Habe ganz unten in der Kiste noch einen weissen (naja, inzwischen recht gilbigen) C64 gefunden. Brotkastendesign, aber in weiss und mit grüner LED. Also ein C64G.
Board: Assy 250469, PCB 252311, Rev.B
Nennen wir ihn Patient Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
1. Die LED tut nicht mehr.
Ist es eigentlich normal, dass das Board 5V direkt an die LED rausdrückt?
Das sollte doch laut Schaltplan von R5 (390 Ohm) reguliert werden... der Widerstand ist auch da und hat auch 390 Ohm, trotzdem sind am LED Stecker auf beiden Aussenseiten 5V dran. Und am Widerstand sind auch an beiden Seiten 5V dran, laut Durchgangstester hat's da aberr keinen kurzen, d.h. der Widerstand steht da echt im Weg, hat 390 Ohm, aber tut nix.
2. Der Userport hat nicht 9V~, sondern etwas über 10V~
Ist das nicht etwas viel?
3. Zeichen am Bildschirm
Wenn die Tastatur dran ist, so kommen die folgenden Zeichen:
1, 3, 5, 7, 9, +, und das Pfundzeichen. Das ist genau eine Reihe in der Keyboard-Matrix (PB0). Dies ist unabhängig von der verwendeten Tastatur. Bei Anschluss eines Joysticks in Port 1 kommen die Zeichen ebenso (sogar schneller).
Ich hab mal den Tastaturanschluss und die entsprechenden Pins am 6526(U1) mit dem Logikprüfer gestestet:
Pin5-11 - Row1 bis 7 - Dauer HI
Pin12 - Row0 - Langsame Hi-Frequenz
Pin13-19 - Col0 bis 6 - Regelmäßige HI-Frequenz
Pin20 - Col7 - Unregelmäßige LO-Frequenz
Da tippe ich mal, das da der CIA (U1) hinüber ist?
