Das Salz kommt nicht in den Spülraum. Das Salz dient der Regenerierung des Ionentauschers, der den Kalk aus dem Spülwasser rauszieht (weil sonst Flecken auf Kristallglas)
Platinen säubern
wfking -
16. Januar 2007 um 17:05 -
Erledigt
Es gibt 49 Antworten in diesem Thema, welches 14.345 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
So moderne Maschinen hab ich nicht...
Im Wodka ist so viel Zucker und anderes Gepapp.
Was trinkst Du für Vodka?Normalerweise ist das Zeug der reinste Schnaps ever, zu (40+x)% Alkohol und zu 99-(40+X)% Wasser, also durchaus zum Reinigen/Verdampfen von Restwasser geeignet. Die Marke meiner Hausbar Moskovskaya scheint mir dafür aber etwas zu kostspielig.
- Offizieller Beitrag
Dann muss die aber richtig antik sein. Bestimmt noch mit Holzfeuerung
Das hatte ich mich auch schon gefragt. Die Jugend von heute kennt Vodka wahrscheinlich nur noch in Form von Alkopops bzw. in Verbindung mit Red Bull.
CU
Kratznagel -
Nene. Schon den normalen.
Wenn man ihn aber trocknen lässt (ich wollte mal wissen, ob er zum Tonkopfreinigen geht) bleiben leichte Rückstände. Zumindest beim billig Aldi Zeug.
Dass Mischgetränke was anderes sind, ist mir auch klar. Ich frage mich nur eben, warum man Wodga nehmen sollte, wenn es Alc. auch in reinerer Form gibt (kann man dann ja noch mit dest Wasser verdünnen). -
Soll Situationen geben, wo Du haufenweise Fusel rumstehen hast und Leute, die Musik hören wollen, aber der Tonkopfreiniger ist alle. Oder Länder, wo Brennspiritus und Reinigungsbenzin virtuell unbekannt sind (einige Staaten der USA scheinen solche Marotten zu haben)
Verstehe eure Sorge um Kalkrandbildung nicht. Hatte mal durch Cola, Limonade etc. eine total vesiffte Platine. Da nimmt man sich eine flache Kunstofform, heißes Wasser rein mit ordentlich Spülmittel. Dann mit einem Pinsel vorsichtig schrubben. Danach mit 60 Grad heißem Wasser abspülen und mit Küchenkrepp abtupfen. Wichtig ist das die dann ein paar Tage trocknen kann, oder in die Mittagsonne damit. Das Teil sah aus wie ausm Laden und alles ohne Kalkränder. Das war aber eine Ausnahme, normalerweiße reicht da ein Pinsel zum entstauben.
Es geht nicht nur um den Kalk, sondern auch um Rost.
Rate mal, warum ich das mit dem Wodga getestet hatte ;).
Ich habe es gemacht. Aber der Kopf war unheimlich schnell wieder verdreckt.
Also habe ich es dann mal getestet. -
