Amiga 1200 Hilfe beim Einbau der neuen Elkos Raum Oldenburg
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 2.674 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2024 um 21:11) ist von FRauANtje.
  • Hallo an alle Mitglieder hier im Forum...
    Ich komme aus dem Landkreis Oldenburg und bin natürlich, wie alle, mit all diesen tollen Computern und Konsolen groß geworden und habe viele in meiner Sammlung...
    Nun habe ich seit Jahren mal wieder meine beiden A1200er raus geholt und aufgebaut und bei der Suche, warum denn die Disketten nur sehr selten laufen, gelesen, das man erstmal dringend die Elkos tauschen sollte, damit die Schätzchen weiter erhalten bleiben...
    Ich habe in einem anderen Eintrag gelesen, das es Forenmitglieder in der Nähe gibt, die ihre Hilfe anbieten...leider konnte ich keine persönlichen Nachrichten an diese Person senden, weil die das wohl nicht frei geschaltet haben, oder ich keine Berechtigung dazu habe...z. B. Supporter muellerarmack...
    Wäre toll, wenn mir jemand seine Hilfe anbieten könnte, damit die nicht dem Elektroschrott zum Opfer fallen...
    Grüße, Haette
  • Moin, habe Dein Freundschaftsanfrage gesehen. Ich komme aus der Nähe von OL. Mache Dir keine Sorgen.
    Läuft denn die Kiste noch. Das das LW die Grätsche macht ist leider normal und ich würde das auch nicht mehr reparieren. Dank Gotek, Whdload und Erweiterungskarten braucht man das LW eh nicht. Musste natürlich selbst wissen.
    Wichtigste Frage ist, ob der Rechner noch hochfährt und einen Startscreen zeigt. Wenn das gegeben ist, haste schon 3/4 der Miete eingefahren.
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • ja moin...
    Also bei dem einen 1200er läuft eigentlich nur die Festplatte, das Laufwerk hat noch keine Disk abgespielt, von Festplatte läuft soweit alles...
    Bei dem anderen ist auch eine Festplatte verbaut, aber da kommt nur der normale StartbildschirmBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Aber nach einiger Zeit kommt der Bildschirm nicht mehr und macht diese Fehlermeldung:
    Würde eigentlich gerne die Disketten wieder verwenden können...die sind auch teilweise gelaufen, aber am nächsten Tag liefen die, die vorher liefen auch nicht mehr...
    Verflixte Kiste:D
    Wie gesagt, wenn man neue Elkos macht, kann man danach ja auch mal gucken, ob man da eine Lösung hin bekommt...
  • Das sieht doch schon mal gut aus. Traust Du Dir die Demontage der Geräte zu und die Bilder der Boards hier posten.
  • Heikel ist eigentlich nur der Ausbau des Tastaturflachbandes. Vorher die weiße Klammer lösen, dann sollte es ganz leicht herausziehbar sein.
    Leider etwas nervig: Du musst die Portschrauben ausdrehen, um das Board aus der Blechschale zu bekommen.
  • Guten Morgen...
    Habe nun den ersten 1200er zerlegt:
    wie ist der erste Eindruck? :)
    Ist das normal das ein Pin hier fehlt beim Diskettenanschluss?
  • Kannst noch die Portschrauben entfernen und das Board aus der Schale holen und beidseitig fotografieren. Auf den Bildern erkenne ich leider gar nix, da die Auflösung viel zu mau ist.
    Ich hatte mich letztens bei Saskia auch geirrt, dort lag etwas Schmutz auf dem Board, das auf dem Foto wie ein ausgelaufener Elko wirkte.
    Kannst Du noch mal Deine Kamera richtig stressen und bessere Fotos machen. Danke
  • Ist das normal das ein Pin hier fehlt beim Diskettenanschluss?
    Das Fehlen des Pins ist normal. Manche Stecker von Diskettenkabeln haben an dieser Stelle kein Loch und man kann das Kabel dann nicht verkehrt herum einstecken. Darauf würde ich mich aber nicht verlassen, schau lieber auf die Pin 1 Markierung auf dem Kabel und der Platine.
  • So hier Fotos von der Rückseite:
    soll ich von der Vorderseite auch lieber 2 oder 3 machen?
  • @360K: Ach, das gilt für neuere Mitglieder. Mhh..das ist echt doof.
    Könntest Du Dir bitte mal alle Kontaktplätchen der Elkos angucken, also die Dinger, die auf der Oberseite halb schwarz bedruckt sind, und halb metallisch aussehen, müssten so 13 Dinger in Summe sein. Jeder Elko hat zwei Kontakte. Wie sehen diese aus: Silber (+), Grau matt(-), matte pelzig(--) ? Bei den Minusstellen, fällt Dir dort Süff auf, ggf. sogar angeäzte Leitungen?
    Fällt Dir bei den Keramtikkondensatoren und Widerständen Bruchstellen im Bauteil auf.
    @Tauschen: Ja, klar. Ich versuche nur anhand der Bilder (hier aber sehr schwierig) und der Fragen den Aufwand einzuschätzen.
  • Es sieht zumindest nicht so aus als wäre da weiss der Teufel was rausgesuppt. Im groben Ganzen sieht das nach ner echt guten Basis aus. Was dann unter den Elkos los ist, wird man dann sehen.
    Schau mal in den Thread von Saskia rein. Die Fotos waren deutlich besser und trotzdem hatte ich mich bei einem Kondensator ziemlich getäuscht, der sah auf dem Foto übel und ausgelaufen aus, wo ich schon gedanklich bei Leiterflicken war. Als ich das Teil dann hier hatte, wars echt nur Schmutz, Staub.
