Dann passt es ja, wenn man noch analoge Telefone an die Fritzboxen anschliessen kann. Wie ist es aber auf der Gegenseite mit der Verbindung zum C64?
Ab sofort endlich online! C64 Mailbox Snobsoft nach 37 Jahren wieder erreichbar!
Lutz G -
5. Dezember 2023 um 11:20 -
Erledigt
Es gibt 459 Antworten in diesem Thema, welches 50.667 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Dataphon, oder Modem sollte relativ einfach sein. Da gibt es ja noch Lösungen für (z.B. Swiftlink)
Generell ist ja Vieles irgendwie noch umsetzbar.... Mit mehr oder weniger großem Aufwand
Funfact: Der Kunde hat dann eine Liste bekommen, in der alle Rufnummern aufgeführt waren, die von der Flatrate ausgenommen waren. Ein PDF mit SEEEHR vielen Seiten.
Was soll ich sagen, hinter jeder Rufnummer steckte eine Datenverbindung. Alarmanlagen, Fahrstühle, Telefonanlagen usw. Nach so einer Liste hätte ich mir daaaamals™ alle elf Finger geleckt.
Die Liste gibt es online, hier z.B. von m-net
Gibts auch von der Telekom irgendwo. Die wollen halt nicht, dass man für leitungsvermittelte Datenverbindungen Flatrates nutzt.Und diese Verbindungen gibt es noch zuhauf. Modems zur Fernwartung, Notrufgeräte, Brandmeldeanlagen und auch noch Backup-Einwahlen für Rechnersysteme.
Wirklich tot sind Datenverbindungen über Wählmodems also noch nicht.
Edit: Liste der Telekom gefunden und angehängt
Wow, das ist ja echt klasse. Ich hatte schon vergeblich nach dieser Liste gesucht, sie aber nicht gefunden. Allerbesten Dank für's Teilen.
Jetzt müsste ich nur noch meinen alten War-Dialer raussuchen und die Liste häppchenweise für den C64 konvertieren. 🙈
Hallöle
Ich frage jetzt mal als Nicht-Wissender/Nichts-Ahnender.
Was kann man denn mit dieser Liste anfangen? Mal abgesehen davon, dass die beiden Listen aus 2015 bzw. 2016 sind.
Berechtigte Frage!
P.S.: Und welche Kosten werden da produziert, wenn man da anruft?
Berechtigte Frage!
Aber vielleicht werden wir ja aufgeklärt?
Bis dahin werde ich mich dem Thema Modem/stabile Verbindungen und heutige Technik weiter widmen!
An preiswerten Fertiglösungen habe ich gar nicht so viel gefunden. Kennt jemand diesen
?Eine interessante, aber furchtbar unkomfortabele Lösung scheint das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gewesen zu sein. Es war das erste Modem von Commodore und mehr Retro geht fast nicht mehr. Noch kein so richtiges Modem, eher so ein Zwischending zwischen Akkustikkoppler und Modem, oder? Mir ist allerdings nicht so ganz klar, ob das auch am C64 funktioniert und mit welcher Software. Man bräuchte dazu auch noch ein altes Telefon, wo man das Kabel aus dem Hörer ziehen kann. Hat das mal jemand genutzt?
Hier z.B. ein
oderMastermodem
oder das Commodore Modem 1200
Ein paar Sachen gibt es ja noch.. wie z.B. den serial adapter
Berechtigte Frage!
Zumindest zu den Kosten kann ich was sagen.
Es gibt bei der Telekom zu jedem Tarif auch Gebühren pro Einheit, die anfallen, wenn man keine Flatrate hat.
Ruft man eine dieser Nummern an, werden diese Gebühren fällig, auch wenn man eine Flatrate hat.
In den Tarifen Call Start oder Call Basic (die beiden Tarife der Telekom für einen klassischen analogen Anschluss ohne DSL) beispielsweise 2,9 ct/min.
Was man mit der Liste machen kann? Immernoch das selbe was man vor 40 Jahren damit gemacht hätte, einen WarDialer drauf ansetzen und schauen, wo man raus kommt. Vielleicht ja bei einem vergessenen Einwahlknoten von Protovision.
Ich habe an meinem RaspberryPi ein USB-Modem von US Robotics dran, das an meiner Fritz!box hängt. Das hat (manchmal)
auch eine externe Rufnummer zugewiesen.Der Pi lauscht mit mgetty auf dem Modem, ob angerufen wird. Die Geschwindigkeit habe ich auf 9,6 kbit/s beschränkt.
Damit habe ich schon quer durch Deutschland auch über VoIP immer stabile Verbindungen hinbekommen. 14,4 kbit/s geht auch meist noch, drüber wird es wackelig.
Habe auch noch ein Commodore Modem/1200. Das hing auch schon testweise am zweiten Port der Fritte, damit zum Pi rüber rufen geht auch einwandfrei (ist dann natürlich intern ohne öffentliches Netz von einer Nebenstelle zur anderen)
Mal so allgemein gesprochen.
Mich fasziniert das Ganze, nach über 30 Jahren, immer noch! Schon toll was "unsere" Kisten so alles (noch) können!
Schade ist einfach, dass Neuerungen oftmals bedeuten, dass Älteres nicht mehr in der bewährten Art weiterfunktioniert...
Das Beste draus machen, oder erfinderisch sein!
Ich habe mir ein Commodore Modem 1670 besorgt, einfach an meine Fritzbox angeschlossen und gerade mit dem beiliegenden Terminal Programm Common Sense getestet.
Ich steige da noch überhaupt nicht durch und hatte nur die Uhrzeit und Baudrate geändert. Danach bekam ich schon mit der zweiten Mailbox eine Verbindung 😊 Die Snobsoft war wohl gerade besetzt.
verbunden mit der Elektron BBS
Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Snobsoft jetzt nicht mehr über Telefon erreichbar ist?
Schön, wenn ihr Eure Modems und Akustikkoppler startklar macht, es ist bald BAUD DAY: 3/12/24
Was die Stromkosten angeht: Die UMS ist - technische Schwierigkeiten wie abgezogene Kabel mal ausgenommen - 24/7 mit 300 Baud erreichbar:
UMS: 030 / 76952783
Sie läuft auf dem c64 und schaltet erst ein, wenn ihr anruft. Das merkt ihr aber in der Regel nicht.
tilobyte: Zu Deinem Eintrag im Gästebuch auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich sag jetzt mal den 15.-23. Februar 2025 an für die Mailbox Revival Week 2025.
Und weil ja BAUD DAY ist: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Extra MRW um den BAUD DAY 3/12/24 vom 30.11.2024 - 08.12.2024.
Ich habe leider keinerlei Infos gelesen. Bei der Snobsoft dreht sich aktuell alles nur noch um die eine Session von Sieropätsch.
Aber da die Modemnummer seit Tagen besetzt ist (warum eigentlich besetzt, wenn nicht erreichbar?), gehe ich davon aus, dass das Modem nicht mehr online ist.
Aber dafür hatte ich in den letzten Tagen mal wieder ein paar echte analoge Connects bei einigen anderen Boxen.
Die Snobsoft ist jetzt wieder lediglich über Telnet erreichbar. Ich hatte über PN mit dem Betreiber geschrieben.
Er hatte es wegen mir umgestellt, damit ich es mal testen konnte.
....und das ist auch gut so!!
Super! Wo denn so?
Super! Wo denn so?
BLUB, UMS und Elektron.
Die sind ja so schnell
Ob man die 2400 Baud der BLUB auch mit dem 64er oder 128er hinbekommt?
