Hab heute einen c128 bekommen.
Leider leuchtet die LED nicht und es geht auch sonst nix.
Hab ihn aufgeschraubt, an den Reglern sind Spannungen da, aber die 5V fehlt.
Der Verkäufer meint er hat noch funktioniert, als er ihn versendet hat.
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 994 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hast du schon die Sicherungen im Netzteil kontrolliert?
Kann auch das Poti im Netzteil sein... oder einfach ein kontaktproblem am Stecker oder der Power Schalter ist hinüber....
Kann auch ein Kabelbruch im Stecker des Netzteils sein, ist auch keine so Seltenheit (bei den Ausführungen mit zerlegbaren Stecker!).
Das selbe Netzteil geht mit meinem anderen c128
Schalter (testweise brücken) oder Buchse.
Miss mal direkt am Eingang/Schalter, ob da noch was ankommt. Wenn ja, weiter "vorhanteln".
Danke für die vielen Tips! ![]()
Ich dachte da muss doch ein Regler im c128 sein.
Dass die 5V schon geregelt herein kommt, das war mir nicht klar.
Das 5V Problem ist nun gelöst.
Dieser c128 läuft nun auch tadellos mit dem MegaBit 128, die IO werden hier sauber ausgeblendet.
Allerdings hat der C64 Modus noch irgendein Problem.
Manchmal kommt der blaue Einschaltschirm und dann kein Cursor.
Aber das wird wohl auch noch werden ...
Mit Einschaltmeldung?
Dann sollte das Problem im 128-Mode aber auch auftreten.
Kein Cursor = kein IRQ.
Ohne Einschaltmeldung?
C64-BASIC-ROM kaputt oder Adressleitung fehlt am ROM (da wird WIMRE - mit einem Gatter - die Leitung "128/64" ausgewertet als Adressleitung).
Irgendwer hatte mal ein ROM vor ein paar Wochen, das genau so defekt war, dass der Cursor nicht geblinkt hat. Aber das ist eher ein Tausendguldenschuss.
Nein, im 128er-Modus wird der System-Interrupt vom VIC ausgelöst. Einen CIA-Defekt sieht man da nicht sofort.
Wirklich?
Sieh an, man lernt nie aus!
Danke.
[edit]Wobei: Der Effekt ist der gleiche - kein IRQ, kein Cursor.
[/edit]
