Probleme mit dem Datentransfer
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.088 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. August 2003 um 19:11) ist von Nirwana.
  • Hi, ich habe mir den Starcommander besorgt, und auf meinem PC geladen, die Floppy habe ich mit einem XE1541 Kabel verbunden. Im Starcommander habe ich die Schnittstell LPT1 und das Seriellkabel XE1541 eingestellt und Manuell Timeout gewählt. Die LPT Schnittstelle habe ich im Bios auf EPP eingestellt, aber ich bekomme immer die Fehlermeldung Time Out wenn ich auf Device 8 zugreifen möchte, auch ein umstellen der LPT1 Schnittstelle auf ECP brachte keinen Erfolg. Als nächstes habe ich eine LPT2 : Schnittstelle eingebaut und auch im StarCommander konfiguriert , brachte aber auch nichts. So langsam bin ich mit meinem Latein am ende. Ich heba den PC mit einer Windows98 Startdisk im Dosmode gestartet.
    Weiss einer von Euch vielleicht, wie ich die Sach zum laufen bringe.
    Früher hatte ich eine Platine an der man ein Tape unf die Floppa anschliessen konnte, da habe ich mit dem C64S Emulator wunderbar auf die Floppy zugreifen können, abe leider ist mir dies Platin abhanden gekommen.
    mfG
    Eltgrn
    Einmal editiert, zuletzt von Eltgen (1. August 2003 um 16:12)
  • Hi hier bin ich nochmal,
    jetzt habe ich einen alten 286er ausgegraben und es damit probiert, mit dem klappt es. Kann es vielleicht sein, das die ganzen Rechner viel zu schnell geworden sind, oder liegt es nur an den LPT Schnittstellen !!
    Jetzt brauche ich nur noch die Info wie ich die langen Dateinamen auch auf meine Festplatte kriegen ohne das diese gekürzt werden ???
    mfG
    Eltgen
    Einmal editiert, zuletzt von Eltgen (1. August 2003 um 17:16)
  • An der Geschwindigkeit kann es nicht liegen, wenn Du den "delay value" richtig eingestellt hast (bzw. bei neueren SC Versionen auf 0 für Automatik). SC läuft auch mit mehreren GHz noch ganz gut.
    Wahrscheinlich liegt es also an den LPTs, auch wenn das normalerweise nicht so häufig auftreten sollte wie bei Dir. Ähnlich zickig waren damals nur meine XE1541-Prototypen mit den falschen Dioden. Mit den auf der offiziellen Kabelseite empfohlenen Diodentypen treten Probleme nur selten auf.
    Lange Dateinamen: nicht unter DOS. Aber wenn Du eine Disk erst in ein Diskimage kopierst, dann enthält es ja noch die vollen Dateinamen. Auf dem anderen Rechner unter Win95 kann SC dann lange Dateinamen direkt im Dateisystem des PCs erzeugen. Weiß zwar nicht wozu das gut sein soll, aber es geht.
    RUN
    Einmal editiert, zuletzt von x1541 (1. August 2003 um 17:23)
  • Hi, danke für die Hilfe, hat super geklappt.
    mfG
    Eltgen
  • Woran lag es denn nun?
    RUN
  • Hallo
    Ich habe auch das Problem, wenn ich vom PC auf meine 1541 zugreifen will das D64 File kopiert wird und ich am ende des Kopiervorgangs vom Star Commander die Fehlermeldung "Time Out Error" erhalte, woran kann der Fehler also jetzt liegen? Starte natürlich St. Comm. auch aus dem DOS Modus.
    hoffe man kann mir helfen
  • Hast du zufällig noch eine Parallel Port Scanner dran ? Auch wenn man das in der MS-Dos Eingabeaufforderung startet, kann der Scanner mucken machen (bei meinem Agfa war es so).
    und du meinst wirklich keine DOS Box ? Also F8 beim Hochfahren und dann Eingabeaufforderung gewählt ?
    Hast du die Möglichkeit evtl. mal eine andere Floppy anzuschliessen ? Ich hatte da immer Schwierigkeiten mit den alten 1541 bei einer 1541 II lief es dann einwandfrei.
  • Hi thx für die schnelle Antwort
    Nö, nur ein USB Scanner
    Im "real" MS Dos Modus also Start-Beenden-im MS DOS Modus starten
    leider hab ich nur eine 1541 und zwar die, die beim C64 II dabei war
    Einstellungsfehler bei Star. Comm. kann es nicht sein?
  • Der Timeout Fehler ist schon sehr lange bekannt, und tritt nur in einer bestimmten Version von SC auf, in einem bestimmten Transfermodus, ich glaube im langsamsten. Also: entweder mal updaten, oder in den Warp mode schalten. Ist beides sowieso sehr empfehlenswert.
    RUN
  • Yupp
    Tausend Dank, der "Transfermodus" war der Übeltäter
    Meine SC Version ist bereits die aktuellste glaube ich 0.82 oder so ähnlich
    bye
    Nirwana
