Langlebigkeit des C64 - habt ihr Tipps, um den/die eigenen C64 funktionstüchtig zu halten?
Es gibt 54 Antworten in diesem Thema, welches 5.942 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. April 2024 um 16:45) ist von Overdoc.
  • Als Stromquelle benutze ich ein neues Netzteil von Electroware aus Polen (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), dennoch würde ich gerne wissen, ob es noch weitere "Gefahrenquellen" gibt und wie man diese am wirkungsvollsten vermeiden könnte. Generell ist ein C64 ja sehr langlebig, was ja die Tatsache beweist, dass viele Cevis nach nunmehr rund 35–40 Jahren immer noch anstandslos ihren Dienst tun. Es ist mir schon klar, dass es natürlich keine absolute Garantie geben kann, aber vielleicht habt ihr ja ein paar hilfreiche Tipps, die man beachten sollte.
    Also:
    Ein überholtes Originalnetzteil oder ein zwischengeschalteter Überspannungsschutz "CrowBar" sind deutlich besser für den C64 als jegliches Schaltnetzteil, insb. aber solche "Lego"-Kasten Konstruktionen mit fertigen Industriemodulen, aber ohne notwendige Ausgangsfilter etc. Der C64 hat intern nur sehr geringe Filter- und Pufferkondensatoren, ist also auf eine ordentlich geglättete Eingangsspannung angewiesen, was sowohl Funktionssicherheit als auch Haltbarkeit anbelangt. Ripple verursacht zusätzliche Wärme in den Chip, das aber geht direkt auf die statistische Lebensdauer!
    Ist aber nur EIN Aspekt unter Vielen.
    Sehr kontraproduktiv kann das "absaugen" sein, denn Staubsauger erzeugen durch den starken Luftstrom und die meist aus Kunststoff bestehenden Rohre wie auch sonstigen Teile gerne starke elektrostatische Aufladungen! Wenn sich die über z.b. die offen liegenden Userports oder beim Absaugen im Gerät auf der PCB entladen, dann geht meist was kaputt oder wird zumindest geschädigt. ESD ist das Stichwort.
    Ausblasen mit Kompressor und Pistole ist nur dann besser, wenn die Pistole aus Metall und gut geerdet ist! ansonsten gleiches Problem, eventuell sogar noch stärker ausgeprägt aufgrund noch höherer Strömungsgeschwindigkeit im Kunststoffschlauch und eben dann isoliertes metallisches Ende, das die Ladung auch noch zielgerichtet über die Spitze dann Richtung Gerät abführen würde.
    Dann die Lagerung: kühl, dunkel, trocken, aber ganzjährig gleichbleibend, insb. Temperatur und Luftfeuchte. Unter 12°C sollte aber auch vermieden werden, dann kann Zinnpest entstehen, sieht aus wie Weißschimmel, aber ist leider der Zerfall des Lötzinns und bildet leitfähigen und wasserziehenden Film, der zur Fehlfunktion führt und bei Nähe zu höheren Spannungen (z.b. in Schaltnetzteilen wie denen von PCs aber auch C128D oder div. Floppies teils auch von Commodore verbaut) kann es auch gefährlich werden...
    Eine weitere Gefahr stellen oxidierte Kontakte dar, insbesondere die von den IC-Sockeln, da Commodore-Chips meist nur einen einzigen GND-Pin resp. auch je Versorgungsspannung und Chip aufweisen, führt ein schlechter Kontakt oder Kontaktabriss im Betrieb eventuell zu einem sog. Latch-Up des Chips, das diesen meist thermisch zerstört, es sei denn, die Absicherung ist sehr nahe am "normalen" Verbrauch und entspr. flink, aber das kostet dann halt ab und an auch mal ne Sicherung bei Fehlauslösung... ISt übrigens auch ein Argument für die relativ schwachen Originalnetzteile: die begrenzen im Schadensfall allein durch ihre begrenzte Abgabeleistung oft auch die Folgeschäden, was bei starken Schaltnetzteilen definitiv NICHT der Fall ist... (und die altern auch schneller, insb. die modernen Ausführungen!)
    Wenn es noch länger halten soll, dann müsste man auch über hermetische Versiegelung der Chips nachdenken, bei keramischen Ausführungen ist eine solche möglich (aber nicht immer auch realisiert, bei MOS/CSG vermutlich eher nicht...) ansonsten hilft nur eine möglichst gute Abdichtung, z.b. durch Lacküberzug, was dann aber das Einlöten ALLER Chips voraussetzt und gründliche Entfettung und Reinigung der PCB, danach kann mit speziellem Platinenlack ("conformal coating") lackiert werden, auf wasserfestigkeit und rein chemische Aushärtung achten, ansonsten eher kontraproduktiv bei den hier vorliegenden Randbedingungen. (Industrieelektronik wird aus dem gleichen Grund fast immer lackiert, manchmal sogar vergossen) Auch eine Möglichkeit wäre das Betreiben in einem sehr guten, weder wasserziehendem noch zu Oxidation neigendem Ölbad, was zu dem auch eine fast perfekte Entwärmung sicherstellen würde, aber das wäre dann schon extrem aufwändig und nur konsequent-regelmäßiger Ölwechsel würde dann helfen Oxidation zu vermeiden. (gab mal PCs, die aus Kühlungsgründen im Ölbad liefen, ct hat wohl seinerzeit davon auch berichtet...)
    Leider sind aber die ICs heute nach eben min. 30 Jahren schon vorgeschädigt und wie lange die noch laufen ist nicht absehbar, aber auch durch obige Maßnahmen sind bereits laufende Vorgänge kaum mehr zu stoppen, geschweige denn umzukehren.
    Daher kommt der Emulation auf aktueller HW eine immer größere Rolle zu, spätenstens unsere Enkelgeneration wird von unseren Geräten nur noch die zerfallenden Plastikgehäuse "bewundern" dürfen, von ganz wenigen, schon neu perfekt eingelagerten Ausnahmen abgesehen, die aber einen derart irren Aufwand (auch energetisch! erfordern, wie die Aufbewahrung der Körper an unheilbaren Krankheiten gestorbener Superreicher, die auf "Wiederauferstehung" hoffen, d.h. nix für die Masse und uns "normalsterbliche"...
    Interessanterweise halten Techniken wie die der Radioröhren mit am Längsten bei Lagerung, obwohl deren Lebensdauer im Betrieb deutlich niedriger liegt als die der Microelektronik, aber Glas und Metall lässt sich tatsächlich sehr dauerstabil vebinden, so lange eben wenig Luftfeuchte mit im Spiel ist oder gar Staunässe...
  • Da bin ch platt Ruudi, du hast eigentlich nur die Lagerung in flüssigem Stickstoff, bei absoluter Dunkelheit vergessen!
    Zum Thema PSU, neben 2x Greisi Economic Netzteil, habe ich auch einige Netzteile aus Polen (das schwarze Netzteil),
    sowie auch den grauen Keil von BMC.
    Das Greisi scheint mir am geeignesten, beim Polen-Netztei muss man aufpassen, ich habe irgendwo eine alte Variante
    des Netzteils liegen (2.0A), das verursacht bei mir Bildstörungen, die neueren Modelle sind in 4.0A ausgeführt, damit
    hatte ich bislang keinerlei Probleme, und plane mir die C128 Version auch noch zuzulegen.
    Das graue (keilförmige) Netzteil nutze ich gar nicht, der leuchtende Schriftzug C64 erhellt fast den ganzen Raum, das
    geht mir schlicht auf den Sack, zudem sind diese Netzteil verklebt (die Geräte aus Polen sind verschraubt), leider kann
    man die dämliche Leuchte so nicht einmal TÖTEN!
    Mfg Jood
  • Alter, mir fehlen die Worte um diesen Beitrag zu kommentieren. Harter Stoff, harter Stoff. Bitte lüften um Sauersoff in den Raum zu lassen.
  • Tjo... Bei dem Saugthema bin ich ausgestiegen...
    Ich hab das erste Model mit Display und dem Zusatz meine 1541-II damit zu befeuern... Tut zuverlässig seinen Dienst (C64 Assy 250469, UltimateII-L Power über dem Tapeport+zusätzlicher Datasette) an meinem Equipment.
  • Bitte lüften um Sauersoff in den Raum zu lassen.
    Vorsicht! Davon könnte was kaputt gehen!
  • Ein überholtes Originalnetzteil oder ein zwischengeschalteter Überspannungsschutz "CrowBar" sind deutlich besser für den C64 als jegliches Schaltnetzteil, insb. aber solche "Lego"-Kasten Konstruktionen mit fertigen Industriemodulen, aber ohne notwendige Ausgangsfilter etc. Der C64 hat intern nur sehr geringe Filter- und Pufferkondensatoren, ist also auf eine ordentlich geglättete Eingangsspannung angewiesen, was sowohl Funktionssicherheit als auch Haltbarkeit anbelangt. Ripple verursacht zusätzliche Wärme in den Chip, das aber geht direkt auf die statistische Lebensdauer!
    Da bin ich mal direkt bei Ruudi :)
    Ich halte von Schaltnetzteilen auch nicht sehr viel in dem Bereich.
    Ausserdem wird ein Trafo sowieso wegen der 9V~ gebraucht.
    Auch diese gehen gerne mal kaputt.
    Ich bin immer noch mehr für Trafo, Brückengleichrichtung, große Elkos und einem vernünftigen
    Längsregler mit mindestens 1,5 A.
    Zum Schutz gibt es einen sehr zuverlässigen C64 Saver von BWACK, wo bei 5,4 Volt
    abgeschaltet wird.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • In der Bucht gibt's z.B. dieses Netzteil (BMC GmbH):
    Ich habe das erste ca. 2-3 Jahre in Betrieb...läuft stabil und tut seinen Dienst mit RAD, SD2IEC etc.
    Von hier...Ich denk ist das selbe.
    Manuals/ Software- und ROM-Sammlung/ Modding Projekte/ WEB-Links uvm.
    KLICK -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    StartSET->BINs/ Kernals zusammenstellen, HW+SW, Gerbers, Links, Guides
  • Ich bin der Überzeugung, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit spielen eine große Rolle.
    Und ab und an benutzen, darum herrscht bei mir Rotationsprinzip.
    TORFROCK
  • Wenn es noch länger halten soll, dann müsste man auch über hermetische Versiegelung der Chips nachdenken, bei keramischen Ausführungen ist eine solche möglich (aber nicht immer auch realisiert, bei MOS/CSG vermutlich eher nicht...)
    MOS war auch hier sparsam: Die Lids (Deckel) sind bei MOS nur verklebt - anstatt verlötet - worden.
  • Eine einfache Crowbar ist auch ein guter Schutz.
    Wobei da natürlich immer die sicherung rausfliegt von der Crowbar.
    So eine Crowbar ist schon nicht übel, da einstellbar :)
    Aber die Schaltung von BWACK ist da doch ne Ecke besser.
  • Stimmt alles, aber fangen wir doch mal mit den ganz einfachen Dingen an.
    - Rein- und raus-stöpseln von Modulen, Joysticks etc. nur im stromlosen Zustand.
    - Erst die Floppy und Monitor anschalten, dann den Tastaturcomputer
    - Beim Rumfummeln am Rechner (z.B. KERNAL Rom Switcher einbauen) auf entsprechenden ESD Schutz achten. D.h. nicht nur 'ne Maker-Silikonmatte auf den Schreibtisch legen, sondern dadrunter auch 'ne ESD Unterlage mit entsprechnder Erdung und Armband mit Erdung benutzen.
  • Wenn ich das hier so lese, dann grenzt es fast an ein Wunder, dass unser C64 damals jahrelang einwandfrei funktioniert hat. :D
    Der war für uns damals ein Gebrauchs(!)gegenstand, mit dem nicht gerade zimperlich umgegangen worden ist (ich sag nur: Chips und Spezi in der Ferien). Inklusive Joystickumsteckerei nach Lust und Laune. Egal, was wir gemacht haben, der C64 hat einfach funktioniert. :whistling:
  • Beim Kumpel hatten wir mal eine Pernod-Situation. 8|
    Aber man hat schon gelegentlich auf dem Schulhof von ausgefallenen Joystick-Ports oder ähnlichem gehört.
    Ich wollte ja auch schon den Vorschlag machen, den C64 regelmäßig mit Schlangenöl einzureiben. Und spätestens nach einem Jahr ein komplettes Recapping. :thumbsup:
    Meine stauben hier im Regal so vor sich hin. Wenn ich mal einen benutze, wird er kurz entstaubt und dann funktioniert der - jedenfalls bisher immer.
    Einer meiner Kumpel war damals starker Raucher. Da stand immer ein voller Aschenbecher neben dem C64 (und später Atari ST). Dementsprechend sahen die Geräte auch aus. ;)
  • Ich wollte ja auch schon den Vorschlag machen, den C64 regelmäßig mit Schlangenöl einzureiben. Spätestens nach einem Jahr ein komplettes Recapping. :thumbsup:
    Mutig!!! :schreck!:
    Ich würd' nicht so lange warten! Besser 2x im Jahr... wie Reifenwechsel braucht es regelmäßigen Kondiwechsel!
  • - Rein- und raus-stöpseln von Modulen, Joysticks etc. nur im stromlosen Zustand.
    Das sind tatsächlich mal sinnvolle Maßnahmen. Vor allem dem ESD-Schutz. :thumbup:
  • Ich wollte ja auch schon den Vorschlag machen, den C64 regelmäßig mit Schlangenöl einzureiben. Und spätestens nach einem Jahr ein komplettes Recapping. :thumbsup:
    Muhahahah. Und wieder 'ne Ladung Kaffee in der Tastatur. Made made Day :thumbsup:
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erscheint mir noch sinnvoll, zumal die POTX/Y-Pins über einen 4066 am SID liegen (und ich mir fast sicher bin, dass ich mir über diesen Weg damals zwei SIDs geschrottet habe :/ ).
