Meinen C64 habe ich im Mai 86 in flüssiges Blei getaucht, um Schäden durch Caesium-137 zu begrenzen ![]()
Ich werde mich erst nach zwei Zerfallsperioden, also 2046, wieder trauen ihn da rauszuholen ![]()
Es gibt 54 Antworten in diesem Thema, welches 5.948 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Was man auch nicht vergessen darf:
Leider ist es hier im Forum schon öfters vorgekommen, dass jemand am Verrecken seines C64 Mithilfe geleistet hat....
Z.b. durch Unvorsichtigkeiten, wie z.b.
- beim Auslöten von eigentlich noch intakten Chips Lötaugen und Leiterbahnen abgerissen (Stichwort: ich tausch mal sicherheitshalber alle Rams....)
- Beim Einlöten der Sockeln Kurzschlüsse zwischen den Pins produziert
- Chips versehentlich falsch wieder in die Sockeln gesteckt (oder gegeneinander vertauscht - z.b. PLA & SID bei Rev 250407 <-> 250425)
- serielles Kabel im Betrieb von der 1541 abgezogen
Manchmal aber auch durch irgendwelche 'Bastelarbeiten' am C64 selbst, oder an der Peripherie (z.b. Parallelkabel falsch gelötet, defekten Joystick angesteckt, usw.), oder auch durch Unwissenheit (Netzteil in die Video-Buchse gesteckt?! Amiga Netzteil beim 128er angesteckt? Cartridge im Betrieb ein/ausgesteckt,....)
Möcht nicht wissen wie viele C64, C128 und Floppys durch solche Blödheiten schon kaputtgegangen sind?
Vielleicht sogar in den letzten Jahren mehr als im normalen Betrieb?
Gefühlt jedenfalls einige! (darf mich selbst leider hier nicht ausnehmen....die SID - PLA Vertausch-Geschichte ist mir leider selbst auch schon einmal passiert
Das Beste für die Langlebigkeit eines C64 kann somit manchmal auch sein ihn einfach nicht aufzuschrauben und nicht zu versuchen die Langlebigkeit zu erhöhen ![]()
Genau , SID und PLA vertauschen.
SID war Gott sei Dank ein Swin SID, aber die PLA war puttepei ![]()
Das ASSY 250425 Board hat diese beiden Chips andersrum.
Oben SID und unten PLA.
Das ASSY 250407 eben oben PLA und untenSID ![]()
Schon wieder Religion hier ![]()
Wir haben früher immer heiß gesteckt.
habe ich auch immer gemacht.
bis ich mal bei meinem a2000 den drucker angesteckt hatte ohne ihn auszuschalten.
da ging bei einem cia oben eine klappe auf da kam dann ein männchen raus mit einer weissen fahne in der hand.
hat mich 69 dm gekostet. seit dem bin ich geheilt und mache es nicht mehr. ![]()
Bei den Joysticks ist im Betrieb Umstecken erstmal kein Thema. Wenigstens die ohne Dauerfeuer verlängern aus elektrischer Sicht nur ein paar Leitungen und benutzen nichtmal Versorgungsspannung. ESD ist Thema, in der Hinsicht ist dann allerdings auch weitgehend egal, ob der C64 an ist oder nicht. Man muss unbedingt aufpassen, beim Umstecken nicht die freiliegenden Pins zu berühren. Besser noch Schutzdioden verbauen.
Gibt dazu auch ein paar Threads hier.
ie 1570 sagt, umstecken des Joystick "heiß" kein Problem.
Nur die Pins nicht berühren ![]()
Vor etwa 3 Jahren hat mir tatsächlich mal ein Elefantenfuß einen meiner C64er (Brotkasten) zerbraten. Seither verwende ich für alle meine C64er nur noch so ein Netzteil...
...in der Hoffnung, daß bei diesem die Chance mir 'nen weiteren C64 zu zerbraten zumindest ein bißchen geringer ist als mit 'nem Elefantenfuß, weil es ein etwas neueres Modell von damals als der Elefantenfuß ist. Ist da meine Hoffnung berechtigt oder ist dieses neuere Modell praktisch genau so gefährlich wie der Elefantenfuß (technisch exakt das selbe?) ?
Edit: Hab Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dazu gefunden, da wurde die Frage praktisch schon beantwortet.
Du solltest trotzdem einen C64 Saver zwischen schalten.
Ist das beste und Du bist auf der sicheren Seite ![]()
Kann sein, dass ich noch einen über habe.
Das Greisi scheint mir am geeignesten...
Hab ich mir grad mal angeschaut, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., das will ich haben!
Inb4 Sammelbestellung, ich nehm zwei! ![]()
Hab ich mir grad mal angeschaut, schickes Teil, das will ich haben!
Irgendwo war, vor kurzem eine Sammelbestellung in der Art, allerdings nur die Platine,
sonst hätte ich auch zugeschlagen.
Mfg Jood
naja fast... die meisten joysticks haben viel isolierendes und nur kunstoff um die pins.
so einer nicht:
nehmen wir doch mal so einen stecker und testen damit mal einen c64 von dir wie oft der das freiwillig mitmacht? ![]()
Mal den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und in erweiterter Form den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erwähnen. Beide von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich benutze ein C128 Netzteil mit einem kleinen Adapter (eckig auf rund) auch für den C64, habe mal gelesen, dass das Netzteil solider sein soll, bisher läuft alles.
Ja, das C128 Netzteil ist relativ sicher, hat eine Crowbar integriert.
MisterEd :
Genau deshalb war das auch z.b. beim Amiga mit dem Anstecken der Maus noch etwas heikler als beim C64, da (zumindest die original Tank-Maus) eine metallische Ummantelung hat.
Wenn man da versehentlich mit dem Metall die falschen Pins berührt hat (was unweigerlich passierte, weil der Amiga 500 die Ports ja hinten hat, und man somit meist 'blind' herumgesteckt hat
), dann konnte man sich schon mal was kaputt machen.
