Brubaker am U64 zickt!
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 2.843 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. März 2024 um 22:15) ist von Ebster.
  • Hallo, ich habe folgendes Problem:
    Sämtliche Versionen von dem Adventure Spiel Brubaker, die ich getestet habe (und das waren einige), machen den ersten Diskettenwechsel nicht mit. Bzw. 1 von 10 Versuchen klappt es mal, aber nie reproduzierbar. Nach dem Mounten von Disk 2 bleibt das Spiel einfach hängen.
    Getestet plain, jiffy, dolphin, sämtliche "guten" Cartridges. Das Spiel macht Probleme. Auch mit dem disk change delay habe ich rumexperimentiert... ohne Erfolg.
    Hat jemand einen Tip?
    Oder bräuchte das Spiel ggf. ein FW Update?
    Ich hatte das vor langer Zeit mal im Thread, wo über Software, die mit der 1541U nicht läuft, gesprochen wurde. Das ging schon mit der 1541U nicht. Kein Feedback damals. Daher der neue Thread.
    Des Weiteren wäre das ja vielleicht auch was für die Easyflash Wishlist, 4 Diskseiten für englisch und deutsch + docs, ggf. mit walkthrough... nur so eine Idee... Stephan Scheuer oder mrr19121970 ?
    Bin angefixt, weil ich eben Soul Crystal auf Easyflash durchhabe und nach mehr Futter suche.
    Dank Euch schonmal :smile:
  • Hi
    ich kann dir betüglich deines Problems nicht helfen,
    Aber wenn du noch mehr Spiele wie Brubaker spielen möchtest,
    Hier einmal eine kleine Spielliste
    The Yawn
    Stümp
    Logan Part 1
    Crime Time
    Herors & Cowards
    diese Adventure-Games stamme alle von der selben Gruppe den Byteriders, wie auch Brubaker
    Sie haben hin und wieder einen sehr schwarzen Humor in ihre Games verpackt. Aber das ist für mich auch das Salz in der Suppe. :D
  • Sämtliche Versionen von dem Adventure Spiel Brubaker, die ich getestet habe (und das waren einige), machen den ersten Diskettenwechsel nicht mit. Bzw. 1 von 10 Versuchen klappt es mal, aber nie reproduzierbar. Nach dem Mounten von Disk 2 bleibt das Spiel einfach hängen.
    Das originale Brubaker kommt von der Golden Disk 64 (03/1992), oder?
  • Ich habe in meinem Let's Play damals den Crack von F4CG genommen (->Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), das funktionierte auch mit meinem 1541uII+ .
    Mit der Magic Disk Version gab es bei mir Probleme.
    Let's Play (C64 & AMIGA) -> mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Heroes & Cowards fand ich großartig, v.a. wegen dem Humor.
    Die anderen Sachen schaue ich mir noch an, danke.
    Mit dem Humor von Soul Crystal konnte ich leider nix anfangen... trotzdem ein schönes Spiel.
    Ich habe glücklicherweise noch weitere Versionen entdeckt, die nicht in der Assembly enthalten sind. Diese teste ich morgen.
    Nur leider wollte die F4CG Version vorhin schon nicht...
    Das scheint halt auch generell ein merkwürdiger Loader zu sein. Den haben die Cracker bis auf das zusammengefügte Mainfile ja wohl auch nicht verändert. Hm...
  • Nach dem Mounten von Disk 2 bleibt das Spiel einfach hängen.
    Freeze oder HDMI Overlay Menü beim U64?
    Welche Firmware ist denn bei dir drauf?
  • Nur leider wollte die F4CG Version vorhin schon nicht...
    Die Legend (E)+ Version aus der Gamebase läuft in VICE übrigens nur mit den Einstellungen C64C oder CIA 6526A (new).
  • Ich schaue mir das heute Abend auch mal auf meinem U64 an und melde mich dann.
  • Ähnliches kann ich bei einigen Demos beobachten, z.B. 'We Are Demo', beim Diskwechsel hängt sich das Ganze auf, aber nur wenn ich Jiffy aktiv habe.
    Das betrifft sowohl mein U64e, als auch beide U2+.
    Mein Workaround, entweder Stock-Kernal, oder ich wechsle das Image über SSH vom PC aus.
    Mfg Jood
  • Ich habe nun alle Versionen, die ich gefunden hatte getestet. Keine Version wechselt beim ersten Mal die Disk zuverlässig am U64. Auch später nicht. Manchmal hilft mehrmaliges Mounten, manchmal geht es gar nicht. Ab und zu geht es dann wieder auf Anhieb.
    Standard Kernal, no fancy stuff, C64 + 1541.
    Leider nicht reproduzierbar.
    Nur so zum Spaß habe ich, als es lief, mal einen Screen gespielt, zugegeben mit DolphinDos2.0... also nur zum Spaß, weil ich testen wollte, ob der Diskwechsel ggf. zuverlässiger ist. Spielstand gespeichert und wieder geladen -> komplett verbuggter Spielstand. Ich kam nach dem Laden komplett woanders und weiter hinten im Spielverlauf raus... das lag dann wohl am DolphinDos.
    3 Mal editiert, zuletzt von Ebster (13. Dezember 2023 um 10:03)
  • die neueste FW ist drauf, freeze, kein overlay.
    Per HDMI Overlay Menu und Telnet läuft der Diskwechsel für den C64 unbemerkt ab, probier das mal. Bei Freeze Menü wird unterbrochen und ins Modul gesprungen, sowas kann sich negativ auf laufende Programme auswirken.
  • Die F4CG-Version crasht, da merkt das Programm nicht, dass man die Disk wechselt.
    Man hört es auch am emulierten Laufwerksgeräusch - das spielt weiter.
    Bei der von Paschulke85 verlinkten Version habe ich keine Probleme.
    Da hört das Laufwerkgeräusch bei der Meldung, man möge doch die Disk wechseln, auf.
    Nach dem Wechsel geht es weiter und man kann spielen:
    In VICE läuft die F4CG-Version aber...
    Bei mir lief bei der F4CG der erste Diskwechsel problemlos auf dem U64 mit HDMI Overlay Menü.
    ...und grad noch per Freeze Menü getestet, da isses wie bei dir, der Freeze Eingriff würgt die automatische Erkennung beim Diskwechsel ab. Aber mit CRT geht ja nur Freeze oder eben Telnet.
    Ich find's ja nice, wenn man über Smartphone per Telnet auf den U64 geht, um den Diskwechsel vorzunehmen.
  • Mit Overlay probiere ich noch aus.
    Ohne kann ich nur sagen, das Verhalten ist unregelmäßig - da hat schon fast jede Version funktioniert und wieder nicht funktioniert.
  • Hast Du schon mal versucht die Diskette mit der mittleren Taste am U64/U2+(L) zu wechseln?
    Wenn die Images fortlaufend benannt sind, dann sollte es ja reichen beim Diskwechselt die mittlere Taste zu druecken und zu halten bis die neue Diskette "eingelegt" ist, ohne in das eigentliche Menue des U64/U2+(L) zu wechseln. Dann muss man auch kein Overlay einschalten, oder per Telnet wechseln. ;)
  • Ich hatte noch die Drive Option "Freezes in menu - Yes" versucht...
    ...aber da hat der Wechsel auch nur einmal zufällig funktioniert, wenn man mit dem Freeze quasi "sauber reingegrätscht" ist.
    Ich lass "Freezes in menu" generell auf "No", damit die Floppy ihren natürlichen Freilauf hat, wenn man Overlay Menü nutzt.
    Jetzt müssten die Codeanalysten ran und sagen, wie die Diskwechselerkennung im Detail abläuft und wo ein Freeze ungünstig reingrätschen kann.
    Immer dieser Komfortschnickschnack! - per Tastendruck wäre der Diskwechsel auf jeden Fall robust. :emojiSmiley-28:
    Da wir vom U64 ausgehen, kann man eine USB-Tastatur anstöpseln und elegant mit der Kombi STRG + D die Disk wechseln.
