TED protector mit Joy fix. Sammelbestellung?
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 5.902 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Januar 2024 um 16:06) ist von 64erGrufti.
  • Mein TED scheint den typischen Joy-Fehler zu haben. Es gibt einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und man so den defekten TED weiter verwenden kann. Zum einen braucht man also im Fehlerfall keinen neuen TED, außerdem kann man den vorhendenen vor Beschädigung schützen (also quasi doppelt gemoppelt).
    Ich möchte mir nun so ein Ding zulegen. Die Versandkosten sind aber nicht ganz so günstig. Deshalb habe ich mir überlegt, ob es nicht noch andere hier gibt, die auch Interesse haben und wir eine Sammelbestellung machen können. Dann würde ich, wenn möglich, mehrere bestellen.
    Bestünde Interesse?
  • Auf jeden Fall sind da wohl wie auf den anderen Protectoren die 11x ESDA5V3SC5 drauf. Dann wohl auch Widerstandsnetzwerke. Aber dazu konnte ich bisher leider nirgendwo etwas finden.
  • Da gibts aber zwei völlig unterschiedliche Sachen.
    Das:
    Ist nicht das gleiche wie das hier:
    Letzeres ist praktisch das gleiche die die CIA-Saver, nur das man noch schicker mit einem Sockel bauen könnte (und in der richtigen Farbe :D).. dazu muss man aber wie Array wohl versetzen (was ja an sich kein Problem ist)
    Diese Version schützt aber nur und ersetzt nicht irgendwelche defekten Teile vom TED.
    Wenn Interesse besteht kann ich gerne diese Version umgestalten, also in schön Flach, mit Sockel und schwarz. Die DiodenArray hab ich ja hier eh im Rudel rumliegen :)
    Widerstandsnetzwerke sehe ich übrigens auf keinem der beiden Versionen (kann aber auch sein das ich Tomaten auf den Augen habe)
    Nein, nicht ganz. Der von mir verlinkte Protector soll beides können. Also muss er auch die Dioden drin haben. Vielleicht kann Plus4Vampyre dazu ja noch mehr sagen. Der hat die Dinger ja schon und auch Erfahrungen. Er hat mir auch ein Bild mit den Widerständen geschickt. Vermutlich eine Vorversion.
  • Was steht denn auf den tsop drauf? Das würde etwas Licht ins dunkle bringen...
  • Wie "das ding" genau funktioniert weiß ich nicht, Aber was das Teil macht kann ich euch gerne sagen, ich hab 5 oder 6 stück davon. 3 davon habe ich in c16er gepackt die ich gerade fertig machen will (siehe Bild)
    Gekauft habe ich mir 2 oder 3 als TED Schutz für die Rechner die ich regelmäßig benutzte. TEDs gibt es ja nicht wie Sand am Meer und ein TED Nachbau davon gibt es nix Serienreifes was man Günstig erwerben kann.
    Ich mache gerade 8 oder 9 C16 fertig dabei hab ich rausgefunden das 3 ein "TED Latch" haben. Das bedeutet der TED funktioniert noch, aber die Joystickfunktion nicht mehr, Bei diesem TED Schutz hat der schlaue Erfinder das so gemacht das man per Jumper dieses fixen kann. Ich hab daraufhin drei weitere TED Schutz gekauft und ausprobiert und es funktioniert problemlos. Das Testmodul sagt "TED Latch" ohne Jumper mit Jumper wird TED ok angezeigt und Spiele funktionieren damit Problemlos - ich hatte beim Spielen den Eindruck der Joystick reagiert etwas schneller aber das kann auch nur ein Subjektiver Eindruck gewesen sein.
    Das Teil ist also ein TED Schutz und TED Fix in einem. Das Teil ohne Jumper ist nur ein TED Schutz ohne den Fix dafür aber flacher und kann in einem Plus/4 verbaut werden und man kann den Deckel ggf. noch schließen
    Hast Du das Widerstandsnetzwerk selbst daran gebaut? Das ist ja auf den Fotos auf der Originalwebseite nicht drauf. Welchen Zweck hat das?
    Ja, Hersteller und Bezeichung wären interessant.
    Hier kann man die PCB Details und den Schaltplan vom C16/Plus4 TED Protector sehen:
    Da sieht man nichts zu den TSOP-ICs.
  • Ich hab da nix selbst gebaut so wie auf den Bilder sind die geliefert worden. Hier mal Fotos ober und unterseite
  • Also Interessant wäre es zu wissen was auf den beiden TSOPs steht. Leider kann man das auf deinen Fotos nicht entziffern.
