Weihnachten auf dem Commodore - Sonderausgabe Nr. 1 (2023) - Bestell-Thread
Es gibt 493 Antworten in diesem Thema, welches 66.816 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Januar 2025 um 09:48) ist von Endurion.
  • Weiter geht es im abtippen, diesmal für das System VC20. Es handelt sich um das Listing "Deadly Snow" von dem Meisterprogrammierer auf dem VC20 Rainer Kappler, hier im Forum bekannt als gamersince1984. Vielen Dank an den Autor an dieser Stelle für das schöne Listing. :thumbsup:
    Wie so oft bei den Listings des Autors, ist auch dieses Listing für einen VC20 mit 3K-Speichererweiterung. Auch bei diesem Listing sollte man den Hinweis von ZeHa auf Seite 8 im vorliegenden Sonderheft beachten: "Beachten Sie, dass Sie im Falle eines Listings, welches eine RAM-Erweiterung benötigt, den VC20-Checksummer ebenfalls bereits mit eingesteckter RAM-Erweiterung eintippen müssen" Vielen Dank auch für diesen wichtigen Hinweis. :) Selber habe ich das Listing auf meinem englischen VIC-20 abgetippt. Echtes Retrogefühl pur. ^^
    Das Programm startet mit der Melodie eines bekannten Weihnachtsliedes. Dann muss man mit seiner Spielfigur unter drei schwebenden blauen, magischen Barrieren von links nach recht rennen, dort Geschenke aufnehmen und damit wieder nach links rennen. Dabei muss man sich vor den tötlichen Schneeflocken (Spieltitel) in acht nehmen, sonst ist die Spielfigur platt. Ein sehr schönes und originelles Listing. Der Autor zeigt wiederholt, dass der Vorgänger des Cevis, der VC20, auch heute die Plattform für geschickte Programmierer sein kann. :thumbsup:
    Zum Listing (wie immer rein subjektiv aus der Sicht des Abtippers): Das Listing ist übersichtlich gehalten. Der Abtipper mit Grundkenntnissen von BASIC versteht auch, was er da gerade abtippt.
    Fazit: 100 von 100 Punkten.
  • Data-Zeilen sind super zum Abtippen. PETSCII ist die Hölle.
    Geht mir auch so. Basic-Listings tippe ich nur am Maxi ab. Bei der PC-Tastatur werde ich sonst wahnsinnig...
  • Um das Gefühl der Glückseligkeit zu bekommen, wird es nur auf Original Hardware abgetippt...🥹
    (erinnert mich immer daran, das wir in den 80 ern zu dritt abgetippt haben. Im Keller, einen Raum Hergerichtet. Alter schwarz weiss Röhrenfernseher rein, der schon selber zwei Bilder auf einmal angezeigt hat. Schattiert. Einer liest vor , einer tippt, einer schaut auf den Fernseher ob richtig war. Hat aber auch nich immer geholfen)
    Centipede
    Tippe selber grundsätzlich nur auf Original Hardware ab. Habe dafür einen großen Tisch, darauf: Commodore 1802-Röhrenbildschirm, meistens dann einen C64 (im Bedarsfalle C128 oder VIC20), Datasette 1530, Floppy 1541, 1571 und Floppy 1541-II, Commodore-Drucker MPS 801, Steckdosenleiste groß, mehrere Netzgeräte und jede Menge Verbindungskabel (die alle beidseitig beschriftet sind - sonst blickt man da bei dem Kabelsalat nicht durch ^^ ).
  • Centipede Du hast das Aptippen aber auch richtig gefeiert und dir viel Ruhe angetrunken. (Oben rechts im Bild).
    Gefällt. :bia
  • Habe nun das letzte Listing abgetippt "Jumpin Claus" für System VC20 (ohne Speichererweiterung) vom Autor aitsch . Vielen Dank an den Autor an dieser Stelle für das Listing. Der Autor beweist duch dieses Listing, dass auch ohne Speichererweiterung heute noch Programmieren auf dem VC20 möglich ist. Habe wie das Programm zuvor auch dieses Listing auf Original-Hardware, respektive auf meinem englischen VIC-20 abgetippt. Hatte selber große Probleme beim abtippen der Zeilen 0 bis 34. Konnte das gesamte Listing auch abtippen. Alle Checksummen waren mit denen im Heft identisch. Diesmal wurde auch ein entsprechender VC20Summer (ohne Speichererweiterung) verwendet. Trotzdem ist mein abgetipptes Programm nicht rundgelaufen. Habe mich an aitsch mit dem Problem gewandt und bekam auch umgehend Hilfe, so dass mir nun ein lauffähiges Programm vorliegt. Vielen Dank auch für diese Hilfe. :thumbsup:
    Es handelt sich hier um ein klassisches Jump-and-Run-Spiel, das mit dem Joystick gesteuert wird. Gar nicht so leicht zu bewältigen.
    Zum Listing aus der Sicht des Abtippers (wie immer rein subjektiv): Die Zeilen 0 bis 34 waren für mich sehr schwer abzutippen. Lauter Buchstaben und @-Zeichen ohne erkennbare Logik. Der Autor hat erklärt, dass er aufgrund des wenigen Speichers zu gewissen Tricks greifen musste. Der größte Teil des Listings ist dann mit Grundkenntnissen in BASIC auch nachvollziehbar. Bin auch für dieses Listing dankbar, denn auch mit diesem Listing wird der ältere Bruder des C64 weiterhin am Leben gehalten.
  • Mache gleich noch einen weiteren Beitrag.
    Schade, dass dieses Mal kein einziges Listing für den C128 dabei war. Für mich aber nicht weiter schlimm, da bei C128 zur Zeit in Reparatur. Gruß an tdettling an dieser Stelle. :)
    Dann habe ich die verschiedenen Artikel am Ende des Hefts gelesen. Alle sind sehr interessant. ZeHa kann man immer wieder für seine Initiative und auch für seine schönen Comic-Einlagen danken. Freue mich schon auf die nächste Ausgabe. :)
    es macht wirklich spass die kleinen listings abzutippen. Wer hätte gedacht, das das Feuer nach über knapp vierzig Jahren noch brennt.
    Nochmals vielen Dank dafür.
    Centipede
  • Hallo zusammen,
    mal wieder ein Abend voller Entspannung. Nachdem ich Santas Sack Trouble abgetippt und gesichert habe, hing das Programm, nachdem das ERSTE im Sack war, hm hm. Also noch mal alle Checksummen verglichen, da war alles richtig. Numum faktum, der Joystick klemmte nach dem ersten klicken, und es ging nicht mehr weiter. Er löste sich nur langsam, aber so geht das nicht. Also ab ins Lager, noch n original verpackten QuickShot II entnommen. Ach ja, unboxing war schon damals ein heidenspass, wenn ich sehe was auf youtube do läuft,...egal. Also den neuen Joystick angeschlossen, und oh Wunder, das Programm läuft. Steuerung OK, wunderschön. (zum Glück kein Programmfehler) Na ja, so viel zum Thema, Original Hardware, muss man halt besser aufpassen. ;) Dann klappt es auch,...:)
    Alles in allem wieder etwas schönes zum abtippen.
    Vielen Dank den fleissigen Programmieren, das wir es bekommen haben, und mal wieder in den Kindheitserinnerungen schwelgen dürfen( My personal Time Machine) Danke Dafür.
    Centipede
    so so, habe mal Santa der Hochstapler abgetippt. Sehr schönes Listing. Respect.
    Da macht sogar das abtippen spass. Schön, so stellt man sich das vor, die drei Seiten waren entsprechend zügig abgetippt. Sollte man nicht glauben, ging echt sehr zügig von der Hand. Auch hier vielen Dank an den Ersteller, Danke.
    Das abendliche Abtippen ist wirklich sehr entspannend. Da freut man sich schon darauf wenn man es dann fertig hat, laufen lässt, und schon nach dem nächsten abtippen jankert,...wunderbahr.
    (btw. vielen dank auch noch mal sn das PDF Abtipphilfe, in denen die Farben und Spezial combos aufgelistet sind. Danke auch dafür)
    Schade nur , dad ich das bald alles durch habe. Aber ich habe ha noch die kleinen Heftchen:)
    Centipede
    so, nun habe ich mir Christmas Guitar V2 vorgenommen. Das ab tippen war nicht das Problem jetzt habe ich aber mal ein paar Fragen. Gibt es eine genauere Anleitung ich habe das jetzt so verstanden, ich wähle einen Slot aus (F1) lege dort einen Akkord rein. das Ganze geht dann für acht Slots. Wenn ich es abspielen möchte, wähle ich den Slot aus, und drücke die Space Taste . während der Slot abgespielt wird, kann ich den nächsten Slot auswählen, dann wird der Space starten. Muss ich jetzt alles manuell auswählen, oder kann man das irgendwie automatisieren? So dass man das Musikstück starten kann? Oder muss man das immer alles manuell auswählen? Leider spiele ich kein Musikinstrument, so dass ich hier ein bisschen unbeholfen bin.
    Grundsätzlich finde ich das Programm aber ganz toll. Man kann ja schon viel einstellen, und man hört wirklich was brauchbares, aus dem Lautsprecher. das klingt doch schon ganz gut.
    Vielleicht kann ich doch noch mal ein paar Tipps zu bekommen. Das wäre traumhaft.
    Centipede
    Centipede
    Vielen Dank fürs Abtippen und Ausprobieren. Ja, es geht bei "Christmas Guitar" um das Begleiten eines Weihnachtsliedes, d.h. setze zuerst die gewünschten Akkorde auf die F-Tasten (meistens reichen vier Akkorde für ein Weihnachtslied) und übe das Timing ein wenig (Lead-Melodie selber dazu summen). Dann finde jemand, der zu deiner Begleitung singen möchte. Das macht am meisten Spaß. Kinder sind da immer dankbare Mitstreiter.
    Edit: Und mit Return kannst du den Anschlag variieren. Strum (die Hand geht von oben nach unten in einem Zug durch) oder die Saiten des Akkords einzeln angeschlagen. Das besondere ist noch, dass das Picking automatisch erfolgt.
  • Centipede
    Deine Bilder finde ich klasse. Da sieht einfach alles so aus, wie als man den C64 damals mal so auf dem Tisch im Wohn- oder Esszimmer aufgebaut hatte, um zu "basteln" und zu proggen. Die Computerecke kam ja erst später. Vielen Dank. Da werden Erinnerungen wach. Nostalgie pur. :love:
  • Gerade Santas Mishap von Endurion finalisiert - schönes Spiel! :thumbsup: Da werden meine Töchter sicher noch die nächsten Tage ein paar mal schauen, wieviele Geschenke sie so retten können...
    Beim Abtippen habe ich auch wieder einiges gelernt, was ich vor 30 Jahren alles falsch und viel zu umständlich gemacht habe, als ich damals ein paar kleine BASIC Spiele zusammengewurschtelt habe. Oder um es positiv zu sagen: schön zu sehen und zu lernen, wie man alles doch auch viel einfacher und effizienter machen kann. Da kriegt man ja doch Lust, irgendwann doch noch mal was selbst zusammenzuprogrammieren. Mit dem heutigen Wissen und den heutigen Möglichkeiten. Naja, mal sehen, ob ich die Zeit dafür finde... :)
    Als Hans und Gretha das Gruselhaus betraten, suchten sie Wärme, Sicherheit, und Schutz für die Nacht.
    Sie fanden das Gegenteil.
    +++ DAS GRUSELHAUS +++
  • Centipede Die Nummer der Fehlerzeile hast Du doch! Inhalt mit dem Text im Heft vergleichen und Fehler korrigieren. Wenn Du gar nicht mehr weiter kommst, dann wende Dich doch einfach vertrauensvoll an den Autor der Programms... ;)
  • to be continued,....
    ich habe da ein problem,....
    Racing Santa
    Abgetippt, aber seit einer Woche finde ich den Fehler nicht,.....;(
    Ich hab das Heft gerade nicht zur Hand.
    Evtl. wird dort auf DATA Zeilen zugegriffen und bei denen könnte ein fehlendes Komma zu dem Fehler führen.
