CDTV modding: blue edition
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 5.290 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. August 2003 um 16:29) ist von Bender.
  • Kleiner Bericht eines Umbaus um das CDTV zeitgemäß und "kewl" aussehen zu lassen :)
    Das CDTV verwendet fünf Leuchtdioden in der Frontblende um die Funktionen "Power" "CD active" und "CD/TV" anzuzeigen. Erstere sind runde 5mm LEDs, jeweils zwei in Reihe geschaltet, letztere eine flache Bauform. Da ich das nicht zu kaufen bekam musste ich eine normale runde LED etwas zurechtfeilen.
    Die Reihenschaltung bereitet Probleme, da die blauen LEDs fast 4V brauchen um zu leuchten, d.h. statt einer 5V Versorgung wie bisher braucht man nun eine 12V Versorgung. Außerdem muss der Vorwiderstand neu berechnet werden. Wahrscheinlich habe ich dabei einen Fehler gemacht, die Dinger leuchten so abartig hell, dass mir die Augen schmerzen!
    Hier noch ein Bild :)
    PS: Das Display mit Zeit und CD-Trackanzeige ist natürlich nach wie vor grünlich, auch wenn das Bild etwas täuscht.
    RUN
    Einmal editiert, zuletzt von x1541 (2. August 2003 um 18:45)
  • grins............das sieht ja mal top aus. Sollteste noch silber ansprühen. Aber super. Und einzigartig.
  • x1541:
    die Teile sind so abartig hell... ich habe das gleiche Problem bei meinem KC85, das einzige was hilft ist, 1. die Kuppen anzurauhen und 2. einen dopprelt so hohen vorwiderstand zu nutzen, wie eigentlich nötig wäre, erst dann wirds erträglich...
  • Danke Mr. Museum, werde ich machen mit dem Vorwiderstand. Wäre eh das nächte gewesen. Das mit dem Aufrauhen spare ich mir, sind ja Streuscheiben davor. Die eine Spezialanfertigung ist schon aufgeraut durch meine dilettantische Feilarbeit, ich habe dann nicht extra nachpoliert. Aber schön zu hören dass ich nicht der einzige bin, der so verwundert über diese Lichtausbeute ist.
    RUN
  • Also das mit dem silber ansprühen geht mir nich taus der Runkel. Hat jemand schon mal sowas gemacht ? Welche Art von Farbe würde sich am besten dafür eignen ?
  • PURCHE ! Das währe Blasphemie ! alleine der Gedanke daran ist schon strafbar. Das kannst du mit deinem PC machen, aber nicht mit so einem Schätzchen.
    Gruß Manfred (C64doc)
  • Mal von der Verwerflichkeit des Anliegens abgesehen: Es dürfte unmöglich sein, die Frontplatte silbern einzufärben und dann noch den originalen Siebdruck zu erhalten. Den müsste man dann in schwarz neu aufbringen. Ich glaube nicht dass man das so sauber hinbekommt, dass das nachher noch gut aussieht.
    RUN
  • Hm, hast recht. Das leicht angerauhte der Front würde benfalls verloren gehen und dann nur noch aussehen wie ein Supermarkt DVD Player. Nein, OK. Ich erfreue mich lieber an dem funzenden Display , danke X 1541.
