- Offizieller Beitrag
Anbei der MacBacon Test plus "Auswertung"
Es gibt 223 Antworten in diesem Thema, welches 18.047 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
So sieht das aus
Oke ... sprich bei mir ist noch alles in Ordnung bis jetzt ... soll ich denn einfach mal bis morgen laufen lassen oder so?
Laß den laufen, und beobachte das erste Zeichen.
Das ist momentan ein @...wenn sich das verändert, je nach Zeichen, kannst Du von dem Bild in Post 41 ableiten, welches BIT defekt ist.
Bis morgen wäre mmn zu lange.
Wenn da nach10 Minuten nix kommt sollten die RAMs OK sein, denke ich zumindest.
Was war Trick 17 ?
Was könnte es den sei, wenn sich das @ nicht ändert ...
Gute Frage
Mit kinzi hastDu hier einen absoluten Spezialisten bei der Hand.
Ich bin immer noch bei den RAMs.
Ist der Fehler statisch? Sind die Zeichen immer an der gleichen Stelle?
Kannst Du die RAMs einmal durchtauschen, und schauen ob sich der Fehler verändert?
wie warscheinlich ist das Netzteil?
aus:
Was war Trick 17 ?
Code per Copy&Past in VICE , dort einen ordner als Floppy Disk angeben und Programm dann speichern, die Datei dann auf die sd karte vom sd2iec packen und dann davon laden ...
Ich auch.
Das Fehlerbild ist zu typisch.
Keine Ahnung. Eher nicht, aus dem Bauch heraus.
Alles anzeigen
Gute FrageMit kinzi hastDu hier einen absoluten Spezialisten bei der Hand.
aus:
Ne sie sind immer an einer anderen Stelle ... ich konnte den Fehler bis jetzt auch nicht reproduzieren ... irgendwann taucht er auf ... bei jetzt den memtest bestimmt über 10min laufen lassen und er hat nix gefunden ...
Dann ist ja auch klar, dass der Memtest noch nichts anzeigt. Dann musst du den laufen lassen, bis der Fehler auch da auftritt.
Vielleicht liegt der Fehler auf der "dunklen Seite" der RAM's, sprich ich würde mal die Rückseite der Platine bei den RAM's ansehen.
Die wurden ja mal gesockelt...
hab ihn angemacht und werde dann morgen mal schauen ... evtl. werden wir aber nix sehen, da er dann ja einfriert ...
das kann ich morgen machen ...
Guten Morgen.
Ich würde auf BIT 6 sprich U 24 setzen .
Schau nach, ob der sauber sitzt und guten Kontakt hat.
RAMs bekommst Du im Restore Store von Bobbel . Sollte er keine mehr haben, kann ich Dir auch welche senden.
Das sieht mir aber nicht nach regulärem C64-Zeichensatz aus.
Da wäre ich jetzt eher bei einem PLA-Fehler.
Das ist einer der Ram Chips die unter den Kerneltauscher liegen
Hab den Ram Chip einmal rausgenommen und dann wieder rein gedruckt und ich habe den Kerneltauscher ausgebaut
jetzt bleibt der Bildschirm einfach schwarz
