Ultimate II+ Ordnerstrukturen
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 4.110 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Dezember 2023 um 23:53) ist von rmo64.
  • Hallo zusammen
    Ich habe ein Problem
    Ich habe nicht heraus gefunden was ich auf dem USB machen muss oder wie ich das ULtimate einstellen muss, dass ich ganz normal über das Basic-Menue auf die Dateien zugreifen kann.
    Wenn ich die mitlere Taste drücke, geht das problemlos, ich wähle dann eine Datei aus und lade diese.
    Aber das geht auf dem Basic nicht.
    Ich habe Laufwerk A auf 9 Gestellt und das Floppi 1541 1 auf 8
    Wenn ich nun LOAD"$",9 eingebe kommt ein fehler und das Laufwerk auf dem Ultimate blinkt. Eigentlich möchte ich das so machen, dass ich danach List eingeben kann und ein Spiel auswählen kann wie von der 5.25 Dikette.
    Was mache ich falsch?.
    LG Urs
  • Laufwerke a und b emulieren echte laufwerke, da musst du eine "diskette einlegen" damit da etwas passiert, dafür sind sie eben sher kompatibel.
    Wenn du einfach durch verzeichnisse browsen willst wie bei einem SD2IEC oder so dann musst du das Software-IEC device nutzen, damit geht das dann, dafür ist das dann genauso wenig kompatibel wie ein SD2IEC wenns um fastloader, Kopierschutz oder so geht.
    Die Eigentliche Idee vom U1541 ist ja das du da diskimages mountest und dein Diskettenlaufwerk möglicht originalgetreu emulierst.
  • Wenn ich nun LOAD"$",9 eingebe kommt ein fehler und das Laufwerk auf dem Ultimate blinkt. Eigentlich möchte ich das so machen, dass ich danach List eingeben kann und ein Spiel auswählen kann wie von der 5.25 Dikette.
    Dazu brauchst du vorher nur ein D64-Image zu mounten, also ins virtuelle Laufwerk einzulegen. PRG-Dateien kannst du direkt aus dem Ultimate-Menü starten. Das funktioniert auch mit Dateien aus einem D64-Image.
    Edit: Tab zu lange offen, schorsch3000 war schneller.
  • Ich habe nicht heraus gefunden was ich auf dem USB machen muss oder wie ich das ULtimate einstellen muss, dass ich ganz normal über das Basic-Menue auf die Dateien zugreifen kann.
    Das geht schon, wenn Du im Ultimate das "Software IEC" einschaltest und eine Geräteadresse vergibst, aber glaube mir, daß willst Du nicht wirklich, denn das 1541 Ultimate ist ja hauptsächlich ein Floppy-Emulator und da muss man die Disketten mounten und kann dann darauf zugreifen. Ferner vergisst man so schnell, das noch ein weiteres Gerät am IEC-Bus ist und wundert sich, warum die Spiele/Demos mit Schnellader nicht mehr laden.
  • 8R0TK4$T3N 18. Dezember 2023 um 16:54
    Hat den Titel des Themas von „UltimateII+ Ordnerstruckturen“ zu „UltimateII+ Ordnerstrukturen“ geändert.
  • Bei mir hab ich das echte Laufwerk als 8 und den Ultimate auf 9. So kann ich relativ einfach mit dem Action Replay Diskettenimages auf Floppy schreiben.-
    Wenn ich nur das Ultimate auf 8 verwenden möchte, dann schalte ich erst das echte Laufwerk aus. Mit F5 kann ich dann Laufwerk A einschalten (Ultimate als 8 ein) und Laufwerk B (Ultimate als 9 aus) ausschalten.
  • Eigentlich ging es mir darum, dass ich zwei oder drei Disketten erstelle mit meinen Lieblings Spielen.
    Dehalb muss ich irgendwie ein Spiel ins Virtuelle Laufwerk bringen um es dann mit dem Action Replay 6 auf die Diskette zu bringen.
  • Also ich habe zuerst ein Spiel gemontet und dann auf die leere Diskette kopiert. Soweit so gut.
    Nur dass wenn ich ein zweites Spiel draufladen wollte, das vorige überschrieben wird.. aber das möcht eich ja nicht..... hmmm
  • Du kannst im ultimate-menü auch sehr einfach images anlegen und dateien kopieren.
    mit space makierst du und dann kannst du mit c= + x / c / v wie vom cp gewöhnt dinge ausschneiden, kopieren und einfügen. geht auch viel schneller als wenn du das über virtuelle disketten vom c64 aus machst.
    Leg einfach mit F5 > Create dein zielimage an, nehm ruhig ein d81 wenn kein fastloader was dagegen hat, das ist groß und schnell und dann füg da einfach alles ein :smile:
    Du kannst im File-Browser des 1541Ultimate einfach F5 drücken und ein D64 erstellen lassen, dieses kannst du dann mounten und mit dem Action Replay Daten von der echten Diskette drauf kopieren. Vielleicht solltest Du mal die Anleitung lesen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. der Wink ist angekommen
    Leider bin ich nicht so versiert und lesen kann ich , verstehen ist dan eine andere Liga. :wink:
  • Schorsch3000 ich denke du weiss wofon du sprichst. ich aber versthe nur Bahnhof.
    Also was ich geschaft habe ist ein D64 zu erstelln und dem einen Namen zu geben.
    Wass ich auch geschaft habe Dateien mit Space zu markieren.
    Wenn Du die Dateien mit Space makiert hast, dann die Commodore-Taste und "C" drücken (für copy) und dann dahin naviegieren, wo du sie hin haben willst und dann Commodore-Taste und "V" drücken (Zum Eifügen), dann werden sie dorthin kopiert.
  • Danke Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für die Erklärung für den Laien.
    Das habe ich mal verstanden.
    Wenn ich jetzt aber Dateien anwähle und dna in da sVerzeichnis D64 speicern will kommt dieser Fehler hier.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Wahr wohl doch nicht so Laien-geeignet. Das D64 solltest Du durch Cursor nach rechts auch wie ein Unterverzeichnis öffnen und dann da rein mit C=V einfügen.
    Die Fehlermeldung ist recht unspezifisch, sagt eigentlich nur aus, dass die Datei nicht abgelegt werden konnte. Oft, weil die bereits da ist. Manchmal natürlich auch, weil kein Platz mehr frei ist. Gelegentlich auch, weil ein Schreibschutz gesetzt ist.
  • Also gut.. auch das mit dem Ordner öffnen (D64) habe ich verstanden :smile:
    Das Problem, die Meldung blieb aber gleich.
    Mal schauen ventuell bring der kleine Kurs ja auch anderen noch etwas. :smile:
  • Eventuell kann mir da doch noch jemand bei Seite stehn.
    Ich habe alles versucht:
    1. Habe eine D64 erstellt mit dem Namen Spiele Urs
    2. habe ich ein Programm mit Space angewählt (Gelbes Zeichen erscheint)
    3. Commodoretaste gehalten und C gedrückt.
    4. in Ordner C64 Urs Spiele rein gegangen und Commodore Taste und V gedrückt...
    Danach kam die Medlung wie oben im Bild und UltimateII+ ist abgestürtzt, nimmt keine Befehle mehr an.
    man kann nur noch alles abstellen und neu starten.
    Also schaffe ich es nicht eine Zusammenstellung in dem Virtuellen Laufwerk zu machen.
  • Ich noch einmal
    Ich habe mir gedacht, da Firmware 3.1
    Ich update die Ultimate mal.
    zuerst auf 3.1a.....dann auf 3.1j
    was jetzt funktioniert....ich kann jetzt in die D64 meine Spiele laden.
    Aber die beiden Knöpfe freec und der Erste, haben nun keine Funktion mehr..?
  • Das Kopieren von PRG Dateien per C= + C und C= + V in ein D64 Image kann in bestimmten Fällen ggf. Probleme bereiten, bzw. es hat Dateien bei mir im D64 zerschossen. Habe das in letzter Zeit nicht mehr exzessiv praktiziert. Ab und zu mal ein File in ein D64 kopieren sollte relativ safe sein, aber wenn man viele Dateien hin und her kopiert, könnte vielleicht was passieren.
    Siehe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
