Hallo, wollte heute auf meinem Maxi Moon Patrol Spielen leider funktionierte der Stick nicht. Bei anderen Spielen ging es ohne Probleme. Kann es am USB Anschluss Liegen oder Muss ich am Stick einen von den 4 Knöpfen betätigen, einer ist ja für das Menü bzw. Reset.
Maxi Joystick Problem
- Der mit dem Frosch quakt
war64burnout
Changed the title of the thread from “Maxi Joystick prob.” to “Maxi Joystick Problem”. -
Man kann den Joystick zu Port #1 zuweisen, indem man
die Menü-Taste Menu-Taste.png gedrückt hält und gleichzeitig A-Taste.png drückt.
Und man kann den Joystick zu Port #2 zuweisen, indem man
die Menü-Taste Menu-Taste.png gedrückt hält und gleichzeitig B-Taste.png drückt.
Wenn man zwei Joysticks angeschlossen hat, dann werden die Port-Zuweisungen dadurch gewechselt.
