gucke ich falsch?
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Stecker wäre auch eine Idee, aber wenn ich dann die Belegung ändern/prüfen muss, kann ich auch gleich selbst bauen.
    Serielles Verbindung heisst ja eigentlich nur "3 Drähte"... (wie oben schon gezeigt.. einfach an die 850-Buchse 2 oder 3)
    Senden/Empfangen und GND...
    dann nur abhängig, ob die Gegenstellen auch DTR,DSR brauchen...
    PS: Terminal-Program sollte man auch haben... ich hatte Telelink vom Modul genutzt...
    PPS: ;) mir hat der ATARI für 5 Minuten gereicht... ( da ist selbst ein C64 "angenehmer" ;) )
