neuer Competition Pro
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 12.362 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. September 2007 um 17:29) ist von BastetFurry.
  • Ich muss jetzt nochmal meine Meinung zum neuen Competition-Pro revidieren. Der erste Eindruck war ja, dass er ziemlich schwergängig ist. Nach intensiver Benutzung in diversen Spielen muss ich diese Meinung komplett revidieren. Er gehorcht auf den leisesten "Klick" und ist sehr präzise. Nächstes Mal werde ich sowas ausgiebiger testen bevor ich hier mein Maul aufreisse!
    Sorry! ;)
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • Zitat
    Original von moby123de
    Das einzige negative ist, dass die Kabel direkt an die Mikroschalter gelötet sind, also ist ein Wechsel der Schalter nicht mehr so einfach wie bei den Originalen Competition pro. Aber für 13 Euro ist der Joystick wirklich erste Sahne.
    Wechsel? Hm, das war bei mir noch nie nötig. Wenn die Schalter nicht mehr richtig reagieren, werden die geöffnet und gereinigt (Mit 70% Alkohol) oder neue Kotakte eingesetzt - und dann läuft der wieder... Kann man die neuen Mikroschalter eigentlich immer noch öffnen?
  • ist jetzt ein wenig off-topic, denn es ist ne frage zu den alten CP, aaaaber:
    was machen, wenn der gummipfropf, der den steuerhebel hält, verhärtet ist. ich habe ein paar schöne exemplare zu hause stehen, aber keine must, mir ne sehnenscheidenentzündung dran zu spielen.
  • Zitat
    Original von giana-sisters
    Leg den Gummiring über Nacht mal in Armor All, das ist ein Kunstoffpflegemittel aus dem KFZ Bereich. Damit sollte das Gummi wieder geschmeidiger werden.
  • also ich hatte mir ausm mediamarkt vor einiger zeit 2 usb competion pro joysticks gekauft, kabel abgeschnitten und die kabel von 2 alten joysticks umgebaut. die dinger sind echt stabil und halten auch decatlon aus :biggrin: ich hatte nur die kleinen feuerknöpfe oben am joystick deaktiviert.
    Are you keeping up with the Commodore? Because the Commodore is keeping up with you!
  • Hatte ich auch mal mit einer USB-Version (die Retro-Version gab's da noch nicht) gemacht (und diese blöden kleinen dreieckigen Feuerknöpfe wollte ich auch nicht...) Der Stick ist mechanisch an sich gut und reagiert mit einem "normalen" ;) Joystickanschluß auch schnell und präzise. Blöd war nur, daß mir regelmäßig dieser kleine Metallring im Joystick abgesprungen ist, der den eigentlichen Stick festgehalten hat und ich dann den roten Knüppel einzeln in der Hand hatte.
    (Hab den Ring dann irgendwann mal mit der Zange etwas zusammengedrückt; seitdem hält er...)
  • jo, das mit dem ring ist mir auch mal passiert :smile: aber das prob. hab ich auch mit der zange gelösst und seit her ist alles gut :biggrin:
  • Zitat
    Und wer nen gescheiten CP-USB haben will der nimmt sich einen normalen CP und schraubt da das AVR USB getüddel rein, is immerhin besser wie der Drecks CP-USB von Speedlink.
    Blick ich jetzt nicht ganz, was ist das AVR USB getüddel?
    Und sind die neuen CPs für den C64 wirklich wieder schneller wie diese lahmen USB-STicks fürn PC?
  • ehrm, in einem c64 (bzw atari) joystick ist nichts drin ausser ein paar schaltern...die sind alle gleich "schnell" =)
  • Problem ist nur wenn der USB Controller schnarchlahm ist.
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • super und was mach ich jetzt mit den Schrott?
    Habe mir dooferweise 2 von denen gekauft.
    gibts einen Weg den C64 tauglich zu basteln mit ausgenudelten original CPs?
    Oder vielleicht doch PC tauglich mit den AVR USB Dings?
    Aber wie?
  • Zitat
    Original von BastetFurry
    Sehe ich genauso... :roll:
    Der USB - CP hat teilweise erhebliche " Reaktionsschwåchen " , die ja auch bekannt sind..!! :nixwiss:
    Per Emulation schon so einige Games angetestet und fast ueberall das selbe Prob : Reaktionszeiten bis zu 1 Sekunde und die Steuerungpråzision ist auch nicht die Beste... :schreck!:
    Angeblich ja nur die 1. Generation von diesen Sticks ( Zitat : Go64 ! )
    Was die Speedlink - CP´s angeht ( Neuauflage von Jens und Speed ! ) sind schon o.K. , nur das der Canon - Stecker nicht ohne mittlere " Umbauarbeiten " in den Joyport vom Rechner passt !
    Die Steckerform ist einfach zu dick , sodass der Stecker nur unter grøssten Muehen in den Port gepresst werden kann... :wand
    Kurz die Feile verwendet ( alle 4 Flåchen abgefeilt ! ) und schon passt er besser...!! :hammer:
    Ansonsten : TOPTEIL... :dafuer:
  • Zitat
    die c64 tauglich zu machen dürfte sehr einfach sein....stecker abschneiden und 9-pol anlöten (äh wobei, evtl brauchst du ein neues kabel, weiss garnich wieviele adern usb hat), und im joystick die elektronik rauswerfen.
    Zitat
    Was die Speedlink - CP´s angeht ( Neuauflage von Jens und Speed ! ) sind schon o.K. , nur das der Canon - Stecker nicht ohne mittlere " Umbauarbeiten " in den Joyport vom Rechner passt ! Die Steckerform ist einfach zu dick , sodass der Stecker nur unter grøssten Muehen in den Port gepresst werden kann...
    hä? das wäre mir noch nicht aufgefallen, die passen hier genauso gut wie jeder andre joystick. :nixwiss:
  • Zitat
    Original von sauhund
    Bei mir nicht...musste geåndert werden!!
  • ich habe alle drei, CP alt, CP neu und CP USB und die Rangliste ist folgende
    1. CP alt gewinnt
    2. CP neu ist ok
    3. CP USB gefällt mir nicht. Ein Feuerknopf klemmt auserdem klickt der Stick so laut
  • Zitat
    Original von Quasar
    schau mal hier:
    Gruesse
    Guido.
  • Zitat
    Original von villain
    Bei Protovision scheint das gute Stück momentan ausverkauft zu sein. Wo krieg ich die Dinger noch?
    Wahnsinn! Ich habe dort zwei bestellt, die sind gestern angekommen. Hab sie übrigens schon eingeweiht, sind super die Dinger :lauh3:
    Aber hier gibts scheinbar noch welche: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • hab vorgestern auch noch zwei bei Protovision bestellt...sollen wohl auch schon auf dem Weg sein...danach waren se nicht mehr lieferbar. Hab wohl glück gehabt ;)
