Fragen zu EPROMS für C64 / Atari2600 Module
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 4.820 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Januar 2024 um 08:59) ist von Asklia.
  • Hallo Allerseits
    Ich möchte EPROMS bzw EEPROMS für Spielmodule für den C64 und Atari2600 selbst brennen.
    Ich hab mir dazu diesen Brenner bestellt:
    Batronix BX32P Barlino II.
    (der sollte das eigentlich können).
    Aber welche EPROMS sollte ich dafür nehmen?
    Winbond W27C512-45 werden scheinbar nicht mehr produziert.
    Gibt es Nachfolgeprodukte?
    Was wäre die beste Wahl um keine Grafik-Gliches bei Super Zaxxon C64 zu bekommen?
  • Du kannst alle EPROMs EEPROMs bis 200nS nehmen. Am besten gebraucht oder beim Chinesen. Du bekommst auch neue bei Reichelt, die sind aber mit 7 Euro zu teuer.
    VG Jürgen
    Bei den Chinesen gerne auch mal Fake-Chips. Da ist dann was ganz anderes drin als draufsteht.
    Ich bevorzuge Gebrauchte von ebay. Hast du ein UV-Löschgerät?
    Der Batronix-Brenner kann gar keine Microcontroller, sehe ich gerade. Und das bei dem Preis. Naja, wenn man's nicht braucht. :nixwiss:
    EDIT: Für die Winbond-Teile braucht man natürlich kein Löschgerät. Ich verwende halt immer Eproms.
    2 Mal editiert, zuletzt von detlef (7. Januar 2024 um 13:01)
  • Ich habe gerade mal auf ebay geschaut. Das Angebot an 27C512 von deutschen Händlern ist aber gerade ziemlich mau.
    Letztes Jahr gab es die noch billig, teilweise als Schüttware für 1 Euro das Stück. Natürlich ungelöscht und mit krummen Beinen. Aber die hat man mit der Flachzange schnell gerichtet. Und immer alle funktionsfähig.
  • Na, dann drücke ich die Daumen, dass die Dinger funktionieren. :thumbsup:
    Ich kaufe die EEproms W27C512-45Z ausschließlich bei eBay und Ali und hatte von den über 300 Stück in den letzten Jahren vielleicht 3 oder 4 die defekt waren. Die letzen die ich gekauft hatte, waren sogar mal richtig gut verpackt, die waren, wie man das aus Deutschland kennt, in diesen Plastikstangen verpackt gewesen, aber meistens bekommt man die, wo die die in so Blöcke gestapelt haben und dann mit Folie umwickelt, da habe ich auch kein Problem mit, wie gasagt, hauptsache sie sind günstig und man bekommt die auch nur noch dort zu kaufen.
    Diese hier waren auch gut verpackt (Auf ESD-Schaum) und kosten nur rund 1,10€/Stück:
    Die waren aber recht teuer, meistens findet man Angebote um 1€ das Stück, vor 3-4Jahren waren die noch für 0,50€ zu haben.
  • Tendenziell würde ich mal in ein Löschgerät investieren (die gibts auch immer mal gebraucht in der Bucht) und gebrauchte Eproms mit Fenster kaufen.
    Die kann man immer wieder verwenden und muss keine Warteschleifen drehen, wenn man sich mal "verbrannt" hat. Und nachhaltiger ist das natürlich auch.
    Inwiefern sind die nachhaltiger als als EEPROMS wie die genannten von Winbond? Ist es nicht eher andersrum, da man dafür kein extra Löschgerät benötigt? Ich wollte eigentlich gar nicht erst mit Löschgeräten anfangen, deshalb gleich EEPROMS...
    Eeproms sind natürlich deutlich bequemer. Aber für mich sind nur Eproms richtig retro. Mir fehlt sonst der Ozon-Geruch beim Löschen. :D
  • Ah sorry, hatte das als OTP-Eproms gesehen. EEProms sind natürlich ok. Aber ansonsten stehe ich auch eher auf das Guckloch, da geht es mir wie detlef
    An liebsten natürlich sowas:
  • Günstig! Aber warum ausgerechnet derart schnelle Eproms?
    weil Du bei langsameren EPROMS unter Umständen Probleme bekommst - z. B. bei Ultimax-Modulen die im Kernalmode auch Char-Daten mitbringen. Letzere will der VIC nämlich relativ zügig sehen.
    Außerdem sind EPROMS >200ns schon fast exotisch und somit auch teurer ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Heute ist mein neuer Eprom Brenner endlich angekommen.
    Und hab damit auch gleich mein erstes 8x8 Atari2600 Modul damit bestückt.
    Ich freue mich wie ein Hutschpferd 8o
    Funktioniert super schnell und easy.
    Warum hab ich eigentlich solange mit dem Kauf gewartet? :(
    kinzi Das Angebot von früher hat sich jetzt auch erledigt ;)
  • Ich habe den Barlino auch. Ist ganz fix. Ich habe Probleme bei einigen NEC / Intel / Mitsubishi Eproms. Die will er einfach nicht bzw. kennt er nicht. Dafür habe ich dann den GALEP-4.
    Sonst ist er ganz brauchbar.
    BTW Buck Rogers ist coool ... :thumbup:
    VG Jürgen
  • Ist ganz fix. Ich habe Probleme bei einigen NEC / Intel / Mitsubishi Eproms. Die will er einfach nicht bzw. kennt er nicht
    Datenblatt lesen, was die für eine Brennspannung brauchen.
    Manche sind in den Brenner-Softwares falsch hinterlegt Dann manuell andere Spannung auswählen.
  • Autoerkennung kennt diese Chips nicht. Dann gehe ich über die manuelle Suchfunktion. Läuft mit diesen Daten aber nicht. Intel SAB 27C256 ist in der Datenbank nicht vorhanden.
    Das Programm meckert dann, dass die Checksumme des Eproms nicht stimmt. Hier die Eproms, die wimre nicht funtionieren (Barlino):
