Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe vor ein paar Wochen meine nostalgische Ader wiederentdeckt (C64 gebraucht gekauft mit Floppy und Co, sollte so original wie möglich sein ausser SD2IEC für Kopieren und einem original Action Replay 5 ist die Kiste legacy). Im Keller stand dann auch noch mein alter Amiga 2000 mit besagtem Oktagon 2008 Controller (bestückt mit 2MB Ram). Der Oktagon ist Bj 92 und wohl ein Rev 3. EPROM ist soweit ich sehe ein 4er, sollte aber für das RAM wohl keine Rolle spielen.
Also rausgeholt, eingesteckt und nix passiert (ausser viel Lärm vom Lüfter und der Disk). Natürlich war die Batterie ausgelaufen, also alles geputzt, Leiterbahnen freigelegt und repariert (siehe Bild). Lief dann auch i.o.
Nun sollte etwas mehr Ram her und ich möchte auch auf ein neues Kick (3.2? samt nötiger WB). Aktuell ist Kick 2.04 drin. So und dann begannen die Probleme, nachdem ich in NL die alten Rambausteine im sonderbaren Zick-Zack Gehäuse gefunden habe, mit viel Freude eingebaut und gleich einen gelben Screen gekriegt. Ach ja da waren ja noch Jumper, also umgesetzt und dann bleibt die Kiste wahlweise:
- mittelgrauer Screen stehen
- weisser Screen mit 6x Power LED Blinken und anschliessendem Reboot
- weisser Screen und nix passiert stehen .
Ram Bausteine gekreuzt eingebaut mit jeweils 2MB geht. Sockel der betreffenden RAM Bausteine ersetzt. Bringt nix. Sockel der gesockelten GAL auf dem Oktagon ersetzt, bringt nix. Was ich sehe ist, dass wenn der Amiga stehen bleibt, dass A23 high bleibt, während die anderen Leitungen noch arbeiten. Ohne 4MB Konfig arbeitet A23 aber ok, somit sollte da kein Schaden von der Batterie übrig sein. A23 wird ja eigentlich erst mit >2MB Ram benötigt (Adressen ab 3FF FFF). A23 ist am 68'000, dem CPU Slot und dem ZORRO Slot vorhanden, die Bustreiber U601-603 funktionieren somit wahrscheinlich korrekt.
Im Testmodus erhalte ich mit 2MB keinerlei Fehler, mit 4MB jedoch mal wenige, mal viele es ist nicht ganz nachvollziehbar und es sind auch immer andere Adressen.
Ich vermute:
- BCD Decoder Baustein auf dem Octagon (74F521) oder eines der GAL ist defekt.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt?
Mainboard ist 6.2
Vorher:
Nachher:
