VICE 3.8 has been released
Es gibt 139 Antworten in diesem Thema, welches 21.667 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Dezember 2024 um 20:38) ist von angryking.
  • Mahlzeit,
    Ich habe gerade Linux Mint 22 und vice 3.8 von flathub installiert. Vice startet immer als c64sc,was auf meinem Rechner nicht gut läuft. Wie zum Geier kann man sc abschalten?
    Und ja,ich hab von linux keinen plan
    die vice releases bringen schon länger kein x64 mit, nur noch x64sc.wenn du das wirklcih benötigst kannst du dir das natürlich selbst bauen, abr bist du dir sicher das das sc dein problem ist?
    Ich denka auf einem AMD x2 ist das ein Problem
  • Mahlzeit,
    Dazu müsstest du wohl VICE selbst kompilieren. Ich hab mir für die 3.7 mal ne Anleitung geschrieben, wie das geht.
    Ist halt etwas nervige Kommandozeilenarbeit:
    sudo apt install autoconf automake flex bison dos2unix libgtk-3-dev libglew-dev libjpeg-dev libpulse-dev libasound2-dev g++ xa65
    Ob davon wirklich alles nötig ist, kann ich nicht sagen, hat aber nicht geschadet :D
    Download von Vice:
    Archiv entpacken und dann wieder in der Kommandozeile:
    ./autogen.sh (evtl "chmod +x autogen.sh" vorher, falls es einen Fehler gibt)
    ./configure –enable-gtk3ui --disable-pdf-docs –-without-pulse –-enable-x64
    make -j 4 (Anzahl CPU Cores)
    sudo make install
    Dummerweise muss man dann noch die Roms händisch bereitstellen:
    ~/.local/share/vice
    Das Git Repo laden und in dem .local/share/vice/ einfügen
  • Linux Mint kann doch auch Debian .DEB installieren?
    Dann müsste Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dir helfen, es ist ein nighly build von VICE. Über "Download package" kannst du entweder einmalig das .DEB installieren, oder aber über die Anleitungen von "Das Repository hinzufügen und manuell installieren" VICE permanent aktuell halten lassen (solange, wie der Build nicht wieder fehlschlägt)
  • Das neueste ad hoc build GTK3VICE-3.8-win64-r45359 schmirgelt unter Win11 64bit ab (schließt sich), sobald man in den Settings was anwählt.
    Hat noch wer das Problem?
  • Die 45360 ist eh schon da seit gestern. ;)
    Eben probiert. Läuft nicht unter Win11. Start geht, aber wenn ich auf Settings/Machine/Rom klicke, ist WinVice GTK verschwunden (x64sc,x64,x128,xscpu64).
    Habe im Moment das "r45355" am laufen. Das haut hin......:)
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Eben probiert. Läuft nicht unter Win11. Start geht, aber wenn ich auf Settings/Machine/Rom klicke, ist WinVice GTK verschwunden (x64sc,x64,x128,xscpu64).
    Das 45360 läuft tadellos bei mir, auch Settings etc.
    Gerade frisch kompiliert.
  • r45360 adressiert ja auch gar nicht dieses Problem.
    Aber der Workaround im Bugreport sollte funktionieren.
    Allerdings, bahnbrechende Neuerungen gab es ja nicht wirklich seit r45355 :whistling:
  • Allerdings, bahnbrechende Neuerungen gab es ja nicht wirklich seit r45355 :whistling:
    Na ja, da wurde ja was an der CMD FD Sache geändert. Habe ja immer noch die Hoffnung, dass die FD Backup Funktion mit dem Foreignmode (b-copy) in Vice funktioniert. Bis jetzt ist da immer Schluss bei Track 1. Beim auspacken und beim anlegen.
    Das wollte ich gerne mal wieder probieren........:)
    Den Workaround werde ich mir mal anschauen.:thumbup:
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Nachtrag.......
    Eben probiert, Foreignmode funktioniert bei der FD in Vice immer noch nicht. Aufhängen bei Track 1.........
    LG, Jojo
  • Nachtrag.......
    LG, Jojo
    Ist das denn dem VICE Team bekannt? Also gibt es dazu eine Meldung in deren Bugtracker?
    Hier geht das sicher unter.
  • Bin ich mir nicht sicher. Mit dem Bugtracker kenne ich mich nicht aus.
    Habe mit meinem Schulenglisch so schon meine Probleme damit.
    Werde mal versuchen, ein kleines Video zu machen und ein kleines “Paket“ (Datei mit DHD und Foreignmode Partition) zusammen zu stellen. Vielleicht könnte das dann jemand reinsetzen, der sich damit auskennt.......;(
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Die r45360 für Windows kann man ja gar nicht runterladen. Aus dem Build Log:
    make: *** [Makefile:930: stylecheck] Error 255
    Aber der CMD Bug ist damit eh auch nicht behoben.
    Kommt von hier........:)
    Habe mal 2 kleine Filmchen zum FD Foreign Vice Fehler gemacht, da sieht man genau was passiert. Hänge die AVI's und jeweils die Test DHD+FD hier an. Vielleicht könnt Ihr dann auch mal schauen.........:whistling:
    Übrigens, Backup+Restore B-Copy mit einer Ramlink Sicherung 16MB funktioniert, im 1MHZ Modus, in Vice, nur halt die FD Geschichte nicht.
    Liebe Grüße,
    Jojo
