Könntest Du nicht das Delegieren auch jemand anderem überlassen? Du weißt ja kaum, wo Dir der Kopf steht!
So sehr, dass er es nicht einmal an KI delegieren kann...
Es gibt 1.089 Antworten in diesem Thema, welches 110.278 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hey, das sieht echt super aus. Wenn das auf der Verpackung von einem Spiel wäre, würde ich das sofort kaufen.
Und na ja. Mit der Ki ist das so eine Sache. Ich kenne bisher nur DALL-E2. Und das generiert solche spezifischen Texte nicht. Jedenfalls nicht das ich's wüsste. Ich finde, DALL-E2 ist ziemlich schlecht. Meistens verbrauche ich meine 15 Credits um etliche Bilder zu generieren, die mir alle nicht gefallen.
Welche (kostenlose) KI gibt es denn noch? Vielleicht mal zur Abwechslung eine, die was taugt.
Stable Diffusion auf dem eigenen Rechner laufen lassen ![]()
Hmmm. Ich installiere mir nur ungern etwas auf meinem PC. Und ich mag's nicht, wenn ich mich irgendwo anmelden muss. Bei DALL-E2 musste ich mich nicht anmelden, weil man da den selben Account verwenden kann wie bei ChatGPT.
Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man das unregistriert einfach kostenlos bekommt. Falls Du einen MS-Account hast, ist der Bing Designer ganz brauchbar:
Ich hab ja noch nicht einmal Windows. (Außer WindowsXP. Aber das ist schon etwas älter. Und der IE6 scheint nicht mehr auf dem neuesten Stand zu sein.)
Ich habe mich jetzt bei ideogram angemeldet (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Da steht, ich hätte 25 "Prompts" übrig. Und das man 25 Prompts pro Tag bekommt. Kann das wirklich sein? Das wäre ja sehr großzügig. Bei DALL-E2 bekommt man maximal 15 pro Monat. Und ab Anfang April bekommt man gar nichts mehr
Ja, ist so (noch...). Ideogram ist gut mit Texten. Du musst ggf. "Magic prompt" auf off stellen...manchmal erfindet das Dinge dazu, die man nicht möchte.
Ja, die sind (noch) sehr großzügig. ![]()
Als Gegenzug hast du mit deiner Anmeldung ihnen deine Seele als Geschenk gemacht. ![]()
Wow! Die Ergebnisse von Ideogram sind ja echt M-E-G-A ! ! ! (Die Personen haben zwar auch so komisch deformierte Hände. Und die Gesichter sehen teilweise gruselig aus. Aber insgesamt ist das ungefähr eine Milliarde mal besser als DALL-E2.) Vielen Dank für den Tipp!
Mist! Ich lese mir nie das Kleingedruckte durch. :emojiSmiley-51:
Kann man bei Ideogram eigentlich festlegen, in welchem Format die Bilder gespeichert werden?
Wenn ich auf ein erzeugtes Bild mit der rechten Maustaste klicke und "Bild speichern unter..." auswähle, dann sind das immer JPGs. Ich möchte aber lieber PNG.
Wie geht das?
Die Rechte für die Portierung auf den MEGA65 konnten gerade in einem Milliardenschweren Deal gesichert werden. ![]()
Jetzt muss Omega nur noch das Spiel auf dem C64 fertigstellen. ![]()
Wie geht das?
Gar nicht. Musst du halt selber neu abspeichern, wenn das Not tut.
Die Entwicklungskosten für "Demon Block" belaufen sich bisher auf 2,95 EUR.
Der Wert der Demon Block-Aktie schnellt unaufhörlich nach oben, wie die folgende Grafik zeigt:
EgonOlsen71: Ich brüte ja schon seit einiger Zeit über meinem Spiel "Demon Block". Dabei habe ich schon häufig dein Tool "Charcool" benutzt, um Bitmap-Dateien in C64 Sprite- oder Zeichensatzdateien zu importieren. Das ist ein fantastisches Werkzeug und es hat mir schon unzählige Stunden/Tage der Arbeit erspart. Es funktioniert einwandfrei und arbeitet 100% zuverlässig. Wirklich erstklassig. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ohne dieses Tool auskommen soll. ![]()
Eine Kleinigkeit hätte ich da noch als "Verbesserungsvorschlag", wenn man es so nennen will. Oder sagen wir lieber "Änderungswunsch".
Wenn man beispielsweise eine PNG-Datei in eine Spritedatei importiert, dann erzeugt das Tool jedesmal eine Kopie von der usprünglichen Spritedatei.
Also, wenn ich das Tool zum Beispiel so aufrufe, um ein einzelnes Sprite an Stelle 50 zu importieren...
...dann wird die Datei "dbsprites.prg" in ihrem Ursprungszustand belassen und eine neue Datei mit dem Namen "new-dbsprites.prg" wird erzeugt.
In vielen Fällen macht das auch Sinn. Aber wenn ich jetzt beispielsweise 10 Sprites, die als PNG-Dateien vorliegen, importieren möchte, dann muss ich jedesmal die alte Datei "dbsprites.prg" löschen und dann die neue Datei von "new-dbsprites.prg" in "dbsprites.prg" umbenennen. Und dann kann ich erst das nächste Sprite importieren. Und dann muss ich wieder löschen und umbenennen, importieren usw. usw.
Frage: Wäre es möglich, dass man die PNG-Datei direkt in die angegebene Sprite/Zeichensatzdatei importiert, ohne dass dabei eine Kopie erzeugt wird? Vielleicht mit einem optionalen Schalter -d (für direkt).
Ja, kann ich einbauen. Mache ich morgen oder so.
Bei Omega sollte man eher so in 10 Minuten liefern! ![]()
Mach doch von der alten Version eine Kopie (alt-dbsprites.prg) und gibst der neuen den alten Namen (dbsprites.prg). Dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Arndt
Das ist ja das Gleiche, was wir schon haben, in Grün.
Und eben dies ist der Knackpunkt. Ich möchte zehnmal hintereinander in die selbe Datei importieren. Und zwar ohne zwischendurch löschen/umbenennen/kopieren zu müssen.
Das Löschen/Kopieren/Umbenennen ist ein nicht unerheblicher Mehraufwand, je nach Anzahl der Import-Vorgänge.
Häh? Das würde dein Problem doch auch lösen. Die neue Datei würde immer wie die alte heißen und die alte wäre als Backup noch da. Aber letztendlich braucht es das nicht, denke ich. Ich würde einfach einbauen, dass die ursprüngliche Datei übergebügelt wird und gut ist. Oder?
