Meine Vice Version ist V3.3.
Es gibt 1.089 Antworten in diesem Thema, welches 110.031 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Übrigens: ![]()
Popeye hat die 3.5 und mit der geht es wohl.
Tja, Pech gehabt! ![]()
Funktioniert auch mit 3.8 problemlos
Dann muss GoDot eben TSB so umprogrammieren, dass es auch mit den alten VICE läuft! ![]()
Omega , kannst du deinen TheC64 mini nicht einfach flashen?
Popeye: Das ist nicht notwendig. Beim Mini ist True Drive standardmäßig aus. Und dann läuft's. Deshalb habe ich bisher auch nichts von dieser Problematik bemerkt.
Die große Frage ist: Funktioniert es mit einem echten C64? Denn das sollte ja das Maß aller Dinge sein.
Das kann ich momentan nicht beantworten, da mein 64er aufgrund Umbauarbeiten sicher verpackt ist. Ich werde wohl noch bis zum Ende des Jahres auf Originalität verzichten müssen. ![]()
Es hat zumindest nichts damit zu tun, dass es ein D81-Image (1581) ist.
Ich habe mal alle Dateien auf eine D64 (1541) kopiert, geht trotzdem nicht mit Truedrive an.
Bei mir (VICE 3.1) funktioniert es auch. Ebenso Vice 3.8, wie schon erwähnt.
Aktuelle TSB-Version
Arndt
Original C64 :
Ich fasse zusammen: Es läuft und funktioniert überall und bei jedem, außer bei Omega und mir nicht.
Gut, prima, bitte weitergehen, hier gibt's nichts mehr zu sehen! ![]()
Original C64
Wie hast du das getestet? Die Dateien auf eine 5.25" Diskette kopiert und dann in einer 1541? Oder in einer 1581? Oder mit Kung Fu Flash (oder wie das heißt)?
Original C64
Datasette! ![]()
Original C64
TSB als CRT über KFF, Daten von einer 1581 geladen ....
Sehr gut. Dankeschön. Also, wenn es auf einem echten C64 funktioniert, dann mache ich weiter wie bisher. Für die Fehler in Emulatoren übernehme ich keine Verantwortung.
Habt ihr Lust, einen sehr frühen Prototyp von Demon Block auf einem echten C64 zu testen? Mich würde mal interessieren, ob es überhaupt läuft und ob die Geschwindigkeit halbwegs vertretbar ist. Ich häng mal ganz unverbindlich an.
Das eigentliche Programm heißt "world050". Da kann man zumindest schon in der World-Map herumlaufen, ein bisschen kämpfen, Feen-Steine sammeln und den Tempel von Aurora besuchen. Vieles ist auch schon vorbereitet, aber es gibt unendlich viele lose Fäden.
Übrigens: Eigentlich hasse ich es, unfertige Spiele zu veröffentlichen. Aber was nützt es, wenn ich da Monate der Arbeit reinstecke (5 Monate sind es bisher) und am Ende stellt sich heraus, dass nix läuft.
Also ich sehe das so: Wenn man sowieso im Emulator ist, kann man auch TrueDrive deaktivieren. Dann läuft's nicht nur überhaupt, sondern auch gleich viel schneller.
Bleibt ja unter uns. :emojiSmiley-28:
Ansonsten kannst du doch einfach eine Gruppe aufmachen und "uns" als Betatester einladen.
Die Rohfassung macht schon mal einen guten Eindruck: bin in die verschiedensten Fehlermeldungen gelaufen, das könnten wir ja in der Gruppe analysieren und nicht hier im öffentlichen Fred, so spoilern wir niemanden mit Screenshorts und Story Elementen.
... kann man auch TrueDrive deaktivieren.
Fehlt nur noch, dass du einen komischen POKE vorschlägst! ![]()
Ich gehe jetzt Fischstäbchen kochen! ![]()
