MP128 V3.3 R10 Installationsproblem mit CMD-RL unter Vice-C128
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 1.926 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Januar 2024 um 21:43) ist von darkvision.
  • Hier ein paar Test's.......
    WinVice 3.8 Win10/64bit x128 r44955
    Ramlinkadresse fest auf "9".
    Hatte früher zum Einrichten der RL das Programm "rl/rd geos setup" verwendet.
    (1x1581 + 512kb DACC). Danach die anderen Partitionen mit Ramtools angelegt.
    Weiter im Text.............(siehe angehängtes Videomaterial)
    MP3/128 Start Versuch mit ausgewähltem REU Speicher (2): "Funktioniert" (bei der Version war der Ramdesktop angelegt, deshalb die Fehlermeldung), geht aber ohne Ramdesktop dann weiter.
    MP3/128 Start Versuch mit ausgewählten DACC Speicher (3): "Fehler", bricht ab mit Fehlermeldung.
    MP3/64 kurz angetestet. Hier geht's mit beiden Speicherarten..........
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Die r6 ließ sich hier schon gar nicht von der RAMLink starten. Starte ich von Disk und starte TopDesk von der RAMLink gab es verschiedenste Abstürze.
    Ich sollte dringend öfters mein eigenes ChangeLog lesen:
    Ich hatte damals Vice-svn mit RAMLink getestet und das Problem schon damals festgestellt. Die r11 wird das Problem dann beheben, das konnte ich eben problemlos auf der 128er-RAMLink installieren (mit einer r11-Bootdisk). Wenn man aber von r6 bootet und auf r11 updaten will ist nach wie vor der fehlerhafte RAMlink-Treiber aktiv. Man sollte also zuerst eine Bootdisk ohne RAMLink-DACC erstellen (z.B. REU oder SuperCPU), dann davon booten, danach sollte auch ein Update auf eine RAMLink-Partition funktionieren.
    Ich hab heute noch einen Fehler in der Dateiauswahlbox gefunden, den werde ich noch beheben bevor ich die 3.3r11 online stelle.
