Alternative für 1541 ?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.199 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. März 2007 um 20:33) ist von RetroMan.
    ich wuste jetzt nicht genau in welche Rubrik es hinein passen könnte und hab es jetzt hier hinein gestellt.
    Frage: Welche alternative zur Hardware der 1541 gibt es, um die Original 1541 zu ersetzten und an das gesuchte Gerät einen Original C64 anzuschließen.
    Es sollte natürlich sehr kompatibel sein.
    Kann man: 64HDD, MMC64 oder ähnliche Entwicklungen als VOLLSTÄNDIGEN Ersatz einsetzten?
    Gibt da eine Aufstellung mit Vor und Nachteilen der gesuchten Möglichkeiten hierfür?
    MM
    Frei nach der Devise:
    MUST GUCKEN.... MACH FERTIG !!
    :haps:
    Einmal editiert, zuletzt von maxandmolly (18. Januar 2007 um 08:34)
    ich befürchte eine 100%tige Alternative zur 1541 gibt es nicht. Es scheitert meistens an der Kompatiblität. Zu 64HDD kann ich nicht viel sagen, da ich es lästig finde immer den PC nebenbei laufen zu lassen.
    Das MMC64 kan (für mich) schon in vielen Bereichen die 1541 ersätzen, aber nicht immer. Mann kan alle Onefiler direkt vom MMC starten und auch von vielen Nachladespieloen gibt es spezielle Versionen die sich direkt vom MMC starten lassen (nur in Verbindung mit einem Retro-Replay). Aber es laufen längst nicht alle Programme direkt vom MMC. Aber auch in solchen Fällen ist das MMC sehr nützlich, denn dann kan man innerhalb von 40 Sekunden ein komplettes Diskimage von der SD-Karte auf eine 1541 kopieren.
    Fazit: Das MMC ersätzt die 1541 in vielen Fällen, aber längst nicht immer. Deshalb ist für mich die Ideale Konfiguration das MMC + 1541 zu bereiben.
  • Da gab es doch noch eine Lösung "1541??" mir ist der Name entfallen.
    Ich aber ein Kabeladapter zum PC den man an einen C64 anschließen kann. Soll Kompatibeler als 64HDD sein.
  • Hallo.
    Vielleicht meinst du das Projekt 1541-III.
    Link zum Threat: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    So weit ich gelesen habe ist es aber auch kein 100%tiger Ersatz.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sieht aber auch nicht schlecht aus.
    Einmal editiert, zuletzt von marco64 (18. Januar 2007 um 14:12)
  • Die einzige wirklich brauchbare Langzeitlösung wäre halt ne CMD FD und die ist arschteuer. Die 1541 sollte generell in Rente geschickt werden denn heutige Software muss flexibel programmiert sein damit die von unzähligen Erweiterungen auch anstandslos läuft.
  • Da der Grossteil der Software allerdings nicht von heute ist, werde ich meine 1541 noch sehr sehr lange weiterverwenden.
    Heutige Software benutze ich gar nicht :)
  • Na, es sind schon viele Spiele umgesetzt worden. Der "Rest" muss halt noch...
  • Zitat
    Original von maxandmolly
    Kurz gesagt: Nein.
    Wenn Du vollständige 1541-Kompatibilität haben willst, dann musst Du eine 1541 benutzen.
    Das "kompatibelste" Projekt wird wohl 1541emu sein:
    Damit soll eine ganze Menge laufen.
    CU
    Kratznagel
  • Naja, sofern man die D64 Files in 64HDD mounted läuft eigentlich auch alles :D
    Problematisch wirds natürlich wenn man keine D64 Files mehr nutzen möchte und die Files direkt von HD laufen lassen möchte, dann gibts natürlich Probleme ...
