Jop habe es eben nie gelernt.
Ne ich habe es noch nicht testen können da ich bis jetzt nicht die kabel habe um das C128 zum laufen zu bringen.
Aber sie sind unterwegs und bis jetzt habe ich mich nur mal mit dem emu drauf vorbereitet das gleich alles klapt wenn die Kabel da sind.
Ich denke mal nicht der vorbesitzer war ne ältere Frau, ich denke die haten ihn so zum zocken und haben sich sonst nicht wirklich damit beschäftigt und ich habe ihn vorm Müll gerettet sie hat ihn in ner Kleinanzeige zum abholen angeboten als Geschenk und das konte ich mir nicht entgehen lassen.
Ich habe ihn erst seit letzten Samstag ![]()
(2 C64 konte ich leider nicht mehr retten da hat sie mir erzählt die hat sie weggeschmissen)
Spiele mit dem C128 starten
BoeserAffe -
21. Januar 2007 um 23:13 -
Erledigt
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 15.525 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Noch ne Frage fält mir grade ein wie Starte ich denn mit dem C128 diese Modul Games
Rein damit in den Expansionsport (die passen nur in den), wenn es sich um C64 Module handelt (wovon ich jetzt mal ausgehe), den 128er im 64er Modus starten (er sollte ausgeschaltet sein wenn du das Modul ein- bzw. aussteckst). Fertig.
edit: *gelöscht* sorry, hab zu lange gebraucht um den Post abzuschicken, war abgelenkt..
So weit ich weiß geht das aber auch mit einem Sys-Befehl, frag mich aber jetzt nicht wie das noch genau war..
Wenn mich nicht alles täuscht, braucht man da gar nix machen. Der C128 erkennt, dass es sich um ein C64-Modul handelt. Also im ausgeschalteten Zustand Modul einstecken und dann Gerät einschalten. Zumindest bei meinem DonkeyKong-Modul geht es so.
Wenn ein Modul nicht "reagiert", können die Kontakte korrodiert sein. Diese dann mit einem Radiergummi sauberrubbeln - das wirkt oft Wunder!Gruß WTE
PS: Ich kann auch nicht löten! ( Oliver: Du solltest das wissen ;)) Meine Versuche einen Lötpunkt zu setzen enden regelmäßig in kufladengroßen Gebilden. Absolut hoffnungslos.
Thx und danke für denn tip mit dem Radirgummi werde ich mir merken.
Und juhuu es gibt noch einen der net löten kann wie ich
Die Module werden erkannt. Dafür gibt es extra 2 Leitungen, wenn die verbunden sind, wird das ganze als Modul erkannt und im C128 Modus gestartet.
Einige wenige Multifunktionsmodule (zB. Retro-Replay) sind so konstruiert, daß der C128 auch im C128 Modus starten kann. Da muß man dann genauso in den C64 Modus wechseln, wie beim Betrieb ohne Modul. -
Thx an alle wo mir geholfen haben ich denke jetzt habe ich erst mal keine fragen mehr
