Flackern des Bildes bei Berührung des 7-poligen Netzsteckers
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 603 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Januar 2024 um 17:38) ist von StefanZittau.
    ich habe mir einen 2. C64 gekauft. Es ist der C64 G. Dieser hat ein Netzteil mit 7-poligem Netzstecker, wenn ich den Stecker berühre und leicht wackel dann flackert das Bild.
    Stecke ich das Netzteil an meinen anderen C64 (die erste Version), dann flackert nichts.
    Stecke ich das Netzteil des alten C64 mit 4-poligem Stecker in den C64 G, flackert auch nichts. Wie gesagt, beim alten 4-poligem flackerts auch nicht am C64 G.
    Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
    Stefan
  • Das Bild flackert, weil Du ein Kontaktproblem hast. Das fällt der Strom ab.
    Entweder ist das Problem in der Buchse ( ausgenudelt ) , oder auf dem Mainboard.
    Schau Dir einmal die Pins genau an. Aus dem Bauch hätte ich gesagt 6 und 7
    Mach den Hobel ruhig einmal auf, achte auf die Haltenasen des Gehäuses hinten und kontrolliere die Lötstellen.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Hallöchen und vielen lieben Dank für die schnellen Antworten. Ich habe mir schon gedacht, dass es vielleicht an der Buchse liegen könnte. Habe mir schon eine Neue besorgt.
    Der Rechner läuft weiter, geht nicht aus. Das Flackern ist auch kein Flackern, dass das Bild direkt weg ist, sondern eher so schwarze Streifen bzw. wird etwas dunkler.
    Ich bin etwas bewandert in der Löttechnik, eine neue Buchse einlöten, ist das unkompliziert?
  • Nun ja, das sind halt etwas größere Lötstellen, wo Du mehr Hitze brauchst. Extra Flux kann auch nur gut sein - eventuell mit der Lötlitze+Extra Flussmittel+ Extra Hitze arbeiten.
    Eventuell vorverzinnen..... was man da halt so macht.
    Aber ja- ist in der Regel kein Problem.
  • Wenn Du noch irgendwo einen übrigen DIN-Stecker hast, extrahier da mal einen Pin und prüfe damit der Reihe nach alle Kontakte der Buchse. Wenn da eine Spiel hat und der Pin zu leicht zu stecken geht, dann kannst Du versuchen, die Buchse nachzubiegen. Die Kontakte in der Buchse sind U-förmige Gabeln, die man von außen mit einer Stecknadel vorsichtig nachbiegen kann.
    Edit: So sieht das ungefähr aus:
