Hallo, habe mir ein Spiel gekauft jetzt ist es im crt Format läst sich es im D64 umwandeln ? wollte es am c64 Spielen leider ist die Datei über 400k groß, gibt es da möglichkeiten?
gruß Micha
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.602 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
gruß Micha
Würde erst mal sagen: Nein, das geht nicht.
Um welches Spiel handelt es sich? Yeti Mountain?
Das ist bestimmt im gmod2 Format, das kann man dann nur mit der UltimateII am C64 spielen.
Was ist eigentlich so schwierig, den Namen des Spiels direkt anzugeben?
ja ist Yeti Mountain, habe nicht gewusst was crt ist, dachte ich kann es umwandeln, aber mann müsste es auf ein Flash Cartridge speichern können und so am c64 benutzen,
.CRT ist ein Modul File (also quasi eine C64 Modul) und .D64 ist ein Disketten Image File (also quasi eine Diskette).
Schon allein von der Größe her geht das nicht, weil D64 ist ja beschränkt auf 160K bis 170K.
Aber mit dem CRT geht ja eine Hardware (Modul Hardware) einher.
.CRT laufen aber auf bestimmte allround Hardware und natürlich auch am VICE Emulator.
Moinsen,
Yeti Mountain ist in beiden Versionen, Gmod und EF.
wie bekommt man das Spiel auf Modul (Flashspeicher) ?
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ![]()
Kommt auch auf die Modulhardware an, bei Kung Fu Flash und Sidekick64 macht man das CRT am Pc einfach auf die Micro-SD-Karte, steckt diese dann in das Modul. Vom Browser-Menü, was beide Module besitzen, startet man dann einfach das CRT-File.
Ähnlich geht das auch bei den 1541Ultimate-Modulen, nur das die stellenweise als Speichermedium einen USB-Stick benutzen.
Wie das bei Easyflash geht, hat SkulleateR ja schon verlinkt, dazu sei nur noch gesagt, dass wenn man ein Easyflash3 hat, dann kann man das CRT-File auch via USB auf das Modul übertragen.
okay Danke, schau ich mir an
