Wiederstand C26 hat welchen Ohm-Wert bei AssyNo 250407 Rev.C ?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 1.368 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Februar 2024 um 08:55) ist von Yogist.
  • Hi,
    ist wahrscheinlich beim Zusammenbau passt: Ein Draht beim C26 ist weg, direkt am Wiederstand.X(
    Multimeter sagt 'Kein Widerstand' und die Farbringe sind schwer zu deuten:
    1. Rot-Blau(?)-Schwarz(?)-Gold-Weiß
    oder
    2. Rot-Schwarz(?)-Braun(?)-Gold-Weiß
    C26 ist direkt unterhalb von Diode FB17 beim Quarz&VIC2 bei AssyNo 250407 Rev.C.
    Weiß jemand den exakten Wert? Hab im Internet über Google nix gefunden.
    Danke im Vorraus für die Unterstützung!
  • Ich denke die BOM hier beantwortet deine Fragen, aber du meinst wohl C36.
    RUN
  • Also... FB17 ist keine Diode sondern ein ferrit.
    Und das was du meinst ist ein Kondensator und kein Widerstand (ist eh zwecklos) ... Und du meinst ganz sicher auch c36 und nicht c26.
    C36 ist ein 20pF 50v
  • Beitrag von Dcobain (11. Februar 2024 um 14:06)
    Dieser Beitrag wurde von x1541 aus folgendem Grund gelöscht: Youtube SPAM ohne Themenbezug (11. Februar 2024 um 14:46).
  • Wenn es doch R26 sein sollte, dann 100 Ohm (braun schwaz braun)
  • einfach ein Bild hochladen...
  • Krasse Sache,siehe Bild::D
    Ja, es ist C36, nicht C26, da habe ich mich verschrieben...
    aber bei mir ist TATSÄCHLICH ein Widerstand verbastelt worden.
    Kamen die Commodore-Fertigungsmitarbeiter aus dem Kommunismus und haben das verbaut was gerade da war? Schluck....
    Dann ist C86 auch falsch.
    Und ganz link beim Board sind noch 2 Kandidaten:
    Danke für die Unterstützung!
    Mit der BOM kann ich die falschen Widerstande gehen Kondensatoren austauschen...
    20pF 50v habe ich parat...
    Blödmänner in der Produktion gibt's überall...:D
  • C83 ist bei mir dann auch falsch, oh Mann...
    C83 & C86 ist 82pF. Ich habe 68pF & 100pF.
    C23 ist 360pF. Da habe ich 330pf & 470pF.
    C38 ist 51pF. Da habe ich 47pF & 56pF.
    Was soll ich hier jeweils besser hier nehmen: Zu klein oder zu groß?
  • aber bei mir ist TATSÄCHLICH ein Widerstand verbastelt worden
    Das sind tatsächlich Kondensatoren, keine Widerstände - die sehen nur so aus.
    Genau, das sind Kondensatoren in axialer Bauform, die sehen nur aus wie Widerstände. Das Ganze hatten wir erst vor ein paar Wochen, da wollte da auch jemand Widerstände einlöten, da ging es um C66.
  • Kondensatoren in axialer Bauform sehe wie Wiederstände aus, wow,...wieder was gelernt...
    Ich dachte die sind linsenförmig und braun-organge angemalt.
    Dann muß ich nur C36 ersetzten.
    Kann ich das mit meinem braun-organgen Keramikkondensator 20pF 50v aka 'C20.' machen? Polung egal?
    Schau mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Es steht ja auch da was es ist:
    Cxx = Condensator =™Kondensator
    Rxx = Resistor = Widerstand
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
    Einmal editiert, zuletzt von Dcobain (11. Februar 2024 um 22:36)
