Commodore PC 10 Tastatur.
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 2.355 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Februar 2024 um 22:39) ist von chris78.
  • Hallo.
    Ich habe am Wochenende einen PC in der Bucht erworben. Allerdings ohne Tastatur. Nun hätte ich eine Tastatur noch hier, die hat ein Umschalter, AT/XT. Kann ich diese nehmen, wenn ich den Schalter auf XT stelle?
    Oder benötige ich eine originale Commodore Tastatur?
  • XT Keyboard sollte gehen. Wenn es ein PC 10 der ersten oder zweiten Serie ist, würd ich aber schauen, dass ich eine C= Tastatur mit den LEDs in den Tasten bekomme. Ist sonst irgendwie ein Stilbruch (find ich).
  • Ich würde auch gerne eine nehmen. Allerdings ist keine zu bekommen. Und wenn, dann ist sie teurer als der Rechner, hab den für 158€ bekommen.
  • Raspberry kenn ich nix, aber sowas:
    Vielen Dank.
    das wäre schon mal ein guter Anfang. Falls hier jemand eine Commodore Tastatur noch übrig hat, bitte Melden.
    Dieses Projekt finde ich nicht schlecht:
    Leider habe ich dazu keine weiteren Informationen gefunden, da die Seite vom Entwickler down ist. Wenn man diesen Adapter mir dem
    "verschmelzen" könnte, wäre das eine super Sache. Dann könnte man über den Raspberry auf ein Netzlaufwerk zugreifen.
    Das wäre dann auch eine Möglichkeit windows 95 und höher auf ein modernes Netzwerk zugreifen zu lassen.
  • Das wäre dann auch eine Möglichkeit windows 95 und höher auf ein modernes Netzwerk zugreifen zu lassen.
    Win95 wirst du sicher nicht auf einem PC 10 installieren wollen/können.
    Der PC 10 hat ganz normale ISA-Slots, da steckst du eine entsprechende Netzwerkkarte rein. Dann kannst du mit DOS-Software über das Netzwerk auf Shares zugreifen. Ich hab zu wenig Ahnung von DOS um da Empfehlungen geben zu können, aber da gab's m.W. sogar entsprechende Tools von Microsoft (separat von DOS, kostenlos). Ich meine FreeDOS kann das sogar von Haus aus.
  • Am Commodore PC 10, PC 10-II und PC 10-III funktioniert eine XT-Tastatur oder eine, die auf XT umschaltbar ist. Es gibt von Commodore auch Tastaturen, die selbst erkennen, ob Sie am XT der AT angesteckt sind, als Automatiktastaturen.
    Kaputt machst Du nichts, eine AT-Tastatur wird im Fall eines Falles nicht erkannt, da Das Datenprotokoll unterschiedlich ist.
    Ansonsten kannst Du den PC ja mit einer echten Festplatten ausstatten. Das macht auch richtig Spaß damit.
    Wenn Du keine passende Netzwerkkarte hast, kannst Du den Datenaustausch auch alternativ durchführen:
    a) per Diskette,
    b) per seriellem Kabel zwischen 2 Computer über die RS232-Schnittstelle oder
    c) per parallelem Kabel zwischen 2 Computer über die Centronics-Schnittstelle.
  • b) per seriellem Kabel zwischen 2 Computer über die RS232-Schnittstelle oder
    Oder Nullmodemkabel zwischen
    286er <-> 386er, 486er, Pentium I mit MS-DOS ... eignet sich sehr gut um reine Datensicherungen von Festplatten von älteren Systemen (auf zeitlich neuere Systeme mit größerer Festplattenspeicherkapazität) zu machen ... habe ich auch alles schon mehrfach gemacht (falls mal eine alte Festplatte den Geist aufgeben sollte). Funktioniert einwandrei! Norton Commander kann das oder Laplink etc.
    Die sehr alten SEAGATE 10 MB / 20 MB Festplatten leben ja auch nicht ewig ... habe noch 4 funktionierende davon im Einsatz ... die 100 % OK sind ... :puhh:... noch. Alles eine Frage der Zeit! :grab1:
    P.S.: Rückwärts geht das dann auch alles ... Windows 10 alter USB-Stick (500 MB / max. 1 GB) <-> Pentium I <-> 486er ... dann weiter runter usw. und so fort ... sehr schön ist auch die Variante mit R/W CDs (die man dann einfach wieder löschen kann nach der Datenübertragung) ... um reine Datenmengen zu transferieren (z. B. 100 MB irgendwas ... z. B. ein bereits komplett installiertes DOS-Spiel). Originale Commodore PC-10 Tastaturen habe ich 2 (unverkäuflich). ;)
    ich weiß das hier kein Windows 95 oder höher läuft. Allerdings meinte ich es generell als Lösung um auf SMB2 oder höher drauf zugreifen zu können. Selbst XP kann nicht mit neueren Versionen . Daher könnte so eine Platine helfen, auf neuere Systemen zugreifen zu können.
    Ich habe mir eben einen XT-CF light Adapter bestellt. Mal sehen wie es funktioniert.
    Das mit der Tastatur ist schon interessant, in der Bucht gibt es Tastaturen bis 400€. Das ist schon verrückt, das die Tastatur doppelt so teuer ist wie der ganze Rechner.
  • Das mit der Tastatur ist schon interessant, in der Bucht gibt es Tastaturen bis 400€. Das ist schon verrückt, das die Tastatur doppelt so teuer ist wie der ganze Rechner.
    500,00 € ... und ich fange an zu überlegen (inklusive Versand)? ;)
  • Parser jetzt mach den guten Mann jetzt nicht mal ganz verrückt ;) :D
    Ich würde den Rechner erst einmal mit deiner vorhandenen XT Tastatur anschliessen...
    zeig doch mal ein Foto von deiner jetzigen Tastatur,....
    die letzte PC10 Tastatur wurde für 129 Euro verkauft...
    Ich habe meinen CBM PC20 auch mit einem XT-CF Adapter am laufen.. klappt gut... ist aber schon ein paar Tage her...
    damals gab es nur was aus UK: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    PS: das nächste ist die Video-Ausgabe... die PC10 Rechner brauchen einen alten Monitor , z.B. CBM 14xx
    Hast du so seinen EGA Monitor ? ansonsten brauchst du noch eine passende 8Bit/16Bit VGA Karte...
    damit kannst du dann die meisten VGA Monitor betreiben...
    Generell ist da aber mehr ein DOS Rechner, als Windows Rechner...
  • Ich kenne die Commodore PCs aus meiner Schulzeit. Die hatten wir damals ich Computerraum. zu dieser Zeit war ich mit einpaar anderen die „Laborratten“. An uns wurde die ersten Lernprogramme verprobt. 😂 daher wollte ich schon immer mal wieder ein Commodore pc haben. Wir hatten damals auch nur Disketten und alles in dos oder gwbasic. Mehr gab es damals nicht.
    :whistling: Nullmodemkabel ist doch Variante b) über RS232. Oder wie meinst Du das?
  • :whistling: Nullmodemkabel ist doch Variante b) über RS232. Oder wie meinst Du das?
    es gibt auch eine "Parallele"-Nullmodem Verbindung unter DOS....
    (halt 8mal schneller ;) )
    Das waren doch die DOS Befehle INTERLNK und INTERSVR ... ob das aber ein PC10 mit DOS3xm(?) kann, weiß ich nicht,
    aber hinten hat der ja auf jedenfalls "Parallel-Anschluss"...
    Ja ... das funktioniert. Kann man auch noch mit einem Sub-DB9 <-> Sub-DB25 Adapterkabel kombinieren.
    P.S.: Hab's mal rausgesucht ...
