crt in bin umwandeln
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 3.036 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. September 2024 um 22:31) ist von ewu.
    Kann mir jemand vielleicht dieses crt in ein brennbares .bin umwandeln. Meine Versuche mit cartconv schlugen fehl.
    Vielen Dank im Voraus,
    Andreas
    "UFOs haben bisher absolut nichts ĂĽber Intelligenz im All ausgesagt; aber sie beweisen ihre Seltenheit auf der Erde." (A.C. Clarke)
  • Danke
  • Kommt aber auch nur CPU Jam im Emulator
  • Woher weis man das das crt magic desk braucht (was immer das ist) ich wollte ein generisches eprom file
  • Was noch fehlt, ist das Bin auf die richtige Größe bringen, mit dem 16kB-Bin-File kommt der Vice-Emulator bei MagicDesk nicht klar.
    Hier mal das auf 64kB aufgepumpte Bin-File, damit geht es in Vice:
    Das sagt einem der CRT Header bzw. die ID, die, wenn man es in Vice einlegt, die 19 ausgibt und 19 ist MagicDesk.
    wie hast Du das aufgepumpt?
    Ich habe ein 48k bin das ich auf 64k benötigte. Kann ich das einfach mit Leerzeichen füllen?
    wenn man cartconv -f freeze64.crt aufruft bekommt man :
    CRT Version: 1.0 (C64 CARTRIDGE )
    Name:
    Hardware ID: 19 (Magic Desk)
    Hardware Revision: 0
    Mode: exrom: 0 game: 1 (8k Game)
    offset sig type bank start size chunklen
    $000040 CHIP ROM #000 $8000 $2000 $2010
    $002050 CHIP ROM #001 $8000 $2000 $2010
    total banks: 2 size: $004000
  • Das geht,
    nu muss ich das in 8K häppchen splitten und die ersten beiden happen in meine beiden eprom brennen?
  • ich wollte ein generisches eprom file
    Das geht nicht, wenn das CRT fĂĽr MagicDesk ist, dann wird das Bin-File, was man mit dem Cartconv.exe erstellt, auch nur fĂĽr die MagicDesk-Hardware sein.
  • Das geht,
    Das geht nicht!!!! Du brauchst eine MagicDesk-Platine!!!!!!!!! Man kann nicht von einer Modul-Hardware auf eine andere einfach so wechseln.
  • hm da bin ich nun am Boden zerstört.
    Danke fĂĽr Eure BemĂĽhungen
    Ich nutze einfach den Hex-Editor HHD Hex Editor Neo, der hat eine eingebaute Funktion dafĂĽr:
    Der hängt hinten einfach Nullen dran.
  • Klasse, danke, den hab. Probier ich nachher gleich mal. 👍
    Es gibt ja auch noch die Original D64 und/oder PRG files, falls es nur darum geht es auf einen echten C64 zu bringen : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Aus dem PRG liesse sich mit dem CartCreator sogar noch ein .BIN für die Hucky cartridge erstellen ... so viele Möglichkeiten ;)
    ich brauche Hilfe.
    Ich habe versucht die crt in bin umzuwandeln .
    Ich hatte beim umwandeln eine Fehlermeldung.
    Sie funktioniert auch nicht .
    grĂĽĂźe
    uwe
  • Bei mir gibt es keine Fehlermeldung:
    pdaehne@macpaddy Downloads % /Applications/vice-x86-64-gtk3-3.8/bin/cartconv -i btx.crt -o btx.bin
    /Users/pdaehne/Downloads
    Input file: btx.crt
    Output file: btx.bin
    Conversion from C64 EasyFlash .crt to binary format successful.
