VICE 3.8 has been released
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 21.695 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Dezember 2024 um 20:38) ist von angryking.
  • Bei mir passiert dasselbe, dürfte wohl schwierig sein rauszufinden, wo das Problem liegt. Ok, Laiengeschwätz. Leider scheint es aber so, dass seit einiger Zeit nicht so viel Bewegung drin ist in diesem Projekt.
    Auf dem HD Image ist übrigens bcopy 1.22, in deinem Video aber 1.30.
  • Moin,
    Danke für's testen.:)
    V1.22 und V1.30 tun sich da nichts. Habe ich beide probiert.
    Die Test dhd hatte ich vorher schon mal so erstellt. Für die AVI Filme hatte ich ein anderes Image benutzt.......:)
    Scheint so, dass aktiv nur noch “Roberto Muscedere“ sich mit den CMD Sachen in Vice auskennt. Bin nur froh, dass er wenigstens ab und an was daran programmiert.:whistling:
    Jetzt muss ich einfach mal fragen und bitte nicht böse sein.
    Kennst Du dich mit dem Vice Bug Tracker aus......:?:
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Ich meine, im Moment hat es nicht viel Sinn da was zu melden, im Moment ist einfach kaum jemand da.
    Nicht mal der Crash seit r45357 wurde bis jetzt gefixt. Haben halt alle auch noch ein Leben abseits von Emulatoren.
  • Moin,
    Alles gut, war auch eher eine “rhetorische“ Frage. :)
    Hobby soll auch Hobby bleiben. Das muss alles Lust und Laune machen und darf nicht stressig werden. Auch jetzt, als Rentner, bin ich mal mehr und mal weniger im Hobby aktiv. Familie geht immer vor...:)
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Es wäre auch ganz gut, wenn man dieses Problem auch noch auf andere Art nachstellen könnte. Der Bug tritt ja kaum nur in bcopy auf.
    Sonst heisst es dann: bcopy sei fehlerhaft. ^^
  • Eben probiert, Foreignmode funktioniert bei der FD in Vice immer noch nicht. Aufhängen bei Track 1.........
    BCOPY verwendet kleine Programme ("Treiber"), die im RAM der FD2000 ablaufen... ähnlich wie das TurboDOS von GEOS. Hier scheint BCOPY bei der Kommunikation mit dem Programm im FD-Laufwerk hängenzubleiben.
    Zum testen reicht es aus VICE mit 9=FD2000 und 10=1581 zu konfigurieren und mit F1 die FD2000 auszuwählen (D2M mounten nicht vergessen) und über F5 die 1581 auszuwählen (es werden zwei leere 1581 benötigt). Vorher kann man mit A/B die Verzeichnisse testen. Dann C für Copy. Es kommt "Uploading drivers" und nach RETURN beginnt zwar die FD2000, aber ich vermute da wird rein gar nichts eingelesen, weil der "Treiber" im RAM der FD2000 nicht funktioniert. Mit SD2IEC kann BCOPY ja auch nicht (wenn ich das noch richtig im Kopf hab...)
    Das dürfte ein spezielles Problem mit den BCOPY-Treibern sein: Der C64 "hängt" bei der Abfrage von $DD00 und das Laufwerk hängt bei der Abfrage von $4001, da warten beide auf ein Signal-Bit das aber wohl nicht ankommt.
    P.S. Vice 3.8r45360 Linux
  • Ich habe nach langer Zeit mein Vice auf 3.8 r45371 geupdatet. Jetzt habe ich folgendes Problem mit meinen XBOX 360 Controller. Beim spielen von Giana Sisters kann ich nur mit den D-Pad steuer nach links, rechts und hoch springen. Der Linke Stick funktioniert nicht mehr. Hat jemand auch das Problem gehabt und weiß wie ich das wieder einstellen kann.
  • Ja genau seit der r45371 ist das so, bei mir auch.
    Zitat
    Remove all magic related to mapping gamecontroller input to joystick(s) - this caused more problems than it solved. Use a custom mapping file instead (which does now work for both GTK and SDL port)
    Allerdings kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass der jetzige Zustand wirklich so gewollt ist.
  • Ein Mapping-File für Xbox 360-Controller wurde vor ein paar Minuten in r45372 hinzugefügt, vielleicht hilfts ja?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ja das weiß ich ja. Ich wollte wissen wo ich das Mapping für den XBOX 360 Controller finde
  • 13 hours ago
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. committed Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. on Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    added joymap file for xbox360 controller, provided by radius75
    Auf dieser Seite, etwas blättern......
    Wenn jemand eine Lösung findet für mein Problem, wäre ich sehr dankbar dafür. Habe die 3.8 r45373 eingespielt
  • Wieso hab ich das Gefühl, dass jeder neue Release irgendwie was anderes kaputt macht, was seit Jahren anstandslos klappt?
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • Das ist für den SDL Port.
    Ich glaube mitbekommen zu haben, dass die inzwischen auch für den GTK-Port verwendet werden?
    Frei belegbare Gamepads waren seit Jahren von Userseite her gefordert. Nicht jedes neue Feature ist auf Anhieb fehlerfrei, aber das ist ein Risiko mit dem man rechnen muss wenn man Entwicklungsversionen verwendet.
    Ausserdem wird doch immer behauptet, dass 2.4 die Beste Aller Versionen gewesen wäre, wenn ich mich recht entsinne funktioniere deren automatisches Gamepad-zu-Joystick-Mapping genauso wie das was jetzt als Default verwendet wird. ;)
  • Ich glaube mitbekommen zu haben, dass die inzwischen auch für den GTK-Port verwendet werden?
    Ja scheint zu klappen, steht ja jetzt auch in den NEWS:
