Neben den ZT
Monitor Philips CM8833-II abgeraucht.
Cannon Fodder -
28. Januar 2024 um 12:01 -
Erledigt
Es gibt 59 Antworten in diesem Thema, welches 6.683 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ok danke, dann schaue ich mal, kann man den im ausgebauten Zustand mit einem Multimeter durchmessen? Ein Oszi habe ich nicht und könnte es auch nicht bedienen.
Glaube ich hab in lokalisiert, der Transistor ist nicht am Alublech verschraubt sondern wird mit einer Spange an diesem befestigt daher war die Bezeichnung nicht sichtbar.
Der ist eh nicht kaputt.
Es reicht den Mittelpin abzulöten.
Mittelpin gegen Masse, kein Kurzschluss: BU ok (99,9999999% der Fälle)
Leiterbahn des Mittelpins gegen Masse, Kurzschluss: Trafo defekt (99,9999999% der Fälle)
Danke, werde ich später machen, und berichten.
Diese beiden Lötstellen sind verdächtig Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Edit:
Die unterhalb der linken Markierung ebenfalls
Hi,
das mit Fiepen hat mein Philips CM8833-2 auch
gemacht. Bei mir war der Zeilentrafo durch.
Habe dann einen neuen eingelötet. Der Monitor
läuft seitdem wieder 1a.
Was gerne bei dem Philips Cm8833-2 kaputt geht ist der Ein/Aus Schalter.
Edit:
O ja: Da sind bereits die klassischen Bruch-Ringe im Lötkegel sichtbar!
Nicht das da nur die Lötstellen hinüber sind und nicht etwa der Zeilentrafo?
Ich würd eher den Zeilentrafo auslöten statt nachlöten!
... da momentaner Status: Zeilentrafo tot, satter Schluss in der Zeile, NT geht in Schutz, deshalb fiepts!
Edit:
Nö. Da sitzen Metallösen drin. Das sieht immer so aus.
Nachlöten ist müßig.
Nochmals Nö!
Da sitzen KEINE Metallösen drinnen! Das sind Kalö's! Auch die beiden unter den roten Kreisen sind kalt, sowie der Pin zur Masse!
Nachlöten ist bei Philips immer zu empfehlen!
Bevor man auslötet kann man auch eben nachlöten und testen. Mach ich immer. Ich mein...Lötkolben braucht man ja eh...
Kurzer Ziwschenbericht, ich hab mir jetzt erstmal den Transistor und den Zeilentrafo bestellt. Werde beides direkt wechseln und in dem Zuge auch andre Löstellen nachlöten. So kann ich verhindern die Platine öfters aus- und einbauen zu müssen mit dem ganzen Kabel- und Steckergeraffel.
Den Zeilentrafo würde ich vor dem Austausch zumindest noch kurz testen. So weißt Du dann zumindest, ob er noch ganz ist und Du ihn als Ersatzteil aufbewahren kannst.
Die Dinger werden rar. Wäre schade, wenn ein funktionstüchtiger in den Schrott wandert.
Zumal die neuen Chinateile auch gerne mal fieses Blooming verursachen.
Wo?
Jaa es hat etwas gedauert, da ich mir erstmal den gleichen Monitor nochmal besorgt hatte, habe ich diesen erstmal beiseite gestellt. Gerade etwas Muße gehabt daran zu gehen. Habe erstmal den Transistor getauscht und die Konatke des Zeilentrafo neu verlötet, alltes Lötzinn runter, neues drauf. Dann das ganze wieder zusammengeschraubt und erstmal nur an die Steckdose gehangen, eingeschaltet...........................................und ? BOOOM
....................... Ne, kleiner Scherz am Rande, es passierte garnichts.......... fiept immernoch.
OK, damit hab ich fast gerechnet.Allerdings habe ich zweifel ob es überhaupt Sinn macht den Chinazeilentrafo einzubauen. Desweiteren weiss ich nicht ob man den Zeilentrafo abgleichen oder einstellen muss und ob man das ohne Oszi oder so machen kann. Dias Teil hat ja zwei Einstellschrauben. Was meint Ihr dazu ?
Falls jemand noch einen original NOS Zeilentrafo für diesen Monitor liegen hat wäre ich ihm sehr dankbar diesen kaufen zu dürfen.
Wo?
Den Zeilentrafo von Ebay, den Transistor von Reichelt glaub ich.
Die Einstellungen am ZTR macht man nach Auge.
oberes Poti: Fokus. So einstellen, dass das Bild scharf ist (vorzugsweise mit Brille
)unteres Poti: Screen. So weit hoch drehen, bis man die Rücklaufstreifen so eben sieht. Dann wieder etwas zurück, bis die Streifen weg sind.
Super, danke für die Anleitung, meinst Du ich soll den Chinatrafo einbauen ?
Mehr als explodieren kann er nicht.
Nein Quatsch. Wenn das ein HR7533 ist, sollte der passen. Viel schlimmer als jetzt kann es eigentlich nicht werden.
Den Transistortausch kannste dir sparen. Der ist in 99,9999% aller Fälle nicht kaputt.
Der hatte gar keine Chance kaputt zu gehen. Die Trafos steigen immer mit Wicklungsschluss zwischen primärer und sekundärer Wicklung aus.
Das gibt sofort einen Schluss der Betriebsspannung nach Masse, und damit einen Kurzschluss zwischen Kollektor und Emitter des Transistors.
